![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-10-2014 Residenza: Riccione
| nuovo barchino carpfishing pro
ciao a tutti! sto realizzando un nuovo barchino selfmade per carpfishing e avrei bisogno di aiuto per quanto rigurda la parte elettrica! l'impianto elettrico che devo realizzare é composto dai seguenti componenti: - 2 motori (da decidere) - radiocomando con funzione v-tail (probabilmente devo 7) - batterie lipo (da decidere) - 7 led - servi per apertura 1 vano (é possibile collegare due servi allo stesso canale?) - mini monitor che mostra il livello della batteria - fusibili vari - vorrei mettere (sempre che ci stia) una batteria di scorta - possibilitá di fare la retromarcia ( pensavo di prendere i regolatori che gia hanno questa funzione se non costano molto) - predisposizione ecoscandaglio e gps ( penso che li monterò in futuro però volevo gia predisporre il tutto senza poi dover rimetterci le mani) penso di aver messo tutto! quello che volevo chiedere é se qualcuno poteva farmi un schizzo di progetto o se potevate darmi un po di dritte riguardo i componenti o i collegamenti. allego una prima immagine dello scafo in realizzazione. grazie |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-03-2013 Residenza: Forli
ciao! innanzi tutto mi sapresti dire quanto peserà all incirca il modello? un po di misure? hai la possibilità di mettere eliche anche abbastanza grandi (50-60 mm) o non c'è abbastanza posto? possiedi gia un carica batterie adeguato per le lipo? senza le risposte a queste domande i consigli che ne riceverai potrebbero non esserti molto utili secondo me.. |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-10-2014 Residenza: gradara
il peso, finito, si agirerà sui 5 kg. è un catamarano che misura 65 cm di lunghezza e 45 di larghezza (i due galleggianti sono largni 12 cm.) per quanto concerne le eliche è possibile montare anche quelle con diametro fino a 60 mm. | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
Per i motori invece dipende se preferisci un mezzo abbastanza veloce oppure uno più potente che non temerebbe condizioni più ventose e sarebbe ideale nel caso lo utilizzassi in grandi laghi. in quest ultimo caso andrei su due motori Robbe 755/40 abbinati ad un elica generosa (60mm); se invece preferisci un po più di velocità ma meno coppia andrei su motori graupner della serie 600" turbo con eliche un po più piccole (45/50mm) in entrambi i casi due regolatori graupner speed profi 40 saranno sufficienti e hanno anche la retromarcia. il mondo dei motori brushless non lo conosco quindi se vorrai orientarti su questa scelta non potro esserti d aiuto. Per la predisposizione eco invece ti consiglierei di non stare ad impazzire con fori nella scocca ma di applicare una semplice staffa esterna. | |
![]() | #8 (permalink) Top |
ah gia.. è possibile collegare due servi allo stesso canale( basta acquistare un collegamento ad Y per servi) ma ovviamente essi si muoveranno sempre contemporaneamente tra loro... quindi potrai fargli fare o lo stesso identico movimento o movimenti contrari ( un po come per i flap delle ali negli aerei acrobatici)
barchino carpfishing | skorpio33 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 63 | 19 febbraio 13 21:17 |
barchino carpfishing | pietro80 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 23 | 02 maggio 12 23:25 |
Barchino rc carpfishing | andreix83 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 6 | 25 maggio 10 22:06 |
Barchino Carpfishing | lucasgx | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 0 | 02 maggio 09 10:43 |
barchino carpfishing | lucasgx | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 32 | 01 maggio 09 18:10 |
