palamito a motore (palamito o coffa a vela) - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 31 ottobre 16, 10:04   #11 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
lo vorrei collegare allo stick SX (non è a molla) ,anche perché se sto pescando non posso stare con il telecomando in mano ,se lo collego cosi dovrò per forza usare un canale per azionare la retromarcia (userò un relè per invertire la coppia dei cavi)
Dovresti poterlo fare con lo stick di sinistra, tenendolo al centro quando accendi la radio e l'ESC così l'ESC memorizza il centro come zero e poi funziona come se fosse lo stick a molla con ritorno centrale
il motore che ho scelto va su i motoscafi ,la pala è larga ,voglio che si sviluppi molta potenza in caso di necessita (esce attaccate al fondo) ,se poi vedo che non mi piace ne compro un altro ,alternative queste
B28-67-12XL-FIN Brushless Inrunner 1900kv ma sembra solo da 4 a 7 celle
Potenza e numero di giri non sono la stessa cosa, aspetta indicazioni da qualcuno che conosce meglio questi scafi, io penso che dovresti adottare, se vai a 3S motori da 7/800 giri/volt massimo, in modo da avere all'elica sui 10.000 giri
Turnigy AquaStar 3660-2050KV raffreddato ad acqua motore brushless ma consuma troppo secondo me 2,8A a vuoto
https://hobbyking.com/it_it/turnigy-...ess-motor.html
Io ho questo motore su uno scafo che pesa meno di tre chili, vado a 4S con un'elica da 42 e mi assorbe 100A, il consumo indicato è a vuoto, già solo con la trasmissione montata e senza elica vai oltre....impensabile montare una 60 mm
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 16, 12:22   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 23-10-2016
Residenza: firenze
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
questo è da provare in fase di montaggio ,e sicuramente il metodo migliore lo trovo con le prove su banco ,onestamente questa è la cosa che mi preoccupa meno ,a breve mi arriverà il materiale per costruire un drone da corsa da zero avrò da fare mille prove
infatti leggendo qui ed altrove viene indicato un comune motore da tergicristalli ,potenza e lentezza e consumi non eccessivi ,ok vi vedo d'accordo su questo cosa ,prenderò un motore come linkato nei primi post ,che a dirla tutta fra costo del motore e esc brushed (che manco sapevo che esistevano) risparmio molto
i consumi salgano troppo ,visto che prenderò il motore da tergicristalli ,l'elica la metto più piccola o no? posso ovviamente comprare svariati tipi visto il costo ridicolo ,e provare i consumi in acqua.
mi state dando tutti degli ottimi consigli ,ora disegno la barca ,perché se no è come parlare di cose a caso
Ultima modifica di erbianchi : 31 ottobre 16 alle ore 12:25
erbianchi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 16, 12:49   #13 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
concordo sui motori
tergicristalli o avvitatore..
insomma, i classici motori classe 700, tipo il mabuchi 775, o roba del genere
motore elettrico mabuchi 775 in vendita | eBay
un motore con queste caratteristiche mi sembra adatto
JOHNSON-775 90W-12V-10000RPM
https://it.aliexpress.com/item/Origi...a-1e1c05a66975
Vecchio 31 ottobre 16, 14:10   #14 (permalink)  Top
Residenza: firenze
ora finalmente con i vostri consigli so che motore cercare ,la siglia di riferimento è 775 ,ne ho trovato molti con caratteristiche diverse ma decisamente adatti
https://it.aliexpress.com/wholesale?...Query=n&page=1
addirittura ce un kit per una sega da banco
rimane solo da scegliere potenza/giri
ho provveduto a cercare le varie sigle tramite il sito mabuchi
https://product.mabuchi-motor.com/re...l?t=1477914338
infatti questo sembra la scelta migliore il mabuchi 775cw
https://it.aliexpress.com/item/Mabuc...2-a3cdcad2e33f
non ho molto dubbi sull'efficienza di tale motore ,se anche voi pensate la stessa cosa vuol dire che ci siamo
come ESC prendere un 60A
https://it.aliexpress.com/item/1040-...0-860d14a19a4f
il divertimento sarà testare il consumo di tutto ,trovando le condizioni più favorevoli
Vecchio 31 ottobre 16, 14:56   #15 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
https://it.aliexpress.com/item/Drago...1-3ff7ed3c004a
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 16, 15:32   #16 (permalink)  Top
Residenza: firenze
non disponibile
questo con la ventola mi piace 80A con picco 320A
https://it.aliexpress.com/item/Regis...e-961d87132555
Vecchio 31 ottobre 16, 15:53   #17 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Originalmente inviato da erbianchi Visualizza messaggio
non disponibile
sulle varie baie cinesi ce ne sono di cento modelli, tutti simili, e tutti attorno alle 10 euro.
