Vecchio 16 settembre 17, 19:51   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-09-2017
Remake barchino Explorer
Ciao a tutti, ho un barchino explorer da rifare quasi totalmente a causa di un cortocircuito.
Cercando sul web ho iniziato a farmi varie idee sui componenti da adottare, ma vorrei i pareri dei più esperti.
Per i motori inizialmente c'erano i graupner speed 500, che però stanno andando abbastanza a farsi benedire.
Ho pensato di sostituirli con dei Johnson 600er mo38 trovati su ebay o in alternativa i Mabuchi RS-540.Per quanto riguarda i Johnson però leggo che tendono a bruciare gli ESC... Quali mi consigliate oppure datemi un alternativa valida.
Ricordo soltanto che alimento tutto a 6V dato che abbiamo preso da poco tutte le batterie nuove e ci spiace cambiarle.
Per gli ESC ho individuato gli hobbywing QuicRun 60A che sembrano ben recensiti ed hanno un ottimo prezzo.
Per il telecomando dato che non so ancora se la mia ricevente è bruciata stavo cercando qualcosa che abbia il mixing channel per i due motori, dato che non uso il timone.
Io ho trovato questa:Turnigy TGY-i6 AFHDS. Che ne dite?
Per i servi devo ancora verificare il loro stato, ma se avete già qualche idea proponete pure.
Ringrazio tutti in anticipo, ciao.
holly95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 17, 07:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Ciao sicuro che l alimentazione è di 6 volt?quante batterie ci sono sul barchino?se sono due dovrebbero essere collegate in serie o sono collegate in parallello?l hanno scorso ne ho riparato uno di un amico ed era alimentato a 12v. .
Ok i regolatori,la radio dovrebbe andare,ma assicurati che abbia almeno 2 ch comandati da interruttore...i motori sono gli speed 7.2 v?
http://www.baronerosso.it/forum/mode...ia-motori.html
P.s.:aprire quella scocca é una rogna,fai attenzione
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Ultima modifica di Milione : 20 settembre 17 alle ore 07:32
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 17, 02:50   #3 (permalink)  Top
Ciao , grazie per la risposta.
Dunque i motori sono alimentati a 6V perchè sono appunto quelli da 7.2
Ora sono indeciso se provare i mabuchi da 6V che ho linkato oppure passare ai 12V.
In quanto a consumi batteria secondo te cosa è meglio?
Hai consigli su qualche modello buono che fa al caso nostro?
Per fortuna la radio pare funzionare, speriamo in bene.
Vecchio 05 ottobre 17, 01:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
non vedo link,cmq dato che non volete cambiare le batterie vai coi mabuchi..
Emil
barchino explorer dubbio batteria/motori Milione Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 25 05 dicembre 16 09:40
Extra 230 di Bettini remake per3D ginopilotino Aeromodellismo Volo a Scoppio 8 14 gennaio 12 19:33
Il volo della fenice - remake Corrado Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 18 aprile 05 20:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:42.
