23 aprile 19, 11:45 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
non e leggerissima come barca..potrebbe andar bene qualcosa sui 40 mm come idrogetto,motorelli brushed classe 700 o 800 sui 20000 rpm,per il raffreddamento opterei per una pompetta..potrebbero andar bene quelle delle vaschette lavavetri da auto.radio con monitor integrato non so,ma di sicuro le trasmissioni radio e video non vanno sulla stessa frequenza..aspetta qualcuno piu pratico cmq..
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari Emil |
29 aprile 19, 16:26 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Partiamo dalla radio. la gestione di due motori può essere molto semplice se hai una radio che permette di miscelare tra loro i canali. Metti i motori sui canali 1 e 2 ed alimenti il canale con lo stick del gas. Poi aggiungi al canale 1 e sottrai al canale 2 (o viceversa) lo stick del timone. In questo modo con uno stick regoli la velocità, con l'altro regoli la direzione. Se la tua radio non permette queste miscelazioni, esistono dei miscelatori da montare sul modello. Si chiamano VTAIL e nascono per uso aereonautico per miscelare il timone con il "quota" negli aerei che hanno la coda a V. Una normale radio a 2.4 ghz copre, in aria, tra gli 800 ed i 2000 metri, in mare devi mettere l'antenna in alto, ben sopra le onde, e forse riesci ad avere qualche centinaio di metri di portata. Altra soluzione è di utilizzare radio a frequenze più basse, meno sensibili ai disturbi del mare. Per la telecamera, puoi utilizzare i kit per FPV (ne trovi di tutti i tipi e costi) ed anche quì ti sconsiglio quelli che lavorano a frequenze elevate (2.4 o 5 Ghz) altrimenti ad ogni onda perdi il segnale. Se ne trovi a 900 mhz o, meglio, a 433 mhz ti funziona certamente meglio. Controlla però di acquistare oggetti che siano compatibili con la normativa nazionale sulle emissioni radio, sia come frequenze che come potenze. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 |
ecoscandaglio smart cast rf 15 | carmelitoway | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 97 | 06 settembre 23 01:25 |
consiglio acquisto ecoscandaglio | albusi | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 0 | 14 gennaio 14 23:59 |
Batteria per ecoscandaglio | hanz1979 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 30 settembre 13 00:09 |
Costruzione barca per ecoscandaglio | leoroby | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 2 | 24 agosto 13 16:24 |
Modifica ecoscandaglio wireless | marcom2449 | Circuiti Elettronici | 1 | 08 maggio 12 22:28 |
