![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-08-2007
| Domanda sui brushless per barchino da carpfishing
Ciao a tutti ![]() sto costruendo un barchino da carpfishing con due motori laterali e avevo un po' di dubbi. i motori che ho disposizione sono da 1200 rmp. sono un po' troppi forse ma dite che avrò problemi? inoltre devo avere qualche accorgimento particolare nell'acquistare il regolatore per poter alimentare tutto con delle batterie da 12v al piombo? il motore che possiedo ha queste caratteristiche: No. Of cells: 2-3 Li-Poly RPM/V: 1200 RMP/V zMax. efficiency: 82% Max. efficiency current: 7-16 A (>75%) No load current / 10 V: 0.9 A Current capacity: 16 A/60 s Internal Resistance: 150 mohm Stator Dimensions: 22x10 mm Shaft diameter: 3 mm Weight: 39g mentre il regolatore che vorrei prendere è questo: Dimensions: 51mm x 24mm x 8.3mm Sustaining Input Voltage: 6 - 18V BEC Output Current: 5V/3A Continuous Output Current: 30A Max. Output Current: 40A/12s Internal Resistance: 0.0021m ohm Cable Type: 16 AWG (Battery & Motor) Cable Length: 72mm (Battery), 72mm (Motor), 190mm (Receiver) Input Battery Types: NiCd/ Nimh/ Li-po Battery |
![]() | #2 (permalink) Top | |
Rivenditore - Hydrorcmania | Citazione:
Brushless?
__________________ HRCM - Hydro RC Mania Scafi R/C per Hobby e Competizioni Tenshock Monster Brushless Motors | |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
| Lo penso anche io. Sono motori che reggono 160W di potenza per 60 secondi.... a meno di non avere uno scafo che pesa mezzo chilo, rischi di bruciarli alla prima uscita oppure di dover montare eliche talmente piccole da non riuscire a muovere lo scafo alla prima ondina di prua che incontri. Dichiamo che dovresti avere almeno 2-300W per chilo di scafo, così da avere una riserva di potenza in caso di necessità. Il regolatore è comunque perfettamente adeguato a quel motore, ed anche oltre. Quello che non dice del regolatore è se ha disponibile la retromarcia, funzione abbastanza importante per questo utilizzo. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2014 Residenza: Verona
io ci monterei dei riduttori ed eliche più grandi. Con 1200kV e 3 celle LiPo avrai circa 10000giri/min, un po' troppo per un tranquillo barchino. A te non interessa la velocità ma la spinta, quindi usa eliche grandi (tipo rimorchiatore) e motori ridotti. Fai attenzione alla potenza erogata dai motori. Se sono di derivazione aeromodellistica (non raffredati ad acqua), i motori possono erogare la potenza dichiarata solo se ben raffreddati (dal vento, sugli aeromodelli). Inoltre sugli aeromodelli, difficilmente i motori sono "sempre in tiro" perchè il fluido (aria, anzichè acqua) offre una resistenza inferiore all'avanzamento
Barchino carpfishing brushless o spazzole? | clio555 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 0 | 01 agosto 13 10:56 |
barchino carpfishing | skorpio33 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 63 | 19 febbraio 13 21:17 |
barchino carpfishing | pietro80 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 23 | 02 maggio 12 23:25 |
Barchino rc carpfishing | andreix83 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 6 | 25 maggio 10 22:06 |
barchino carpfishing | lucasgx | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 32 | 01 maggio 09 18:10 |
