![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
All' epoca si facevano molte prove anche senza logica, e alle volte per puro caso si risolveva in parte.
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-02-2005 Residenza: Milano
![]() Purtroppo hanno fatto nascere anche leggende metropolitane assurde... Ai tempi delle prime Futaba PCM c'era gente che sosteneva fossero incompatibili con i modelli elettrici, magari in qualche caso era anche capitato, ma non dipendeva certo dal PCM ![]() | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
Prima ovviamente devi capire se l' eco ha anche una connessione non wifi ... | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
La banda di frequenze è la stessa: 2.4 Ghz. Il router lavora su una frequenza fissa (scelta a caso tra una decina tra quelle comprese nella banda, distanti alcune decine di Mhz l'una dall'altra), la radio utilizza invece l'intero spettro, cambiando continuamente canale tra i c.ca 80 disponibili (dipende dal tipo di modulazione e dal costruttore, non è un valore fisso) per evitare interferenze. Per esperienza, la radio (che dovrebbe essere simile alla T6a, almeno per la parte trasmissiva) in assenza di disturbi copre tranquillamente alcune centinaia di metri (qualcuno fece un test positivo fino a 800 metri). la WiFi solitamente copre molto meno. Se è dovuto solo alle interferenze, il disturbo che lamenti dovrebbe essere al contrario: la radio lavora abbastanza bene indipendentente da eventuali altre fonti (a meno che non siano molte), la WiFi invece smette di funzionare quando nelle vicinanze si accende una trasmittente da modellismo. Fai la prova con la WiFi di casa e ti accorgerai che la tua radio è capace di disturbare sia la tua WiFi che quella dei vicini. L'unica soluzione è di spostare la frequenza della WiFi, andando sui 5 Ghz. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
Interferenze, mancanza segnale ! | maRRRco | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 9 | 09 ottobre 15 15:32 |
strane perdite di segnale, aerei che cadono e probabili interferenze dovute..... | Daniele79 | Aeromodellismo | 90 | 08 novembre 09 13:52 |
