![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Il principio di Archimede dovresti già conoscerlo, ma ripetere non fa mai male: un corpo immerso in un fluido (liquido o gassoso) riceve una spinta verso l'alto pari al peso del fluido spostato. Vale a dire che se hai un oggetto che ha un volume di 10 litri, in acqua dolce riceve 10 kg di spinta, in aqua salata c.ca 10,3 kg. Se l'oggetto persa 10,2 Kg, nel primo caso affonda e nel secondo galleggia. Già da quì vedi che è diverso progettare un oggetto se non sai a priori in quale ambiente dovrà muoversi. C'è poi un altro aspetto in merito a volumi e pesi. Se l'oggetto ha forma e peso omogenei, allora non ci saranno grossi problemi di assetto, ma se ha la forma di una goccia ed il peso è concentrato nella parte appuntita, allora sarà un vero problema tenerlo in un assetto che non sia con la parte grossa rivolta verso l'alto. Quindi abbiamo già due "paletti": il peso totale deve essere pari al peso del liquido spostato ed i pesi devono essere distribuiti in modo omogeneo rispetto ai volumi. Parlando di elettronica, ti hanno già spiegato che in acqua la radiofrequenza ha una penetrazione praticamente inesistente: dai pochi centimetri della 2.4 Ghz in acqua salata fino ai 2-3 metri per una 27 Mhz in acqua dolce. Ciò influenza enormemente il sistema di controllo: o opti per un sistema autonomo (basato sull'elaborazione di sensori di profondità, di assetto e di orientamento senza GPS) oppure passi ad un sistema di comando diverso (cavo o ultrasuoni). Infine, parlando di sistemi di trazione, confermo quanto detto per i motori. Un motore brushless può anche funzionare in acqua (non ha parti elettriche esposte) ma in ambiente marino ti dura mezza giornata. Devi poi essere sicuro che il passaggio dei cavi sia assolutamente stagno. Un sistema affidabile, a prova di tenuta, è invece un accoppiamento magnetico tra un disco interno allo scafo ed uno esterno, il quale poi aziona il sistema propulsivo (tipicamente l'elica). Comincia a ragionare su questo. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
Rov o R.O.V. Subacqueo Fai da te | fabfaa | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 36 | 12 settembre 18 17:57 |
il mio rov | salvodj | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 0 | 26 settembre 14 12:11 |
ROV filo guidato | vinavil80 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 2 | 06 dicembre 13 20:51 |
Mini ROV | cadal | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 53 | 09 luglio 13 20:32 |
Rov | OthelloIII | Motoscafi con Motore Elettrico | 29 | 02 ottobre 12 14:08 |
