07 settembre 21, 20:56 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
Praticamente credo che si possa usare un sistema FPV solo che al posto di avere gli occhialetti per vedere, io vorrei vedere in un piccolo monitor, perchè ho bisogno che diverse persone vedano allo stesso tempo per decidere se scattare o meno una foto.
07 settembre 21, 22:12 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
La camera: https://it.aliexpress.com/item/10050...33766769%22%7D Trasmettitore e ricevitore: https://it.aliexpress.com/item/10050...17840415%22%7D Il monitor https://it.aliexpress.com/item/32841...99772042%22%7D La funzione "no blue screen" del monitor serve ad evitare che lo schermo diventi blue quando il segnale in ingresso è di scarsa qualità. per l'uso fpv è fondamentale mantenere sempre la visione, anche se fortemente disturbata. Questo kit è completo e lo visualizzi direttamente sul cellulare (deve supportare OTG). E' sulla frequenza più antipatica per la copertura e per la potenza, ma se sei in mare lontano da riva e sei abbastanza vicino con la barca non dovresti avere problemi. https://it.aliexpress.com/item/40004...01379405%22%7D Ovviamente poi devi provvedere ad alimentare il tutto. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
07 settembre 21, 22:53 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-02-2005 Residenza: Milano
__________________ Se è vero che il denaro parla, l'unica cosa che gli ho sentito dire è «addio» (dal film Analisi di un delitto) | |
07 settembre 21, 23:19 | #14 (permalink) Top | |
Carlo
08 settembre 21, 00:16 | #15 (permalink) Top | |
Carlo
08 settembre 21, 09:46 | #16 (permalink) Top | |
Il vantaggio è, ovviamente, quello di vedere l'inquadratura reale, ma non sapendo lo scopo delle foto e l'uso del barchino ....
08 settembre 21, 19:06 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
...Sara' per qche documentario, o per cercare tesori...o le sirene... ...Come suggerimento, potrei aggiungere di cercare di adattare uno smartphone in disuso...oppure, piu' facile ma meno economico, uno dei kit tuttocompreso di telecamera-trasmittente e il relativo ricevitore da connettere alla tv... Ne comprai uno alla fiera dell'elettronica di Fi una quindicina di anni fa (...pagato 20 euro...ci volevo fare l'fpv prima che uscisse l'attuale fpv...Allora non c'era manco l'acronimo...) e si alimentavano a 9 V sia la telecamera-trasmittente, che il ricevitore...e da test personale, arrivavano tranquillamente ad un centinaio di m a terra... (..poi non ne ho fatto nulla pche' travolto dagli eventi della vita...lavoro, donne ,famiglia, etc... L'apparecchiatura l'ho regalata ad un amico...mi sa che non ci ha fatto nulla neanche lui...) Allego foto...quella che ho preso io era la versione microcamera pinhole, ma sul banchino in vendita c'erano entrambi i modelli a scelta allo stesso prezzo... (..ora pero' costano piu' del doppio e oltre...) |
08 settembre 21, 19:47 | #18 (permalink) Top |
In foto vedo un alimentatore da collegare alla 220 V cosa che in barca non ho, forse dovrei portarmi anche un generatore di corrente poi. interessante l'idea di cercare le sirene |
09 settembre 21, 18:31 | #19 (permalink) Top |
L'alimentatore e' per completezza nel kit...ma entrambi gli oggetti (..ovvero telecamera\trasmittente e ricevitore..) vanno a 9-12V...(il test che feci era con pila 9V per la telecamera e batteria auto per schermo e ricevitore..)Se incontri la sirena...cortesemente potresti chiedere il cell e se ci ha qche amica o sorelle maggiorenni...?...... |
12 settembre 21, 15:38 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
Eccoti accontentato.... https://www.youtube.com/watch?v=ek0776F79HE
__________________ Never forget it. | |
Batteria Lipo appena appena gonfia | SaintEx | Batterie e Caricabatterie | 8 | 15 settembre 20 15:09 |
Mi è finito l'esky sotto acqua... | Ricky MHR | Elimodellismo Principianti | 83 | 15 febbraio 08 14:08 |
LiPo 3s sotto carico che scendono sotto i 9 volt! Può essere? | ditinogrosso | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 23 gennaio 08 23:33 |
Lo Spirit Limited sotto mezzo metro d'acqua | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 16 | 08 dicembre 05 14:11 |
