Vecchio 25 agosto 18, 00:12   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-07-2018
Residenza: Perugia
Programmare e installare radiocomando turnygi 6 ch
Scusate la mia incompetenza vorrei sostituire la ricevente e il radiocomando con una turnygi 6ch ,non riesco a capire come collegare i motori i servo e gli interruttori meccanici ai canali e peggio ancora a programmare il radiocomando per miscelare i due motori.Grazie
dentone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 18, 19:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Se hai questa radio https://hobbyking.com/it_it/turnigy-...er-mode-2.html dentro UPLOAD FILES hai le istruzioni. A seconda se vuoi avere il comando dei motori a destra o a sinistra, userai i canali 1 e 2 oppure 3 e 4, collegando i due ESC ed isolando uno dei due positivi sul connettore che va alla ricevente. A pag. 24 delle istruzioni è indicato come programmare la radio.
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 18, 23:34   #3 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Tu hai ragione sembra facile ,io ho il mode 1 quindi devo collegare i motori ipotesi al canale 1 e 2 pero poi devo miscelarli per farli andare tutti e due insieme.Per quanto riguarda il motore che comanda la vite senza fine della vasca di pasturazione come posso configurarla e su quale interruttore cosi pensavo di poterlo interrompere quando è tornato in posizione di partenza .Grazie.
Vecchio 28 agosto 18, 07:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
hai una foto della vite senza fine e di cio che la muove?
se proprio non riesci a miscelare i motori tramite radio puoi acquistare un v mix a parte
https://www.google.it/imgres?imgurl=...act=mrc&uact=8
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 18, 23:10   #5 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Grazie perla risposta ,ma per quanto riguarda la vite senza fine mi sono dimenticato di dire come funzionava sulla barca jabo 2 ,la vite veniva mossa da un motorino su cui era attaccato un riduttore di giri ,una volta che la vaschetta si era svuotata quando tornava in posizione c'è un contatto magnetico che toglieva la corrente al motorino e si fermava,il filo del contatto andava diretto alla ricevente ,chiedo posso gestire la stessa sistematica con la mia ricevente,oppure posso collegare direttamente il motorino ad un interruttore della ricevente.Spero che qualcuno mi dia una manob sto perdendo le speranze di rivedere la mia barca in acqua.Buonasera a tutti.
Vecchio 01 settembre 18, 08:52   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Mah..forse con un interruttore elettronico...facendo in modo che poi quel contatto magnetico vada a togliere alimentazione all interruttore stesso....non sono sicuro sia fattibile..cioè con un interruttore elettronico attacchi e stacchi tu da radio...se vuoi che stacchi da solo si potrebbe tentare di collegare quel contatto all alimentazione Dell interruttore...ripeto non sono sicuro che quest ultima cosa sia fattibile..bisogna fare delle prove..
Emil
Vecchio 01 settembre 18, 08:54   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Originalmente inviato da Milione Visualizza messaggio
Aspetta..il contatto toglie alimentazione al motorino...con un interruttore elettronico dovresti essere a posto....va cmq provato
Emil
Quale radiocomando installare su tormenta kkarp Lukino9000 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 2 24 agosto 13 16:12
aiuto connessione esc turnygi 150 opto geco73 Elimodellismo Motore Elettrico 3 16 febbraio 10 13:14
Come installare elicotteri su G3 GRTSAVA Simulatori 4 08 gennaio 07 15:40
come installare un Gennaker ? Victoria Navimodellismo a Vela 4 12 settembre 06 19:20
Potenza da installare NFJ Aeromodellismo Volo Elettrico 4 03 marzo 04 23:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:48.
