08 maggio 17, 20:08 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-01-2013 Residenza: Cesena
| I need a help. In cerca di una mano per la barca radiocomandata da pesca.
Salve a tutti. Ho bisogno di una mano nella scelta di 2 componenti: -Radiocomando -Motore Il quesito è il seguente: Ho una modellino di una barca da carpfishing, costruito insieme ad amici ormai tempo addietro e mi piacerebbe dargli una rinfrescata rinnovando, diciamo, tutto. Il modellino è un 80cm(lunghezza) X 40cm(larghezza) X 15cm(pesca) e trasporta(compreso se stesso) un totale di 6 kg max 7 non deve andare forte, anzi deve essere silenziosa. Ho già alcune batterie 2200mha 11V, servi da 13kg da 4.8V vari micro componenti come eliche e albero motore timone ecc, solo che ho vari dubbi. MOTORE Mi hanno consigliato un brushless con 1000Kv 30A(pochi giri molta forza, max 1500) cosa mi consigliate? è giusto un bruhsless così ? perchè? Radiocomando, non riesco a trovare un radiocomando 4channel,(1ch)devo sollevare e abbassare un porta boiles,(1ch) per sganciare gli ami, gli altri due per pilotare la barca, conoscete qualcosa che fa al caso mio? I need a help |
09 maggio 17, 02:35 | #2 (permalink) Top |
| trovato il radiocomando
utilizzerò un 6 canali FlySky FS-CT6b 6 Canali 6Ch così posso guidarlo con la leva di destra e con la sinistra impostare il pasturatore, lo sgancia ami e le luci per la notte. Ora manca il dubbio, che cavolo di motore ci metto? va bene il motore che vi ho detto prima? Cerco ancora una mano, suggerimenti, sono aperto a tutto. |
09 maggio 17, 14:08 | #3 (permalink) Top |
| Dubbi sui motori.
Ho trovato vari motori brushless con pochi kv da quelli che ne hanno 1000 come: A2212 1000kV Brushless Motor , fino ad avere uno con 4350kv :GoolRC 3650 4370KV 4p. Mi serve sapere cosa sarebbe meglio secondo voi, devo riuscire a stare sotto i 60 euro. I need help |
10 maggio 17, 07:25 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Solitamente quei motori hanno poca coppia,o vero poca forza e molta velocità....tI toccherebbe montare sicuramente un riduttore di giri e raffreddare ad acqua.. Tanti giri elica piccola Pochi giri elica più grande,quindi più efficenza. .. Perché ti sei orientato sui brushless? Che configurazione hai attualmente?
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari Emil |
12 maggio 17, 19:47 | #7 (permalink) Top |
sono stato consigliato da un amico che fa del modellismo "da corsa" e lui si affida molto ai brushless, forse perchè li usa e non usa quelli a spazzola, e mi ha consigliato quello perchè secondo lui 1800kv vanno bene, finchè non si superano i 2000, per il lavoro che deve fare (a sua detta) il suo lavoro lo fa. Devi contare che lo sforzo che farà il motore è di 5 minuti massimo e non di più e poi la barca torna leggera come una piuma. Io non ho mai parlato con lui di configurazione anche perchè lui mi sta seguendo abbastanza e parla in modo semplice, solo che volevo sapere se era giusto ciò che mi diceva. Anche lui comunque è un neofito e ha circa 1 anno e mezzo di esperienza, quindi preferivo sentire anche pareri esterni. Ultima modifica di rovi92 : 12 maggio 17 alle ore 19:49 Motivo: correzione testo |
13 maggio 17, 10:05 | #8 (permalink) Top |
chiedevo cosa monti ora sul barchino,per curiosità. se hai letto le discussioni sotto a questa avrai notato che per barchini da pesca si preferisce usare motori a spazzole,dai 550 degli avvitatori ai classe 700 tipo questi https://www.google.it/url?sa=t&rct=j...lD28izj2WG5I_Q purtroppo sono sempre di più difficile reperebilità,almeno qui in italia... io ti consiglio di cercare dei motori a spazzole simili,giunto in diretta all albero e sei a posto... se proprio vuoi optare per dei brushless cerca qualcosa dai 700 ai 1000 kv,che alimentati 3s sono cmq un sacco di giri,anche troppi..dovrai limitare l acceleratore da radio,meglio un outrunner di dimensioni generose,per via delle temperature...
13 maggio 17, 15:42 | #9 (permalink) Top |
grazie mille per le spiegazioni, infatti il mio amico(che chiamerò carlo) mi aveva detto che i motori a spazzola sono sempre più difficili da reperire e che comunque per raffreddarlo si potrebbe motare un dissipatorino con la pasta per cpu del pc per non surriscaldare ne il regolatore, ne il motore, poi non so se lui stia delirando oppure no. Spero solo non scoppi. Tornando al discorso, non penso di usare una gran potenza nel motore anche perchè se si fa casino in acqua il pesce ti nota. Ti elenco qui di seguito quello che ho in lista: -Motore Emax b2850 kv 1800 -Regolatore FlyFun 30A-V4 -Radio fs-ct6b -Batteria Gens 2200 mha 11.1V 25C 3s -servi Tower Pro MG995 Pensieri consigli? Ultima modifica di rovi92 : 13 maggio 17 alle ore 15:46 |
13 maggio 17, 19:11 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-10-2007
Personale parere..quei motori che hai messo in lista non vanno bene...a parte che 1800kv a 12 v sono 21600 giri e dovresi usare eliche da 25mm con il risultato di creare solo un frullatore ...se usi eliche piu grandi arrivi a consumare piu di 40 ampere io li escluderei nel modo piu assoluto...i motori giusti sono quelli che ti ha linkato milione ..per 15 sterline sono un affare...ho visto che c' e' la versione anche da 12000 giri con stessa coppia ...prendi quelli a chius' occhi cosi se usi i 12 v hai pure velocita' al bisogno con consumi limitati ( starai sui 4A al max a pieni giri...abbinaci 2 eliche da 47.5/50 a passo corto e fai un capolavoro
barca radiocomandata de agostini | infinity | Navimodellismo a Vela | 5 | 16 dicembre 14 13:43 |
Barca Radiocomandata PESCA | danieledand | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 8 | 01 maggio 14 16:35 |
barca da pesca mare per portare grosse esche a largo pesca surfcasting a mare medio | schiummy | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 2 | 11 febbraio 13 21:05 |
Barca radiocomandata x pescare | Redinh79 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 7 | 08 dicembre 12 14:45 |
Principiante in cerca di una mano | Escogitando | Elimodellismo Principianti | 3 | 14 novembre 11 09:05 |
