30 gennaio 16, 22:01 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
o questi...non ne conosco l affidabilità però 7.2V-16V 320A Brushed Speed Controller ESC Pr 1/10 1/12 RC Truck/ Car/Boat 1P93 | eBay probabilmente avrai bisogno anche di un bec esterno per alimentare servi ricevente e luci eventuali..
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari Emil Ultima modifica di Milione : 30 gennaio 16 alle ore 22:06 |
31 gennaio 16, 12:36 | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2016 Residenza: Montebelluna
Grazie per i link. Mi sa che in quanto ad affidabilità mi conviene prendere o lo speed profi 40r o l'hobbywing trascurando il fattore prezzo forse. Per quanto riguarda il radiocomando come faccio a capire se ha tutti e due gli stick con la molla?? Perché quelli da aerei hanno uno stick con la molla e uno senza per l'acceleratore. |
31 gennaio 16, 17:34 | #34 (permalink) Top |
Esatto...tieni però conto che i graupner a 3s niente...o almeno sulle specifiche non le danno,mentre gli hobbywing li danno per motori 540,anche se secondo me possono andare..al limite puoi prendere i dual come consigliato in uno dei primi post. Le molle sulla radio le puoi spostare tu,con alcune radio ci sono anche come kit di ricambjo..ma perché tutti e due con la molla?
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari Emil |
31 gennaio 16, 23:10 | #36 (permalink) Top |
scusa ma che radio e ricevente hai?quanti canali?anche se deduco che devi acquistarla..se usi due regolatori e la radio lo permette li misceli su un canale solo,..oppure compri uno di questi:V-Tail Mixer modellismo HW-V-TAIL hobbywing | eBay usare un barchino da pesca in modalità carro armato non è pratico,dato che di solito con una mano guidi il barchino e con l altra tieni la canna..
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari Emil Ultima modifica di Milione : 31 gennaio 16 alle ore 23:16 |
01 febbraio 16, 19:36 | #37 (permalink) Top |
Come radiocomando volevo acquistare un 6ch. Se monto il v tail mix praticamente trasformo un'uscita della ricevente in due (o due uscite diventano una ???) Comunque mi trovo che con lo stesso stick faccio marcia avanti e indietro su tutti e due i motori e per girare mi ritrovo a dover mettere un servo che schiacciando un interruttore stacca la corrente a uno o all'altro motore. |
01 febbraio 16, 21:59 | #39 (permalink) Top |
ok,quella radio ha già il vtail integrato,quindi il coso che ti ho linkato non ti serve..userai due canali della ricevente,dove collegherai i due regolatori che si fondono sullo stesso stick:se tiri in alto la leva della radio i due motori andranno avanti insieme,se la tiri in alto a dx funzionera solo il motore di destra,in alto a sx solo il motore di sinistra..in basso centrale avrai i due motori in retro,in basso a dx avrai in retro il motore di dx e in basso a sx il motore di sx..quali canali usare dipende dalla radio e ricevente,di solito sono i canali elevoni e alettoni(elev e ailer)cmq basta che leggi il manuale della radio e che fai delle prove. con la funzione v-tail NON ti serve nessun interrutore o servo,per quel che riguarda i motori...
01 febbraio 16, 22:06 | #40 (permalink) Top |
Però non riesco a fare un motore avanti tutta e uno indietro tutta giusto?? In teoria con una radio mode 2 lo stick elevoni e alettoni è a dx e quindi io dovrei usare quello per controllare il barchino. Sennò devo prendere la radio mode 1 Giusto?? |
barchino Carpfishing | carpfishing79 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 2 | 26 febbraio 15 22:54 |
barchino carpfishing | skorpio33 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 63 | 19 febbraio 13 21:17 |
Barchino rc carpfishing | andreix83 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 6 | 25 maggio 10 22:06 |
Barchino Carpfishing | lucasgx | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 0 | 02 maggio 09 10:43 |
barchino carpfishing | lucasgx | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 32 | 01 maggio 09 18:10 |
