![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Ma di che motori ed esc si tratta?come ti hanno detto il fusibile non salta per colpa delle batterie,salta perché i motori assorbono troppo...eliche troppo grandi?troppo attrito degli alberi?potrebbero essere queste le cause di assorbimento elevato..... P.s.:perché hai montato un fusibile? Che significa che la ricevente va in errore?
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari ![]() Emil |
![]() | #12 (permalink) Top | |
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari ![]() Emil | |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-03-2019 Residenza: Crema
Gli esc sono due speed profi 60 30/35 a credo..con bec a 5v e sono settati per batterie li-nh,i motori sono 2 rs550 della trx(SCHEDA TECHNICA INTROVABILE). Il fusibile lho messo a protezione del cq appunto per evitare sovraccarichi e corti e i cavi che ho usato sono del 2 e mezzo schermati. Gli alberi gli ho presi dal modeltecnica a milano e non ricordo la marca ma son lunghi 13cm con vite m4 in piu ho aggiunto 2 oliatori con tubicino collegato a 2 siringhe xaricate con grasso marino. Le eliche sono a 2 pale con diametro 4 cm della graupner. So che non sono componenti top ma fiche svolgono il loro dovere va bene cosi,in fondo non sono un modellista ma per esigenze ho incrociato il vs hobby. P.s. frizzioni negli alberi non ci sono anche perchè ho maniacalmente costruito il tutto in base a loro. Intendo inclinazione sporgenza e equilibratura pesi all'interno dello scafo.persino la maniglia è nella piena equilibratura! Cmq oggi provo con un 20 ah |
![]() | #14 (permalink) Top |
Non vorrei dire una stupidaggine ma mi pare i regolatori li danno con una tensione di funzionamento da 7.2v in su...controla bene..
![]() | #16 (permalink) Top |
Non ti resta che montare batterie a 12v...o colleghi in serie quelle che hai o cerchi qualcosa di adatto agli spazi del barchino...sei sicuro che sono i 40r?perché ad esempio rcfishingboat vende i 60r...e quelli(ho controllato ieri sera)li danno con tensione minima 6v...il problema è che con batterie a 6.3v sei al limite...appena celeri la tensione cala parecchio e va tutto in sotto alimentazione. ..ben cariche dovrebbero darti 6.6/6.7 volt... Rompi le palle a chi ti ha venduto i motori per la scheda tecnica...è importante avere certi dati sottomano
![]() | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Se i regolatori li danno per batterie da 6V, immagino che è già previsto che possano funzionare anche se la tensione scende a circa 5V, quando la batteria si sta scaricando. Il mistero si può risolvere con una prova in vasca. Naraj. |
![]() | #18 (permalink) Top | |
Ad esempio con i 40r ho avuto problemi simili con batterie a 11v,non completamente scariche...ho risolto montando un bec esterno
![]() | #19 (permalink) Top |
Confermo sono i 40r! Non ho ancora avuto tempo di provare nulla,la reperibilità sul lavoro mi sta facendo impazzire,in più i fusibili che ho usato sembrano introvabili nei normali brico e gli ho ordinati da Barcella. Appena posso faccio prove! Cmq grazie a tutti per le risposte celeri e l'interessamento! |
![]() | #20 (permalink) Top | |
Tags |
baitboat cortocircuito |
solo per gli esperti ! ! !:D | Mejzlik 28-10 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 14 marzo 10 19:10 |
per solo esperti | MAGNUMXLS | Aeromodellismo Principianti | 17 | 27 settembre 07 07:08 |
** Solo per i piu esperti ** | sozi | Elimodellismo Motore Elettrico | 22 | 31 gennaio 06 08:59 |
