![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2020 Residenza: Roma
allora, la botola della pastura nonchè della lenza viene aperta tramite un servo montato a prua, il servo ha un braccetto che ruotando toglie il braccetto sotto al plexy lasciandolo cadere giù, certo non c'è modo di richiudere la botola finchè non torno a terra ma non dovrebbe essere un grosso problema. il prm-01 è il modulo telemetria, posso purtroppo monitorare solo una delle due batterie 2s in parallelo che pilotano autopilota e motori, mentre non ho nessuna telemetria per la 3s che comanda luci ed ecoscandaglio. L'accensione delle luci è comandata però dallo switch elettronico anche esso assoggettato per il funzionamento alle 2s, forse facevo meglio a mettere un piccolo elevatore di tensione per luci ed eco e magari montare 3 batterie 2s per un totale di 18Ah
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Beh puoi collegare in parallello al modulo anche i cavi di bilanciamento https://www.ebay.it/itm/CAVO-2x2S-JS...sAAOSwIgNXtIf0
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari ![]() Emil |
![]() | #13 (permalink) Top |
Per la 3 s visto che non hai assorbimenti elevati potrebbe bastare uno di questi..certo devi forare lo scafo... https://m.banggood.com/it/FXD-82B-12...EaAri8EALw_wcB
![]() | #14 (permalink) Top | |
![]() | #15 (permalink) Top |
No aspetta...pensandoci bene le batterie in parallello si bilanciano tra loro...quel cavetto è superfluo..la tensione che leggerai dall uno o l altro cavetto sarà sempre la stessa...non ti serve.
![]() | #16 (permalink) Top |
sai stavo riflettendoci anche io, in effetti si, dovrebbero scaricarsi simmetricamente, anche se non so se qualcosa possa cambiare se una è una 80c e una 50.. ma tutto sommato penso io possa trascurarlo, tanto prima di scaricare 12AH ci vuole un po', e nelle sessioni ho sempre a disposizione il caricabatterie e una batteria da 100AH per caricare tutti i dispositivi
![]() | #17 (permalink) Top | |
![]() | #18 (permalink) Top |
Ciao sei riuscito a configurare l autopilota? Puoi darci qualche dritta su come hai configurato il tutto?collegamenti,settaggi ecct..
![]() | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Bhé, non dovrebbe essere difficile da configurare! Il firmware é quello per i Rover. Il FRAME_CLASS da inserire é il valore 2 (Boat). Le uscite che vanno a pilotare i 2 motori (a scelta tra quelli che ci sono, é indifferente), vanno impostati i valori 73 (per il motore Sinistro) e 74 (per il motore destro); Ovviamente vá controllato il senso di rotazione dei motori ma é sconsigliato invertirli su Mission Planner (i regolatori, di solito, hanno preferenze per la direzione di marcia, in avanti si ha piú potenza). Dopo aver fatto questi settaggi base, si configurano gli altri come se fosse un Rover normale (velocitá massima, PID etc etc)! Per lo sportello, invece, dipende da cosa si usa per aprirlo: Se si usa un servo, il metodo piú semplice ed efficace e quello di usare l'uscita impostata come scatto fotocamera (valore 10: Camera Trigger) e impostare i parametri relativi in modo adeguato (esempio, CAM_DURATION per impostare per quanto tempo rimane aperto lo sportello). Se, invece, si usa un elettromagnete, 2 scelte: O si usa un interruttore elettronico RC e si configura come sopra oppure si imposta il canale di uscita come uscita digitale I/O e si vá a pilotare direttamente un Mosfet collegato all'eletromagnete. In quest'ultimo caso, é un pó piú difficile da configurare e si é obbligati a usare una delle porte superiori (AUX 4, per esempio) peró il risultato é uguale. In ogni caso, userei la funzione di scatto camera per aprire lo sportello. é molto piú intuitivo inserire sulla missione lo scatto fotocamera che un movimento del servo. (E, in piú, su mission planner viene fuori una icona che indica dove ha fatto la "foto"). PS: per le batterie, sconsiglio sempre l'uso di 2 batterie separate. Meglio collegarle assieme o usarne 1 sola. Comunque si puó fare in modo che la FC possa controllarle entrambe (sia in corrente e sia in voltaggio), ma bisogna mettere 2 sensori, 1 per batteria! Ultima modifica di BBC25185 : 28 marzo 21 alle ore 17:59 |
Auto rc va al indietro | Andrezanut | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 4 | 28 marzo 19 18:52 |
indietro tutta! | Mauro53 | Segnalazione Bug e consigli | 7 | 04 gennaio 13 11:33 |
girare con due motori | astra455 | Motoscafi con Motore Elettrico | 9 | 22 settembre 09 00:05 |
volo all'indietro | mig70 | Elimodellismo Acrobazia | 18 | 08 ottobre 08 17:22 |
Tornar indietro... | Creative | Aeromodellismo | 18 | 16 giugno 06 19:05 |
