![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
ho ripreso in mano il barchino(sto ristrutturando casa,in più lavoro figli e moglie portano via il resto del tempo),rifatto supporti e riallineato gli assi e cambiato come detto i motori...fino a qui nessun problema..il barchino monta delle luci led,che erano alimentate da un pacco batterie 6 volt con interruttore manuale dedicato.volevo eliminare tale interruttore e comandare le luci da radio tramite switch elettronico,così ne ho preso uno dal mio negoziante,questo;http://ecx.images-amazon.com/images/I/319QT9cchrL.jpg... lo schema dice che va collegato tra il meno del carico e il meno batteria,ma cosa cambia se lo collego tra positivo batteria e positivo carico?
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari ![]() Emil |
![]() | #12 (permalink) Top | |
alimentazione modulo tramite accumulatore ricevente....max 8,5v...quindi prende alimentazione dalla ricevente,non posso mandargli i 12v direttamente..corretto? è per questo che l ho fumato?becille.... ![]()
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari ![]() Emil | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
![]() ![]() Comunque la risposta è SI. Il regolatore serve sia per dare corrente al motore che per abbassare la tensione di batteria (tramite il BEC) fino ai 5-6V solitamente accettati da radio e servi. Esistono anche riceventi e servi che accettano tensioni più alte, ma il controllo preventivo è d'obbligo! Carlo EDIT: Aspetta, ho riletto meglio il messaggio.... vedi sotto.
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
Tra l'altro lui dovrebbe ricevere sia i 5V che la massa per l'elettronica di controllo attraverso la spinetta del servo (che ha tre poli apposta), e non collegare la massa dell'uscita alla massa della batteria può portare a danneggiare anche il BEC dell'ESC e tutto quello che c'è attaccato dietro (radio, servi, etc). Carlo
![]() | #15 (permalink) Top |
grazie Carlo per le risposte.sotto ti allego una foto con lo schema ed il manuale dello switch,con annesso un disegno di come l ho collegato io(non ridere,non è il mio mestiere ![]() grazie a te e a chi mi aiuterà a capire
![]() | #16 (permalink) Top | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
con le batterie stilo ti funzionava perché avevi l'alimentazione dei led separata rispetto a quella della rx. I due circuiti non aveva nulla in comune. Quando hai collegato l'ESC ti sei trovato che il cavetto che collega lo switch alla radio ha cortocircuitato la sua massa (negativo) con quella dell'ESC e, di conseguenza, con quella della batteria. Il positivo dello switch era invece sulla batteria, giusto? In tal caso hai messo lo switch in parallelo alla batterie e l'hai fuso appena lo hai attivato. Purtroppo adesso non posso farti un disegno.... Carlo
![]() | #19 (permalink) Top |
rieccoci...ho cambiato lo switch elettronico per le luci e collegato nel modo corretto ![]() volevo chiedere se qualcuno sa se posso trasformare il canale del trhottle e del timone in due canali on off,tirando fuori 2 interruttori separati...mi spiego meglio: ho a disposizione una dx5e come radio,ho collegato i due motori ai canali ail ed ele,in modo da poter utilizzare la funzione v tail e quindi con un solo stick far andare avanti e indietro e virare il barchino..fin qua tutto ok. al canale aux ho collegato lo switch per le luci. ora agli altri due canali liberi,ovvero gas e timone,che si trovano sullo stesso stick dovrei collegare 2 servi per due vaschette pastura,indipendenti,il problema è che la faccenda risulta scomoda perchè in caso di urti accidentali rischio di aprire la vaschetta sbagliata o addirittura rischio di aprirla prima di arrivare a destinazione,oppure di aprirle contemporaneamente,il che no è buono. avete qualche suggerimento? al limite una radio economica con almeno 2 switch on off?(le luci le passerei a quel punto ad un altro canale,tipo timone ad esempio) spero di essermi spiegato e grazie a tutti.
![]() | #20 (permalink) Top | |
Dovresti impostare due curve sui due stick, in modo che i servi si muovano solo quando lo stick viene spostato a fondo corsa. In questo modo il movimento accidentale (parziale) dello stick non provoca alcun movimento del servo. Dovresti poi introdurre un ritardo, il più alto possibile, sull'esecuzione del movimento dello stick, in modo da essere sicuro che movimenti molto brevi non si traducano in un movimento del servo. Un'altra alternativa sarebbe di imporre che i due canali non vengano abilitati se non attivi contemporaneamente un interruttore specifico (trottle cut o maestro/allievo, ad esempio, oppure impostando una fase di volo specifica), in modo che solo l'esecuzione di due azioni contemporanee sulla radio provochino il movimento dei servi. Purtroppo, come ti dicevo, non conosco affatto quella radio e quindi non so dirti se queste opzioni sono praticabili. Se devi invece intervenire fisicamente sulla radio, dovrebbe (*) bastare prendere due semplici deviatori e fare i collegamenti in questo modo: i due estremi dei deviatori li colleghi agli estremi dei potenziometri degli stick, il filo del centrale del potenziometro lo stacchi e lo colleghi sul centrale del deviatore. In questo modo il deviatore simulerà lo stick tutto in basso o tutto in alto. Se ti occorre anche mantenere la posizione centrale ti occorre un deviatore con zero centrale e collegare due resistenze (diciamo a 1Kohm, il valore non dovrebbe essere critico) tra i due estremi ed il centrale. Le due resistenze simuleranno lo stick al centro, quindi potrebbe esserci una leggera differenza tra il centro reale dello stick e quello simulato da questo sistema. A seconda della circuiteria della radio, in questo secondo caso potresti ritrovarti che anche i valori "tutto su" e "tutto giù" non corrispondono più a quelli originali, quindi potresti aver bisogno di rifare la calibrazione degli stick. Carlo (*) Ho detto "dovrebbe" perché non conosco quella radio e potrebbe adottare delle soluzioni tecniche diverse dalle radio che conosco e quindi le indicazioni che ti ho dato non sarebbero valide.
info doppia batteria emergenza barchino pesca autocostruito | gattosalvatico | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 13 | 29 agosto 16 12:05 |
costruzione barchino(motori) | bagaglialuigi14 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 4 | 20 aprile 14 00:24 |
informazione batteria per motore barchino | lupin4321 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 2 | 18 settembre 13 19:51 |
Barchino A 2 Motori Aiuto!! | hanz1979 | Motoscafi con Motore Elettrico | 32 | 20 agosto 12 23:22 |
batteria per barchino | carpista1989 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 4 | 01 agosto 12 19:02 |
