18 marzo 21, 14:09 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2008 Residenza: Viterbo
non ho idea di cosa sia questo termanto ne dove reperirlo ne del costo.Così a guardare le immagini postate mi da di difficile modellatura specie su spigoli vivi stretti o susseguirsi di angoli e rientranze.Voglio costruire una scocca rigida,il peso qualche etto,in più poco importa mica deve volare,ma non voglio mettermi a fare e incollare ordinate all'interno dello scafo per irrigidirlo ecco perchè avevo pensato ad un mix di tutti quei tessuti in fibra.Tanto sono ancora di fase di studio del progetto non ho ancora iniziato niente,le cose certe è che devo fare una scocca il più economica possibile a dire il vero avevo pensato pure di mantenere un leggero spessore del polistirene tipo 3 4mm da ricoprire poi interno ed esterno con fibra.
18 marzo 21, 15:01 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Ad ogni modo, se il peso non è un problema, procedi come hai descritto. Tieni presente però che mentre il tessuto è facile da lavorare, il matt è antipatico come un gatto attaccato alle palle. Se non lo conosci, mentre lo lavori con il pennello si sfalda e si appiccica dappertutto. Per questo ti consiglio di usare solo strati di tessuto, da far aderire allo stampo uno alla volta. Stendi il tessuto sullo stampo già ben bagnato di resina, lo disponi con le mani in modo da adattarsi alla forma (eventualmente stirandolo in diagonale se serve) e poi, prima con un pennello imbevuto di resina e poi con un rulletto frangibolle, lo finisci di impregnare e di stendere bene. Parti sempre da un lato e vai verso l'altro lato, oppure dal centro verso i lati ma mai dai lati verso il centro. Solo in questo modo eviterai il formarsi di cugni di tessuto o di zone ove non si stende bene. Sul tubo ci sono tanti tutorial, guardali prima di iniziare per farti una idea di come usare il pennello. Ricordati che la resina poliestere/vinilestere fonde il polistirolo. Lo stampo maschio andrà fatto quindi di poliuretano oppure andrà ben protetto con due strati di domopac trasparente, che farà anche da distaccante per estrarlo dallo scafo finito. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
20 marzo 21, 14:03 | #13 (permalink) Top |
nessuno che sa le dimensioni dell'at1 cm più cm meno?Ho stampato i fogli per le dime ma più che un barchino é uno yacth 58cm in lunghezza 40 in larghezza e 18 in altezza del tipo che quasi ci salgo sopra.Ho ricavato il modello da foto prese su internet e protrei aver preso male qualche misura.
30 aprile 21, 13:59 | #15 (permalink) Top |
E' un pò di tempo che ho finito il master del barchino e non mi sono ancora deciso a resinare,siccome non ho mai vissto un barchino da vicino e durante la progettazione non ciò propio pensato non ho tenuto conto del fatto che i due semigusci devono essere tenuti insieme in qualche modo che so da viti calamite cerniere o altro.Volevo trovare una soluzione pratica e anche gradevole alla vista ma non ho idea di come fare voi sapete come sono chiusi i semigusci?Foto esplicative ne avete?
03 maggio 21, 13:27 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Beh andrebbe visto il master ma il modo più pratici è quello di lasciare un bordo che appoggia sul piano in fase di resinatura..poi vedi se è il caso di rinforzando per metterci delle viti o se lo vuoi incollare con del silicone nautico.ti allego un paio di foto.il tempo di farle
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari Emil | |
03 maggio 21, 13:40 | #17 (permalink) Top |
Il primo è un cargocarp...bordo semplicemente incollato,il secondo uno scafo in abs,la parte superiore è un po più larga della parte sotto,anche questo poi va incollato con un buon silicone. L ultima foto un mio esperimento ed il bordo per eventuali viti/incollaggio.
03 maggio 21, 14:09 | #19 (permalink) Top |
Iin pratica si crea un bordo di circa 1.5/2cm in più nei due semigusci e si vanno ad unire con del silicone.Mmmmm mamma mia prio brutto però e se durante la pescata si dovesse intervenire su qualcosa?Ma forse no se pure a pesca oltre a portarmi il necessario per la pescata mi porto pure il necessario per aggiustare il barchino meglio darsi una chiodata.Booo sono indeciso stavo quasi pensando di creare quel bordino all'interno in modo da farli scomparire alla vista e usare magneti per tenere unito il tutto.Tante idee ma molto confuse ma mi voglio sbrigare che il dopo frega è vicino.
03 maggio 21, 20:54 | #20 (permalink) Top | |
Al limite studia bene come posizionare i componenti e fai un accesso batterie comodo o dei coperchi in punti strategici in modo da raggiungere agevolmente i componenti elettronici. A te la scelta.
Costruzione Barchino carpfishing | mada5272 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 9 | 19 giugno 17 04:06 |
Costruzione barchino per pesca | alexsande79 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 17 | 04 ottobre 16 23:33 |
costruzione barchino | bagaglialuigi14 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 7 | 13 novembre 14 16:42 |
Costruzione Barchino Pasturatore | Giovi_1908 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 0 | 01 agosto 14 00:07 |
Costruzione Barchino carpfishing | Alessandro Naccari | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 618 | 29 settembre 13 17:38 |
