24 marzo 19, 00:29 | #21 (permalink) Top |
User |
Ci siamo sovrapposti.......andrà bene, la rondella farà da reggi spinta.....
__________________ I miei modelli |
24 marzo 19, 00:32 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-12-2009
24 marzo 19, 00:38 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
Ammettiamo che monti il cardano con un modestissimo lasco, quando vai indietro, l'asse tirato dall'elica, tenderà a stirare il cardano (1/10) e, tutto sommato senza problemi. Quando vai avanti, l'elica tenderà a spingere l'asse (1/10),che a sua volta tenderà a comprimere il cardano, che innescherà o potrebbe innescare fastidiose se non dannose vibrazioni alla trasmissione. Potrebbe essere una sorta di deformazione professionale, che ho avuto sia in coperta che in macchina.
__________________ Never forget it. Ultima modifica di dooling : 24 marzo 19 alle ore 00:40 Motivo: ....... | |
24 marzo 19, 00:45 | #24 (permalink) Top |
User |
Anche il motore elettrico, spazzole o meno, deve lavorare senza carico assiale, é sempre opportuno accertarsi che la spinta dell'elica non lavori sul motore........
24 marzo 19, 00:51 | #25 (permalink) Top | |
Infatti mi sono permesso di suggerire il giunto scorrevole, perché quando montato correttamente, il T che ne permette il trascinamento, può scorrere leggermente e compatibilmente con i "fine corsa" installati. I fine corsa sono rappresentati da: il reggispinta posteriore, mentre internamente, un collarino che impedisca all'asse di arretrare e sfilarsi, il tutto con un margine di 1/10.
__________________ Never forget it. | |
24 marzo 19, 00:58 | #26 (permalink) Top | |
24 marzo 19, 01:06 | #27 (permalink) Top | |
Assicurati che la rondella reggispinta sia di ertacetal o teflon, entrambe autolubrificanti ma, la prima più robusta. Sono più portato a pensare che, quella rondella sia di semplice "plastica", tuttavia, dato l'uso modesto che ne farai, per un certo periodo non dovresti avere problemi. In passato ho fatto ricorso ad un accorgimento; ho interposto fra il Trascinatore (drive dog) e la rondella reggispinta, una rondella di ottone, in modo da evitare che lo stesso trascinatore lavorasse direttamente sulla rondella reggispinta.
__________________ Never forget it. Ultima modifica di dooling : 24 marzo 19 alle ore 01:07 Motivo: ....... | |
24 marzo 19, 09:04 | #28 (permalink) Top |
User |
Sulla barca che uso da recupero, dove i giri sono limitati, come peraltro la velocità, ho una rondella da un mucchio di anni, é segnata ma ancora fa il suo dovere, poi costa anche poco, per cui tutto sommato....... Invece una seconda rondella, all'interno dello scafo, che lavora quando si usa la retro, sarebbe un'ottima cosa....
bait boat.. prima esperienza..!! | carpmarco | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 7 | 24 marzo 19 19:30 |
Aiuto per regolatore HK boat | roberto55 | Motoscafi con Motore Elettrico | 1 | 20 agosto 16 15:19 |
AIUTO - Program card per boat esc | Franco 21 | Motoscafi con Motore Elettrico | 30 | 06 settembre 14 16:14 |
bait boat jabo 2 | narinetor | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 10 | 26 maggio 14 20:41 |
Aiuto per upgrade motore su scafo HYDRO R-8 ROSSO RACING BOAT | pops_1981 | Motoscafi con Motore Elettrico | 8 | 11 settembre 08 15:28 |
