14 aprile 19, 16:20 | #11 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 17-07-2016
| Sono l'equivalente acquatico di un rotore di elicottero, li puoi attaccare anche sotto a un pontone piatto perchè manovrano solo "di forza". Non sono particolarmente rognosi da installare (devi solo praticare ENORMI buchi sotto la chiglia) perchè li prendi già assemblati, ma COSTANO. Come per l'elicottero, il vantaggio che ne giustifica costo e complessità è la possibilità di manovrare con forza in spazi ristrettissimi, ma per sfruttarli a fondo anche lo scafo dev'essere studiato apposta: se vedi i rimorchiatori a Voight sembrano più delle torte che delle carene, proprio per non avere direzioni preferenziali.
14 aprile 19, 23:14 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-02-2005 Residenza: Milano
Gentilissimo.... Ach... il tuo concetto di botto è diverso dal mio.... ho visto i prezzi.... costano diversi miei botti Ultima modifica di sub53 : 14 aprile 19 alle ore 23:19 | |
15 aprile 19, 19:50 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-04-2019 Residenza: fiorenzuola
Mi piace l'idea della griglia metallica, se faccio al tornio una cosa con un profilo tipo le protezioni delle eliche dei rover può andare? Per i timoni non so bene come gestire sia i timoni che i 2 motori indipendentemente con il telecomando... ho pensato a costruire un circuito che sullo stesso canale gestisca sia i motori che l'angolo dei timoni, può andare come cosa? | |
15 aprile 19, 19:53 | #14 (permalink) Top | |
Però è proprio fico come sistema hai qualche link per vedere qualche prezzo? per curiosità | |
15 aprile 19, 19:57 | #15 (permalink) Top | |
15 aprile 19, 20:01 | #16 (permalink) Top | |
L'idrogetto me lo consigli quindi? Non so bene sempre come interfacciarli al telecomando, a livello di comandi intendo, avrei l'inversore non più sul verso di rotazione ma una specie di carterino che sposta il flusso comandato dai servomotori se non sbaglio.. | |
15 aprile 19, 20:42 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
La radio, non è complicato, immagina la radio per aeromodello in modo 1. Stik di destra, verso l'alto/basso senza ritorno al centro = gas motore " " """"""""" verso destra/sinistra con ritorno al centro = alettoni. Stik di sinistra, verso l'alto/basso con ritorno al centro = picchia/cabra """"""""""""""""" verso destra/sinistra con ritorno al centro = parte mobile della deriva. Passiamo alla barca; quello del gas motore, serve per il tuo motore di destra. Quello degli alettoni, serve per i timoni. A sinistra; togli il ritorno al centro del picchia/cabra e lo utilizzi per il motore di sinistra. Quello della parte mobile della deriva è libero e tua disposizione. Per il comando motori, cura che, quando le leve sono al centro, i motori siano fermi, se le sposti in basso, i motori vanno indietro.
__________________ Never forget it. | |
15 aprile 19, 23:55 | #19 (permalink) Top |
Una soluzione per la protezione delle eliche è questa. https://it.wikipedia.org/wiki/Ugello_Kort Senza sbatterti a profilare l'interno ma, se ti senti di farlo, procedi, poi applichi una rete non troppo fitta (altrimenti togli l'acqua all'elica), sul davanti.
17 aprile 19, 12:04 | #20 (permalink) Top | |
meglio raffreddato ad acqua magari perché deve lavorare per un pò di tempo consecutivo | |
ecoscandaglio smart cast rf 15 | carmelitoway | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 97 | 06 settembre 23 01:25 |
consiglio acquisto ecoscandaglio | albusi | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 0 | 14 gennaio 14 23:59 |
Batteria per ecoscandaglio | hanz1979 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 30 settembre 13 00:09 |
Costruzione barca per ecoscandaglio | leoroby | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 2 | 24 agosto 13 16:24 |
Modifica ecoscandaglio wireless | marcom2449 | Circuiti Elettronici | 1 | 08 maggio 12 22:28 |
