Vecchio 21 giugno 21, 21:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-06-2021
Residenza: Ovada
Exclamation Problema lipo Carpmadness
Ciao a tutti!
Ho un problema con un barchino carpmadness, ho sostituito le batterie al piombo 6v con lipo 7,1v 6000 mah, quando vado a piena potenza mi stacca un motore per qualche secondo dopo qualche minuto di navigazione, potrebbe essere l'esc?
Nel caso sto valutando di prendere 2 motori brushless con le relative esc, senza spendere tanto perchè la velocità non mi interessa, spero di aver intuito il problema, sono nuovo di questo mondo e non conosco ancora molto
Madmala199 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 21, 22:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Se l'esc..sono due..e stacca quello che alimenta la radio, potrebbe essere al limite e stacca per surriscaldamento...Se l'esc e' uno e i motori sono due non e' l'esc...perche' dovrebbe staccarli entrambi..
Comunque controllerei il motore che si ferma per vedere che gira libero, o non vi sia ruggine per ingresso di acqua, etc..anche meglio, di dare una bella controllata generale a tutto, in particolare cavi, e spinotti, che non ve ne sia uno lasco/fasullo tirandoli, e sforzandoli un po' (..ma in modo ragionevole...)
Vecchio 22 giugno 21, 00:15   #3 (permalink)  Top
Residenza: Ovada
Le esc sono 2, i motori sono a posto e lo stesso vale per i cavi, il problema me lo ha iniziato a dare con le lipo, potrei provare a metterlo contro una sponda e accelerare controllando le esc, e vedere se vanno in protezione, non ci avevo pensato
Vecchio 22 giugno 21, 07:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Oppure una delle 2 lipo non è buona e cala troppo di tensione.il cut off dell esc,se presente,è tarato giusto?
Una misurazione degli assorbimenti e della tensione sotto carico potrebbe già toglierti molti dubbi.
P.s:ognuna alimenta un motore o sono collegate in parallelo?
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 21, 09:25   #5 (permalink)  Top
Residenza: Ovada
Sono in parallelo, non penso sia un problema di batterie perchè oltre ad essere nuove, il voltaggio sotto sforzo rimane alto, oggi farò quqlche test
Vecchio 22 giugno 21, 11:27   #6 (permalink)  Top
..Comunque non dovrebbe essere roba di batterie, perche' quelle al piombo si dice che siano a 6 volt o 12 volt...(l'elemento di base e' a 2 volt)...ma a 6/12/2 volt che siano, sono considerate scariche e andare sotto quella tensione si considera che si sta iniziando ad abusare dell'accumulatore e si comincia a parlare di scarica profonda..(..da cui non sempre o non e' detto che si ripiglia.....)
La batteria al piombo si considera carica tra i 14 e i 14,5V, e quelle a 6volt ovviamente la meta'...tra i 7 e i 7,3V, per cui e' improbabile che dipenda dal cambio Lipo-piombo...
...Forse che forse...non e' che le batterie al piombo erano in serie...per arrivare a 12V, e invece queste al litio sono solo a 8V cariche..e da li nasce il problema..?
Ovviamente bisogna vederlo dal circuito, o dalle istruzioni o altra indicazione, che se bovinamente gli mandi 15 volt per fare la prova con le lipo in serie, e invece erano 6volt, gli esc potrebbero schiantare all'istante...
Ma sugli esc non c'e' scritto nulla..?
Vecchio 22 giugno 21, 14:46   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Originalmente inviato da Madmala199 Visualizza messaggio
Se riesci metti link o foto dei componenti.
Emil
Tags
barchino, carpmadness, lipo
Barchino Carpmadness Brando2018 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 3 09 aprile 21 16:43
FrSky Lipo Voltage Sensor S.Port (FLVSS) e 2 Lipo 6S in parallelo ? Libellula Radiocomandi 0 18 dicembre 15 08:05
Varie,esc,lipo,carica lipo,kit ventola + motore BLS90 Merc. Motori ed Elettronica 0 02 febbraio 14 21:38
Lipo che non si carica più su Blade CP PRO 2 + CONSIGLI SU CARICABATTERIE e LIPO CarlettoDrz Batterie e Caricabatterie 1 11 marzo 11 00:43
LIPO Monitor/LIPO Saver sul Kyosho Caliber M24 Helycopter Elimodellismo Motore Elettrico 9 20 dicembre 05 11:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:20.
