16 aprile 22, 14:37 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2008 Residenza: Viterbo
riprendo dopo tanto il post,perchè avevo accantonato il progetto per mancanza di tempo,ora dopo aver fatto la scocca del barchino in vetroresina mi ritrovo con qualche problemuccio da dover risolve.Il problema principale è che la scocca imbarca acqua ho fatto una proa di tenuta riempiendola di acqua ed esce da trutte le parti non perchè sia bucata,ma è come se passasse attraverso le maglie della vetroresina.Come faccio a rendere lo scafo impermeabile?L'applicazione del filler poliuretanico piu due mani di vernice acrilica più due mani di trasparente poliuretanico possono fare da impermeabilizzante?Oppure conviene spennellare internamente resina diluita o altro tipo cosa?Altra domanda,al momento la scocca completa pesca intorno ai 1350gr qualche rifinitura qua e la un pò di vernice lo sportello di apertura pastura qualche leveraggio luci di posizione spero di rimanere nell'ordine dei 2kg scafo finito senza elettronica principale,che potenza di motori mi serve.Ho da parte un motore brushless axi4120 465kw 52Adi picco 37A massima efficenza 5-6 celle del peso di 320gr siccome il barchino porta due motori sono troppo esagerati troppo poco potenti?Che eliche montare?L'elica sul motore andra montata in diretta o esistono degli appositi alberi di trasmissione?Come si stagna il punto della carena che andrà bucato per far passare l'albero dei motori?E ancora una barca va bilancia con i pesi suppongo come un aereomodello(imbardata beccheggio)o sbaglio?Ecco per il momento ho queste domande poi vediamo man mano.
16 aprile 22, 17:07 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Come motore, un 37A che sopporta una 6S (22,2V nominali) significa che puoi arrivare a 22*37= 800 Watt, più che sufficienti per muoverti con una discreta agilità. Se hai due motori, hai potenza da vendere.... Mi raccomando, devi raffreddare ad acqua sia il motore che il regolatore. Per il passaggio dell'asse, l'astuccio dell'asse deve essere resinato nel punto in cui attraversa lo scafo. Se il motore si trova sotto la linea di galleggiamento potresti avere una via d'acqua lungo l'asse dell'elica, quindi dovrai montare un para-acqua (io l'ho fatto con una tettarella dei un biberon) sull'uscita dell'asse dall'astuccio, dalla parte del motore. Se puoi, evita i problemi montando il motore in modo che la fine dell'astuccio dell'elica sia appena sopra la linea di galleggiamento, anche se ciò comporterà che l'asse dell'elica sarà inclinato. Per potenze non esagerate, specialmente se lo scafo è pesante, ciò non rappresenta un problema. Per il bilanciamento, preoccupatene quando avrai terminato l'allestimento. Potrai regolare l'assetto semplicemente spostando le batterie. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
16 aprile 22, 17:11 | #23 (permalink) Top |
p.s. metti le foto del lavoro fatto, meglio se da vicino per capire come hai lavorato la resina. Carlo
16 aprile 22, 18:27 | #24 (permalink) Top |
ho messo quattro strati di tessuto da 200gr e abbondante resina o almeno pensavo ma a quanto pare non è bastato.La cosa che a sto punto secondo me mi ha freagato è che quando ho steso il tessuto della chiglia non avevo propio voglia di impiegare un giorno intero per la resinatura del master,mettere uno strato,aspettare due ore che tiri un pò; mettere un'altro strato riaspettare rimettere ecc ecc cosi ho barato,ho incollato sul master tre strati di panno con colla a contatto ho dato credo abbondante resina ho aspettato tre ore ho messo il quarto strato.Per fare il lavoro che dici tu basta il panno da 30/40gr ho solo quello in casa al momento e poca resina.I motori si trovano sotto la linea di galleggiamento,ma vabbè un problema alla volta.Che è sto astuccio?Mica ho capito tanto bene,di aerei un pò ne capiso di barche poco e niente.Ho visto in molti barchini che viene messa un'antenna esterna ma è per amplificare il segnale per la rx o per i vari gps ed eco wireless?Ho un optic 6 2.4ghz che con gli aerei non ha problemi di ricezione ma qui non sò visto che si viaggia bassi.Provo a fare due foto col cell vedo se me le fa mettere.
16 aprile 22, 19:02 | #28 (permalink) Top |
| Gli strati di vetro vanno posati tutti insieme, ľuno dopo ľaltro e resinati uno alla volta, senza attendere che la resina catalizzi. Quando uno strato appare buono applichi il successivo. Quando si resina, lo strato fdeve apparire omogeneo, senza bolle o fessure. Dal cellulare non vedo bene le foto, ma mi pare che hai usato del carbonio, giusto? Non che sia un problema, è solo che non lo regalano....
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 Ultima modifica di CarloRoma63 : 16 aprile 22 alle ore 19:08 |
16 aprile 22, 19:05 | #29 (permalink) Top | |
https://a.aliexpress.com/_vBgkCW questo è il kit completo per ľelica: asse, astuccio, elica e giunto. Devi solo prendere quello adatto al tuo modello in base alle dimensioni.
24 aprile 22, 09:28 | #30 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari Emil | |
Costruzione Barchino carpfishing | mada5272 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 9 | 19 giugno 17 04:06 |
Costruzione barchino per pesca | alexsande79 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 17 | 04 ottobre 16 23:33 |
costruzione barchino | bagaglialuigi14 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 7 | 13 novembre 14 16:42 |
Costruzione Barchino Pasturatore | Giovi_1908 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 0 | 01 agosto 14 00:07 |
Costruzione Barchino carpfishing | Alessandro Naccari | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 618 | 29 settembre 13 17:38 |
