09 gennaio 16, 11:25 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2016 Residenza: Montebelluna
| Motorizzazione Barchino Carpfishing
Ciao a tutti. Sto realizzando un barchino da carpfishing e ho acquistato due motori robbe 755/40 accoppiati a due eliche tripala da 50mm . L'idea è di usare un solo regolatore ESC da 30A per gestire i due motori e tramite un servo che aziona un interruttore staccare la corrente a uno o l'altro motore per girare a dx e sx. Il dubbio è sulla manovrabilità finale del barchino. Il regolatore che ho visto su HobbyKing inoltre non ha la retromarcia e volevo realizzarla tramite un altro servo che aziona un altro interruttore per invertire la polarità ai motori. Con una batteria da 12v 9Ah quanta autonomia avrò più o meno ?? |
09 gennaio 16, 12:59 | #2 (permalink) Top |
Inoltre volevo capire se i radiocomandi che sullo stesso stick hanno sia la possibilità avanti indietro che dx e sx in realtà gestiscono due canali diversi quindi eventualmente due servi oppure se è lo stesso canale. Grazie |
09 gennaio 16, 13:26 | #3 (permalink) Top |
Guest Data registr.: 17-07-2013
non so quanto sia pratico anche perchè dall'interruttore quanta corrente ci farai passare? perchè non metti un timone? inoltre ci sono regolatori waterproof come l'hobbywing wp860 che ti gestiscono 2 motori con reverse e batterie fino a 15v |
09 gennaio 16, 16:30 | #5 (permalink) Top |
per me non ha alcun senso staccare la corrente ai motori usando degli interruttori. prima di tutto bisognerebbe almeno usare dei relè altrimenti passi un botto di ampere da degli interruttori che ovviamente andranno dimensionati per sopportare quel carico, altrimenti li friggi. poi spiegami.. perchè non puoi usare un timone tradizionale? |
09 gennaio 16, 18:25 | #6 (permalink) Top |
Sui barchini da carpfishing ho visto che di solito non ci sono. Comunque il regolatore che dici tu gestise due motori solo per marcia avanti e indietro giusto ?? Un po come sdoppiare l'uscita di un singolo ESC da 60A. Per gestire i motori indipendentemente uno dall'altro dovrei usare due esc e usare quindi gli stick tipo carro armato giusto?? |
09 gennaio 16, 21:05 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
ciao secondo me con un esc da 30 ampere per due motori sei un po al limite,rischi di bruciarlo in fretta....il sistema del servo che aziona l interruttore..se come penso userai un interruttore a leva,forato sull estremità della leva e collegato al servo tramite un bowden o una piattina..bhe...ti troverai presto a anche col servo bruciato...adesso non so quanto assorbono quei motori,ma se vuoi star tranquillo metti due esc,per il pilotaggio con uno solo stick o usi il vtail della radio se provvvista o ne prendi uno a parte...usa fili di dimensioni adeguate,le eliche le hai prese una sinistra e una destra?anche la posizione dei motori con i giunti e gli assi messi in quel modo mi lasciano perplesso...dimenticavo,i motori(le eliche) dovranno girare verso l interno del barchino,ma basterà cambiare la polarità sui motori..
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari Emil |
09 gennaio 16, 23:22 | #10 (permalink) Top |
Per cosa ti lascia perplesso la posizione dei motori i giunti e gli assi ?? Dici che i giunti si rovinano presto?? Comunque mi sa che la soluzione migliore è usare due esc e comandare i due motori con due stick tipo carro armato |
barchino Carpfishing | carpfishing79 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 2 | 26 febbraio 15 22:54 |
barchino carpfishing | skorpio33 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 63 | 19 febbraio 13 21:17 |
Barchino rc carpfishing | andreix83 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 6 | 25 maggio 10 22:06 |
Barchino Carpfishing | lucasgx | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 0 | 02 maggio 09 10:43 |
barchino carpfishing | lucasgx | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 32 | 01 maggio 09 18:10 |
