Vecchio 10 marzo 19, 11:55   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Si può fare...dovrai bucare lo scafo sotto e incollarlo ben bene sul fondo,da vedere però gli spazi a disposizione e la compatibilità sulle flange con le misure dei motori..inoltre con quelli da te postati non hai la retromarcia,mentre per virare dato che ne monteresti 2 potresti fare a meno della parte mobile...a te la scelta
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 19, 13:33   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Robertope
Data registr.: 11-12-2009
allora ragazzi pian piano stanno arrivando tutti i materiali, io nel frattempo ho già forato la scafo per poi piazzare gli alberi per l'elica... ora vista la mia inesperienza, come fate voi?
Robertope non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 19, 15:44   #13 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da Robertope Visualizza messaggio
Dovresti riportare su un disegno gli ingombri e posizioni dei motori, le inclinazioni degli assi e la distanza della pala d'elica dalla carena, per non trovarti poi, con poco spazio.
A misure prese, le riporti in sede di montaggio.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 19, 23:44   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dooling Visualizza messaggio
credo che per questo, sono un po avvantaggiato... ho preso sia i supporti motore regolabili in inclinazione e sia il giunto universale. io dicevo proprio per il montaggio dell'albero, ho visto che all'interno va inserito del grasso marino, e in piu tra la parte fissa e il mozzo dell'elica è presente una rondella bianca, non capisco se una volta fissato, questa rondella deve essere pressata con forza oppure va solo leggermente a contatto con le 2 parti
Vecchio 23 marzo 19, 23:55   #15 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Sono rondelle in teflon che riducono l'attrito tra la parte fissa e l'albero elica che ruota.....che trasmissione hai poi preso? Una foto aiuta sempre.....
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 19, 00:13   #16 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
L'astuccio dove gira all'interno l'asse dell'elica, è o dovrebbe essere munito di boccole alle due estremità.
Se le boccole sono in teflon od ertacetal, sono antolubrificanti e non necessitano di altro, se sono metalliche (ottone o bronzo) occorre lubrificare, si può ottenere con il sistema a goccia, forando l'astuccio e la boccola lato motore, poi saldando un tubicino e collegandolo ad un serbatoietto contenente olio abbastanza fluido in modo che vada a lubrificare anche la boccola posteriore.
Altrimenti puoi pompare grasso attraverso il tubicino che hai saldato in precedenza, fino a riempire completamente l'astuccio.
La rondella bianca è probabilmente in teflon o simile, e funziona come un cuscinetto reggispinta, Non pressare assolutamente, lascia un minimo di lasco assiale, circa 1/10.
Posta le immagini del giunto, perché se è un cardano, difficilmente sopporta le spinte assiali.
Never forget it.
Vecchio 24 marzo 19, 00:13   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
ecco qui... 2 di questi
Vecchio 24 marzo 19, 00:20   #18 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Questo è un cardano.
https://www.casadelmodellismo.com/16...m-art-1485.jpg
Non gradisce la spinta assiale.
Questo è scorrevole.
https://www.stefanoni-modellismo.it/...me_default.jpg
Accetta piccoli movimenti assiali.
Never forget it.
Vecchio 24 marzo 19, 00:24   #19 (permalink)  Top
Immagini: 9
Allora é corretto, metti un poco di grasso con una siringa nell'astuccio poi inserisci l'albero, già leggermente ingrassato, metti la rondella e poi il drive dog (trascina elica), elica e poi il suo fermo, il dado é meglio perché autobloccante. Grasso non troppo altrimenti frena eccessivamente.......come giustamente detto da Dooling quando monterai il cardano il portaelica dovrà essere a pacco sulla rondella......
I miei modelli
Ultima modifica di giankyfunky : 24 marzo 19 alle ore 00:28
Vecchio 24 marzo 19, 00:27   #20 (permalink)  Top
quindi il giunto cardanico non va bene in questo caso?
penso che di sollecitazioni siano ben poche in quanto la velocità restera molto molto bassa... come in questo caso
[YOUTUBE]https://www.youtube.com/watch?v=v1ahqce8VpM[/YOUTUBE]
bait boat.. prima esperienza..!! carpmarco Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 7 24 marzo 19 19:30
Aiuto per regolatore HK boat roberto55 Motoscafi con Motore Elettrico 1 20 agosto 16 15:19
AIUTO - Program card per boat esc Franco 21 Motoscafi con Motore Elettrico 30 06 settembre 14 16:14
bait boat jabo 2 narinetor Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 10 26 maggio 14 20:41
Aiuto per upgrade motore su scafo HYDRO R-8 ROSSO RACING BOAT pops_1981 Motoscafi con Motore Elettrico 8 11 settembre 08 15:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:14.
