05 aprile 17, 09:37 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
in effetti gli idrogetti costicchiano..in più non avresti la retromarcia... per la tipologia di eliche lascio la parola a Marco che ne sa senza dubbio più di me..cosi vedo di capirci finalmente qualcosa meglio anch io.... magari ci fa chiarezza anche sul discorso controrotanti ecct...
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari Emil |
05 aprile 17, 09:49 | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-10-2007
ho letto su internet che il passo ha minor impatto sui consumi che il diametro..da un piccolo calcolo un elica di 32.5 passo 1.6 a consumi equivale (anzi consuma leggermente piu) di una 37.5 passo 0.85 secondo voi quale delle 2 da piu velocita'? su quel sito hanno le hydro 33 passo 1.4 ma so eliche da superfice non so se e' uguale, ricordo so 2 motori 600 turbo kv 1450 alimentati a 6v
Ultima modifica di marco292 : 05 aprile 17 alle ore 09:54 |
25 aprile 17, 18:42 | #45 (permalink) Top | |
Rivenditore - Hydrorcmania | Citazione:
diametro x coefficiente di passo x RPM (giri minuto), converti il tutto in kmh e per avere un dato vicino a quello reale togli un -10% di regresso elica ed un ulteriore -20% per l'efficienza dell'intero sistema (motore, esc, batteria, trasmissione, atriti vibrazioni ecc ecc)
__________________ HRCM - Hydro RC Mania Scafi R/C per Hobby e Competizioni Tenshock Monster Brushless Motors | |
27 aprile 17, 18:35 | #46 (permalink) Top |
Ho preso 2 coppie di eliche , da 37.5 mm passo 0.85 e 45 mm passo 0.85 ..ho provato i motori che ricordo sono 600 bb turbo 17200 giri a 12 v max efficenza 7A a 12 volt.. con i 37.5 a 12 v assorbono 6.9A a 6v 3.2 A con i 45 mm a 12v 9A a 6v 4A. dovendo alimentare il barchino a 6volt penso di usare le 45mm..comunque faro' la prova una volta riassemblato ..tanto a cambiare le eliche si fa subito...penso di averci preso con le misure poi ho allungati e inclinato gi assi a 13 gradi |
03 maggio 17, 22:11 | #47 (permalink) Top |
upgrade terminato..sembra fungere bene ora devo richiudere il tutto e fare la prova in acqua..per le batt. ho optato per 2 piombo da 6v 7AH cosi oltre ad avere un' autonomia di circa 1 ora ho anche piu zavorra rispetto alle 4.5AH
03 maggio 17, 23:47 | #48 (permalink) Top |
ad occhio la situazione sembra notevolmente migliorata...ottimo anche il release della lenza..aspetto notizie del collaudo,sono curioso...tieni sotto controllo temperature ed assorbimenti ovviamente...l unica nota sui consumi:non è detto che con batterie con più ampere aumenti l autonomia,a causa del maggior peso da trasportare...
04 maggio 17, 09:09 | #49 (permalink) Top |
ti terro' aggiornato..il peso mi serve comunque ..questa versione di scafo e' meno profonda di quella attuale e solo con 3kg di batterie le eliche rimangono sommerse...per l' autonomia credo basti considerando che a pieno gas spinge parecchio anche a 6 volt....a 12 v ,fatta prova in una vasca, quasi non si tiene fermo...poi comunque per l' autonomia basta fornirsi di ricambi..una batt da 6v costa 8/ 9 euro
Ultima modifica di marco292 : 04 maggio 17 alle ore 09:14 |
07 giugno 17, 16:20 | #50 (permalink) Top |
Barchino riassemblato ora devo provarlo in acqua ma credo non abbia piu' problemi, unica nota che mi lascia perplesso e' che quando e' a manetta con eliche in acqua il wattametro delle 2 piombo da 6v 7ah in parallelo segna 5v il consumo amperometrico a max regime sta sui 4 ah entrambi a motore, e' normale?
aiuto scelta motore/asse motore/elica/regolatore/ricevente | alexsande79 | Motoscafi con Motore Elettrico | 44 | 08 agosto 11 21:28 |
Aiuto scelta elica inrunner ridotto | dbkill | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 06 agosto 10 02:27 |
scelta elica | linux_goblin | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 12 dicembre 09 18:25 |
X FAVORE...AIUTO!!!scelta motore brushless e misura elica (diretta) | blackmamba82 | Aeromodellismo Principianti | 15 | 08 marzo 09 00:39 |
Aiuto x scelta motore / elica | enriconnection | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 23 agosto 06 22:50 |
