Vecchio 22 marzo 18, 22:58   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 05-08-2009
Residenza: Dove capita
Ok grazide 1000 a tutti.
Amici Miei I II III Che cosa è il genio?
Fantasia, chiaroveggenza e velocità di esecuzione.
iTatta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 18, 00:00   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 23-04-2018
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da iTatta Visualizza messaggio
Ho un amico che mi dà un motore da 24V.
Ma posso in qualche modo mettere una doppia batteria per fare il recupero della barca?
Ovvero fate conto che quella batteria mi dura per un ora, ma il problema è che se si scarica la barca rimane "li nel mezzo al mare", e io vorrei metterci una doppia batteria per poterla riportare in banchina.
Ma come posso fare per cambiare la batteria e rientrare?
Grazie a tutti
Buona sera
Vorrei darti un alternativa su collegamento di due batterie su un barchino.
Modul comutator baterie rezerva - EuropeModels.EU
E un sito Rumeno, se voi comprarlo e ai problemi con la traduzione o ii collegamenti poi chiedere.
Spero che la risposta non e arrivata tropo tardi.
FlorinP24 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 18, 12:23   #23 (permalink)  Top
Originalmente inviato da FlorinP24 Visualizza messaggio
Buona sera
No no ancora devo iniziare il tutto perchè ho sempre troppo tempo.
Grazie.
Vecchio 29 aprile 18, 21:18   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 06-11-2017
Residenza: Rovereto (TN)
Buona sera
Una cosa inutile, basta se si ha spazio colleghi 4 batterie in parallelo e hai più autonomia e sai che prima facevi 3h con 2 batterie ne fai dopo 6h senza preoccuparti se quel modulo salta o no
BibaMod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 18, 10:49   #25 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da BibaMod Visualizza messaggio
Ai ragione e una cosa inutile, ma quanto pesano, il costo di quelle 2 batterie in più e poi che motore devi montare per portare tutto quel peso
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
Vecchio 08 dicembre 18, 02:23   #26 (permalink)  Top
Scusate se riapro il discorso dopo tanto tempo ma non ho avuto tempo per portar avanti il mio progetto.
Io vorrei mettere 2 pacchi batteria perchè se ne finisco uno almeno posso riportare la barca a terra.
E come avrete capito ci capisco poco e nulla di radioelettronica.
Siccome la barca non deve avere molta velocità perchè io voglio farci la traina e solo per portare la "coda" della canna dovrebbe fare dai 2 ai 4 nodi e non volevo che il "natante" mi rimanesse in mezzo all'acqua perchè fare il bagno d'inverno non mi fa molta voglia
Se mi potete consigliare un congegno che mi faccia passare da 1 pacco all'altro.
Puure mi consigliate di mettere un "paccone" di batteria tipo da allarmi?
Vecchio 08 dicembre 18, 13:23   #27 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 17-07-2016
Non so quale sia la tua età e/o la tua preparazione tecnica, ma dato che stai parlando di uno strumento DA LAVORO con cui vorresti ottenere risultati tangibili e "cucinabili" non puoi andare avanti a colpi di "pensate". Fatti aiutare da uno che sappia fare i conti, e decidi
1) qual'è il tuo budget
2) dove ci vuoi andare, lago, mare, fiume, rapide del Grand Canyon.
3) cosa ci vuoi fare DI PRECISO col tuo barchino, perchè una cosa è pasturare, una cosa trainare lenze e un'altra ancora sganciare tritolo per la pesca "col botto" (STO SCHERZANDO!!! )
Sennò non vai da nessuna parte...
seengapoor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 18, 19:49   #28 (permalink)  Top
Originalmente inviato da seengapoor Visualizza messaggio
Ti dirò la pesca con le bombe a mano non mi dispiacerebbe e visto che ho dgli amici militari quasi quasi potrei farci un pensierino
CMQ io vorrei solo un modello sul quale posso montre a poppa un miniservo che mi regga la lenza della canna da pesca che terrei a terra e un ecoscandaglio che per adesso ho trovato roba che va intorno hai 50 metri di distanza dalla base.
Vecchio 08 dicembre 18, 20:32   #29 (permalink)  Top
Sospeso
... e un ecoscandaglio....
Cosa ci vuoi veder con l'ecoscandaglio, il fondo o i pesci? Le caratteristiche cambiano, i prezzi pure. Inoltre, lo sai che la testa dell'eco dovrebbe stare il più perpendicolare e FERMA possibile, rispetto al fondo? altrimenti misura in diagonale, e dà i numeri del lotto. Come pensi di stabilizzarla, dato che sei su un barchino piccolissimo ripetto alle onde? (anche di lago)
Vecchio 08 dicembre 18, 20:54   #30 (permalink)  Top
Sto pensando per assurdo per adesso le carie possibilità.
barca rc da pesca Milione Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 10 18 novembre 17 09:25
barca da pesca mare per portare grosse esche a largo pesca surfcasting a mare medio schiummy Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 2 11 febbraio 13 21:05
barca rc per pesca wane2 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 3 17 maggio 11 10:58
Consiglio per barca a motore per pesca in mare Mistermutanda Motoscafi con Motore Elettrico 1 16 febbraio 11 13:27
Barca per pesca mirko0578 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 16 05 dicembre 09 22:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:45.
