09 gennaio 16, 23:29 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
credo che vibreranno parecchio e non funzioneranno al 100 x100,ma aspetta qlc piu esperto....si,usa due esc,per evitare la guida carro armato devi avere la funzione v-tail sulla radio,oppure devi prendere un v-tailmix a parte..ciao
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari Emil |
10 gennaio 16, 02:39 | #14 (permalink) Top |
Guest Data registr.: 17-07-2013
mi lascia piuttosto perplesso sia l'impianto elettrico che quello meccanico.. abbi pazienza quanta corrente ci passa da quegli switch? soprattutto quando le eliche saranno in acqua, quelli celesti quanto reggono? a 1A ci arrivano? inoltre perchè fai fare un gomito in quel modo ai giunti? |
10 gennaio 16, 12:39 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2016 Residenza: Montebelluna
Da quelli celesti passano fino a 5 A. Sono un po piccoli si ma per fare le prove dovrebbero andare bene. I motori li ho posizionati così e di conseguenza anche i giunti perché in questo modo mi resta lo spazio per spostare da prua a poppa o viceversa la batteria e trovare il bilanciamento giusto visto che al PB 12v 9Ah pesa 2.5kg e incide parecchio. Comunque provvedero' a spostare i mototi e allinearli con gli assi elica |
10 gennaio 16, 19:06 | #18 (permalink) Top |
però c è un però...mi pare di ricordare di aver letto qui da qualche parte che le scie delle eliche devono convergere per avere buone prestazioni,ecco perchè il discorso delle eliche sinistre e destre..pero con gli assi disposti in quel modo non saprei..avrai anche meno prestazioni ..aspettiamo qulcun altro,son curioso anch io
11 gennaio 16, 14:10 | #20 (permalink) Top |
Rivenditore - Hydrorcmania |
Questa tabella dei tuoi motori forse può esserti utile: Thrust and current measurements for model boats Motor POWER 755/ 40 Battery Current Thrust Propeller 3 blades D60 Pb-Acid 12 V 8.2 A 1500 g Propeller 3 blades D50 Pb-Acid 12 V 5.1 A 1200 g Propeller 3 blades D60 10 NiMH 8.2 A 1500 g Propeller 3 blades D50 10 NiMH 5.1 A 1200 g Propeller 3 blades D60 8 NiMH 6.8 A 1250 g Propeller 3 blades D50 8 NiMH 4 A 1000 g Propeller 3 blades D75 8 MiMH 10 A 1200 g Propeller 3 blades D75 Pb-Acid 6 V 5 A 700 g Propeller 3 blades D60 Pb-Acid 6 V 3.5 A 550 g Propeller 3 blades D50 Pb-Acid 6 V 1.8 A 350 g Propeller Graupner 3 blades D52.5 Pb-Acid 12 V 5 A 1050 g Propeller Graupner 3 blades D55 Pb-Acid 12 V 4.8 A 1150 g Propeller Graupner 3 blades D65 Pb-Acid 12 V 6 A 1350 g Per le altre domande: - i giunti in quel modo si rompono subito o esce la crociera, in ogni modo aumentano gli assorbimenti. - le eliche per questo uso non importa se girano controrotanti verso l'interno o verso l'esterno, non cambia nulla - sul carpfishing non vedi timoni per evitare che prendano alghe o si incaglino, ma usano eliche intubate o protette. Per come le hai montate tu il timone è il problema minimo, montalo e non fai problemi di doppi comandi motore ecc ecc. - ESC da 30A per quei due motori credo sia piccolo. Considera anche che gli amperaggi nominali dei motori a spazzole sono ancora più ottimistici di quelli brushless.
__________________ Tenshock Monster Brushless Motors by HRCM - Hydro RC Mania Scafi R/C per Hobby e Competizioni - nuovo sito a breve online - |
barchino Carpfishing | carpfishing79 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 2 | 26 febbraio 15 22:54 |
barchino carpfishing | skorpio33 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 63 | 19 febbraio 13 21:17 |
Barchino rc carpfishing | andreix83 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 6 | 25 maggio 10 22:06 |
Barchino Carpfishing | lucasgx | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 0 | 02 maggio 09 10:43 |
barchino carpfishing | lucasgx | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 32 | 01 maggio 09 18:10 |