solitamente l'elettronica interna è sempre la stessa o quasi
ma non credere alla dicitura waterproof..
già quello linkato si vede chiaramente che non potrebbe esserlo
ha un paio di interruttorini per settare le varie impostazioni che si intuisce non essere affatto a prova d'acqua
io quegli aggeggi li uso spesso, ma appena mi arrivano provvedo a togliere l'involucro esterno e immergere il tutto in un barattolo di vernice, in modo da impermeabilizzarlo per davvero.
una volta asciugata rimetto l'involucro esterno.
anche la ventolina è solo uno specchietto per le allodole.
come si bagna con lacqua salata smette di funzionare.
(anzi, solitamente basta la salsedine presente nell'aria)
la mettono per differenziarlo da altri prodotti simili della stessa fascia di prezzo..
ma in realtà non serve nemmeno, perchè aperaggi piuttosto alti li reggono senza scaldare.
Vecchio 31 ottobre 16, 16:26   #18 (permalink)  Top
Residenza: firenze
non è detto che gli interruttori non siano stagni ,esistano veramente fatti cosi (notare che hanno protetto l'attacco sulla scheda ,la ventola non è da sottovalutare ,almeno io su i miei progetti la ventola la preferisco se l'elettronica non respira a dovere (meno stress termico ,maggior stabilita di temperatura) ,l'acqua salata e la salsedine sono problemi su ogni circuito esposto ,proteggerò con le varie lacche per elettronica le parti esposte ,magari la colla a caldo su gli interruttori per sicurezza ,in caso di ossido pulisco con lo svito ,problemi non ne avuti neanche con il mio che spesso entrava l'acqua (un leggero strato) eppure le 2 schede e 4 alimentatori sono pienamente funzionanti (non ci sono lacche) ,ovviamente se tutto funziona a dovere proteggerò tutti i componenti a dovere ,a lunga andare se no i problemi vengono
a proposito del motore che ne pensi?
Vecchio 31 ottobre 16, 21:19   #19 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
non ho esperienza di barche, ma quei motori li uso anche sui modelli da fuoristrada
(modelli tipo "scaler"), e sono indistruttibili.
potentissimi.
comunque anche per loro vale il discorso della salsedine.
(come per gli esc, che ho avuto modo di testare a lungo in riva al mare)
dopo qualche tempo qualsiasi parte metallica a contatto con l'aria si ossidava
se erano parti dove passava molta corrente il metallo addirittura si disintegrava
(specie i poli negativi, non so perchè)
gli interruttori sono sempre state le prime cose che dovevo bypassare, oltre ad eventuali ventoline.
conviene isolare tutto preventivamente, diffidando dell'impermeabilizzazione originale (dichiarata da loro)
Vecchio 01 novembre 16, 00:58   #20 (permalink)  Top
Residenza: firenze
potentissimi.
Si è vero ,anche la batteria al piombo che tengo sul palamito a vela si ossidava di più il polo negativo (la batteria stava dentro l'acqua) ,in più la corrente continua ossida di più della corrente alternata (dopo cerco info) ,comunque proteggero tutto a dovere ,la barca sarà stagna (il più possibile)
pescatori a me: salpa palamito spruzzolo Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 15 11 luglio 13 13:02
motorizzare palamito a vela..pissibile? mekfly Motoscafi con Motore Elettrico 3 24 marzo 11 20:27
Barca RC per palamito HYCRYPOTES Motoscafi con Motore Elettrico 0 02 giugno 09 14:09
In cantiere barca da pesca al palamito (consigli) catejose Motoscafi con Motore Elettrico 1 23 settembre 08 19:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:37.
