![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Si ma il tuo scafo sarà pesante..serve coppia,non velocità.. un motore veloce monta un elica piccola,che muove poca acqua a grande velocità,e con consumi elevati..un motore più lento ma con più coppia muove un elica più grande,che sposta tanta acqua a bassi giri e co nsumi minori... fai prima lo scafo almeno ti rendi conto dei pesi e volumi...vuoi spendere poco,così rischi di buttare soldi..poi vedi tu
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari ![]() Emil |
![]() | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-12-2019
il motore RS550 viene montato sulle auto giocattolo che vanno da 3 a 10 anni MAX 40Kg !! Si il tuo raggionamento non è sbagliato ma dato che devo proprio farla da ZERO la barchetta compro tutto il resto mi rendo conto degli spazzi e poi mi regolo di conseguenza nel fare lo scafo. L'intento è un catamarano a 2 motori un motore a DX e uno a SX se faccio troppo stretto l'all'oggio del motore ho speso quasi 2 mesi di tempo per la spedizione e i soldi Se tu hai un altro motore da consigliarmi ben venga! Se arrivo alla velocita di 10 Km/h per me è un ottimo risultato non pretendo oltre. Mi mancano sempre gli ESC a poco mi date una mano ? ali ebay amaz altro GRAZIE |
![]() | #23 (permalink) Top |
Si,ma su quelle auto sono accoppiati ad un riduttore...le misure dei motori sono solitamente specificate,i 775 ad esempio hanno un diametro di circa 45 mm,per 7cm circa di lunghezza..calcola che ti serve spazio per passare con le mani..almeno un dito per parte..che poi la lunghezza non è un problema,al limite allunghi o accorci gli assi...gli esc servono con retro,e devono sopportare l assorbimento max dei motori..con un po di margine ovviamente
![]() | #24 (permalink) Top | |
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari ![]() Emil | |
![]() | #25 (permalink) Top |
devo spostare su ACQUA una barchetta che completa pesera' 10KG forse.... no una barca per persone.... come fanno 2 motori 775 o RS a bruciarsi ? CMq domani comincio la spesa ESC AMEN compro quelli che trovo OVVIAMENTE IDONEI |
![]() | #26 (permalink) Top |
Metti che i motori reggono..ma gli esc devono essere dimensionati bene..ti consiglio gli hobbywing da 60 ampere..facciamo due conti a spanne..date le dimensioni che hai in mente,deduco almeno un kilo e mezzo di scafo se lo fai in resina,quasi un kilo dei 2 motori 775,un po meno i 550..una batteria al piombo da 7 ampere pesa 2,5 kg,un pelo di più quelle da 9A..siamo a 5 kg circa,se di batterie ne metti 2 per aumentare l autonomia(ti ricordo che in tal caso devi collegarle in parallelo)vai a 7 kg e oltre..il resto dell elettronica te la cavi con 0,5 kg..poi il peso pastura..quel forse non è così scontato...
![]() | #28 (permalink) Top |
| Mezzo kg non è molto..dalle dimensioni che avevi in mente pensavo molto di più...dove la userai?in mare?devi cercare un astuccio con asse,e giustamente giunto ed eliche
![]() | #30 (permalink) Top |
Amazon va bene uguale? https://www.amazon.com/200mm-Drive-S...dp/B07QV6VW6Z# Tanto per darti un indicazione..le misure devi vederle te
Richiesta info | ultimo | Motoscafi con Motore Elettrico | 6 | 20 gennaio 15 02:33 |
richiesta info | in3ado | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 04 ottobre 14 09:03 |
Info varie | Rikybike | Categoria F3K | 3 | 29 novembre 12 18:02 |
Varie info su T-Rex-se | zeppelin83 | Elimodellismo Principianti | 5 | 14 ottobre 06 20:05 |
