18 aprile 16, 21:06 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-01-2013 Residenza: Ferrara
E quei motori che mi hai consigliato quanto tengono per una batteria sola?2-3 calate? T_T | |
19 aprile 16, 15:23 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
leggo solo ora.... il discorso "autonomia" è il più difficile da fare, dipende da troppi fattori tecnici ed umani. Già altri hanno chiesto le stesse cose e le risposte, purtroppo, sono sempre le stesse. Quello che potresti sperare è che qualcuno che ha frequentato il Barone in passato, adesso abbia la voglia di raccontarti la sua esperienza. Potresti provare a scrivere sui loro post (così che loro ricevono una mail di notifica) e sperare in una risposta. Per il resto ti hanno già detto molto gli altri. Se puoi, lascia perdere il balsa e lavora con il compensato, lo scafo sarà certamente più robusto. Una batteria sola che serve per entrambi i motori ti garantisce una maggior omogeneità nell'utilizzo, usarne una per motore non ti pone al riparo dai problemi di riuscire a rientrare: con un motore solo non rientri comunque. Di radio economiche a più canali ne trovi quante ne vuoi anche per meno di 30, perché precluderti la possibilità d future implementazioni? Per l'asse dell'elica stagno non esistono soluzioni che garantiscono la tenuta al 110%. L'unica vera soluzione sarebbe di avere gli assi che terminano più in alto della linea di galleggiamento, ma qusto potrebbe comportare una inclinazione dell'asse eccessiva, oppure riempire completamente l'asse di grasso, ma in questo caso avresti un assorbimento di potenza esagerato.. Una buona soluzione è un para-acqua costruito con un soffietto di gomma riempito di grasso. Io ho usato la punta di una tettarella da biberon. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
20 aprile 16, 08:25 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
il bec(battery eliminator circuit)è un aggeggino elettrico che costa un 15 20 euri,ti permette di portare la giusta tensione(volt) a riceventi e servi direttamente dalla betteria principale,questo circuito è gia presente in alcuni regolatori,tipo quelli che ti ho consigliato,ma forniscono poca corrente(ampere)un bec esterno può darti piu corrente,mettendoti al riparo da eventuali picchi di assorbimento dei servi..spero di essermi spiegato...per l autonomia come dice il buon Carlo i fattori che la determinano sono troppi...forma della scafo,pesi,correnti in acqua,montaggio assi ed eliche,qualità delle batterie..troppi per fare una stima..
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari Emil Ultima modifica di Milione : 20 aprile 16 alle ore 08:30 |
21 aprile 16, 23:28 | #14 (permalink) Top | |
Per la tenuta stagna ho intenzione di fare un mio sistemino con un servo in loop che aspiri in caso di casuali forature agli scafi tramite 2 tubi una siringa e una valvola a singola via (entra ma non esce) Thanks! | |
21 aprile 16, 23:28 | #15 (permalink) Top | |
22 aprile 16, 00:50 | #16 (permalink) Top |
vediamo man mano,dai...per curiosità,appurato che si tratterà di un catamarano,prevedi un sistema a botola o a vaschetta per la pastura?ci spieghi meglio il discorso dell aspirazione acqua?
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari Emil |
25 aprile 16, 02:45 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-11-2010
Anch'io usavo 2 batt 12v 7A ma credimi dopo nn riuscivo piu a calare la barca in acqua .considera il fatto che la devi riempirla di pastura .anch'io faccio carpfishing da poco ho acquistato 4 bat lipo da 4400 12v 3s e la barca ha gudagnato anche piu velocità |
25 aprile 16, 02:51 | #18 (permalink) Top |
Comunque generalmente io pesco sul fiume dese in prov di venezia dove il fiume e sogetto alle maree quindi diventava un impresa calarlo quando la marea era molto bassa e allo stesso tempo tirarlo su.ma se tu sei uno palestrato nn avrai molti problemi |
12 giugno 16, 20:19 | #19 (permalink) Top | |
Radiocomando Telecomando 2,4GHz 10 Canali per Alianti con Ricevitore Arancio | eBay Questa è la radio a cui punto questo il servo per la botola Servo motore Mg995 Tower pro 48g ingranaggi in metallo coppia 15kg Arduino | eBay per il sistema di aspirazione penso di non implementarlo , in quanto sto passando da una sagoma complessa in balsa ad una in tubi arancioni da scarico perchè sennò non lo termino entro estate (Lo scafo finale lo farò inverno 2016) | |
12 giugno 16, 20:19 | #20 (permalink) Top | |
barchino Carpfishing | carpfishing79 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 2 | 26 febbraio 15 23:54 |
barchino carpfishing | skorpio33 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 63 | 19 febbraio 13 22:17 |
barchino carpfishing | pietro80 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 23 | 03 maggio 12 00:25 |
Barchino rc carpfishing | andreix83 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 6 | 25 maggio 10 23:06 |
Barchino Carpfishing | lucasgx | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 0 | 02 maggio 09 11:43 |
