Vecchio 10 maggio 20, 12:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-05-2020
Idrogetto manutenzione
Salve a tutti, vi leggo da un po' ma ieri mi sono iscritto perchè volevo chiedere a voi più esperti una cosa che non riesco a capire: ho comprato un barchino autocostruito di seconda mano da risistemare, ho tenuto tutto ma migliorandolo, installato una antenna esterna per la ricevente radiolink, ottimizzato gli spazi interni perchè vorrò metterci un repeater wifi per il deeper al quale sto già lavorando, cambiato i cablaggi di tutto il barchino e altre cose che dovrò fare (installazione di una maniglia, cambio dei servo della botola con un modello che regga più peso) . Quello che proprio non so, e non vorrei sbagliare, è: come metto il grasso ai motori idrogetto?
anglerboat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 20, 16:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Dalla parte segnata in rosso,tramite siringa.io ci collego un tubicino/cannuccia per averli comodi vicino le batterie
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 20, 21:20   #3 (permalink)  Top
grazie mille per la spiegazione, questo conferma che dovrei cambiare i motori mi sa , allego immagine di come sono quelli montati su questo barchino
Vecchio 11 maggio 20, 21:25   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Beh..andrebbe tolta un po di colla per vedere se si può montare un ingrassatore..al limite metti sull albero dopo il giunto un po di olio fine
Emil
Vecchio 12 maggio 20, 13:54   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Milione Visualizza messaggio
grazie mille! vedo un po' cosa si può fare, magari potrei anche approfittare e sostituire quei motori!
Vecchio 13 maggio 20, 10:44   #6 (permalink)  Top
ieri alla prima prova in acqua dopo un 10/15 minuti il fondo del barchino aveva un po' di acqua, quindi sto sbarcando i motori togliendo quei quintali di silicone, per ora solo con azione manuale ma tra un po' passo al chimico!
Plancetta Ad Idrogetto GIOACCHINO Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 2 28 gennaio 13 01:48
idrogetto mod360 Compro 0 26 settembre 11 20:20
Idrogetto kinez Motoscafi con Motore Elettrico 29 22 settembre 11 17:10
idrogetto emysrad Motoscafi con Motore Elettrico 1 19 dicembre 06 10:59
info idrogetto fabrylama Motoscafi con Motore Elettrico 2 17 luglio 06 10:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:52.
