Vecchio 08 gennaio 18, 18:27   #11 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da iTatta Visualizza messaggio
Credo di aver trovato la soluzione che io stupidamente non ci avevo pensato prima da rincofavastupid...
Potrei usare la barca per fare la traina ma se abbocca ( perchè il se c'è sempre fra le scatole ) sgancio la lenza che sarebbe attaccata alla canna da pesca da terra.
Ma che "dispositivo" posso usare per sganciare la lenza dalla barca???
Grazie per le risposte
Ecco; naturalmente devi farlo in proporzione alle tue esigenze.
https://sc02.alicdn.com/kf/HTB1RxwYH...ck-release.jpg
https://www.coforni.it/sites/default...?itok=C9jEIkzk
Una gassa sulla lenza e via andare.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 18, 19:33   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 05-08-2009
Residenza: Dove capita
Unhappy
Ma non esiste un servo o qualcosa del genere che ti permette "pigiando" un bottone sulla radio che si "apra" e il filo della canna è libero???
Amici Miei I II III Che cosa è il genio?
Fantasia, chiaroveggenza e velocità di esecuzione.
iTatta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 18, 21:25   #13 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
http://www.edimodel.it/images/hooks.jpg
Colleghi il servo e.......
Via..
Never forget it.
Vecchio 09 gennaio 18, 22:29   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
un sistema molto valido tenendo tutto all asciutto è questo:
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j...15615661871711
oppure questi,usati sui droni,ma non credo riuscirai a metterlo all interno dello scafo..potresti però vedere se ci sono servi completamente stagni e alloggiare tutto sopra coperta..
https://www.google.it/imgres?imgurl=...act=mrc&uact=8
versione con cremagliera:
cmq se cerchi in rete "hook rc release",trovi molti altri spunti.
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Ultima modifica di Milione : 09 gennaio 18 alle ore 22:33
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 18, 18:21   #15 (permalink)  Top
Ok grazie
Vecchio 11 marzo 18, 15:57   #16 (permalink)  Top
Lightbulb Bomanda batteria.
Ho un amico che mi dà un motore da 24V.
Ma posso in qualche modo mettere una doppia batteria per fare il recupero della barca?
Ovvero fate conto che quella batteria mi dura per un ora, ma il problema è che se si scarica la barca rimane "li nel mezzo al mare", e io vorrei metterci una doppia batteria per poterla riportare in banchina.
Ma come posso fare per cambiare la batteria e rientrare?
Grazie a tutti
Vecchio 11 marzo 18, 18:56   #17 (permalink)  Top
Un altra cosa.
Mi sapete consigliare un ecoscandaglio wireless che abbia abbastanza distanza?
Perchè se non ho capito male in questi eco la distanza varia dai 4 a 6 metri ecoscandaglio wireless e sono un pochino pochi per montarli sulla barca che ho in testa.
Vecchio 21 marzo 18, 23:17   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
toslon tf500 oppure condor 260 arrivano sui 300 metri mi pare
io ho uno smartcast rf15 vecchiotto ma fa il suo,originale tira 30 mt circa,il mio monta un amplificatore di segnale con modifica per alimentare anche il trasduttore..
dovessi cambiarlo prenderei uno dei 2 sopra,costano ma almeno non ci sono rogne..
per le batterie se n era parlato,se trovo la discussione te la posto..
Emil
Vecchio 21 marzo 18, 23:29   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
non si riesce manco più a editare entro i 10 minuti...bah..
eccola:
http://www.baronerosso.it/forum/mode...costruito.html
considera anche che doppia batteria(parliamo di batterie al piombo?)doppio peso,potresti trovarti che con 2 pile fai un ora e mezza invece che 2..valuta se vale la pena
Emil
Vecchio 22 marzo 18, 15:09   #20 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Grazie a tutti
L’unica soluzione è una telemetria del pacco con una radio Flysky o Frsky impostata bene con margine di sicurezza e con allarme, come si fa sugli aerei RC;
le batterie migliori per barchini secondo me sono le liion, sarebbero tipo queste: http://www.ebay.it/itm/273081643437 o http://www.ebay.it/itm/273100576874 o http://www.ebay.it/itm/273100577275; si, costano, ma sono più stabili e durature delle LiPo.
Ultima modifica di flyhight : 22 marzo 18 alle ore 15:16
flyhight non è collegato   Rispondi citando
barca rc da pesca Milione Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 10 18 novembre 17 09:25
barca da pesca mare per portare grosse esche a largo pesca surfcasting a mare medio schiummy Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 2 11 febbraio 13 21:05
barca rc per pesca wane2 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 3 17 maggio 11 10:58
Consiglio per barca a motore per pesca in mare Mistermutanda Motoscafi con Motore Elettrico 1 16 febbraio 11 13:27
Barca per pesca mirko0578 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 16 05 dicembre 09 22:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:27.
