28 gennaio 14, 02:22 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2014 Residenza: livorno
| ROV. problemi con setting esc. posso avere un aiutino??
Intanto buonasera a tutti, sono freschissimo di questo forum, anche se via via spulciavo per ottenere dritte, sono in preda ad una terribile ernia mentale. Vorrei autocostruirmi un rov, filoguidato che utilizzi arduino come cervello sopra e sotto. qualche tempo fa ho acquistato un esc ed un motore brushless per valutare l'utilizzo di questo tipo di motori piuttosto che i brushed ed adesso sono in crisi con il setting dell'esc. il materiale è il seguente: motore : Brushless Outrunner 4250 540Kv With Propeller Adapter esc: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7360 ho spolverato la rete per tutta la possibile documentazione tecnica, ma non sono in grado di settare l'esc (venduto come marino con possibilità di reverse). premetto che come controllo uso un arduino ed un potenziometro, ma non credo che sia quello il problema, visto che nel setting ci entro, ma non ottengo niente ed il motore mi gira solo in un senso solo da metà in poi. Nel caso qualcuno fosse con le meningi dentro ad un progetto analogo (anche se non ha dritte sull'esc) e volesse scambiare opinioni sarebbe gradito. Buonanotte a tutti Paolo |
30 gennaio 14, 19:44 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Inutile dire che per effettuare correttamente queste operazioni devi prima aver ben calibrato l'ESC, in modo che abbia preso chiaramente "lo zero". Ho anche notato che l'ESC è abbastanza bastardo, se lo "zero" non è perfettamente stabile non lo rileva. Per ovviare a questo problema, sulla mia radio ho impostato una curva con la parte centrale perfettamente piatta, in modo che la radio non trasmetta le possibili vibrazioni dello stick quando è al centro. Se usi arduino, accertati di usare una libreria affidabile per le temporizzazioni, mi risulta che alcune librerie siano affette da un leggero jitter, che impedirebbe quindi all'ESC di leggere correttamente lo zero. Allo scopo, ti consiglio di consultare questa discussione http://www.baronerosso.it/forum/circ...n-arduino.html Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
10 febbraio 14, 04:39 | #3 (permalink) Top |
| grazie per ora
Ciao Carlo, intanto ti ringrazio del link e della spiegazione. Per quello che riguarda il setting dell'esc, dal momento che mi fa tribolare ho deciso di acquistare una programming card. Per il discorso della protezione sul reverse credo che farò un by-pass software (che ancora devo pensare) impostando lo stop sullo zero e il doppio click sul reverse. E' già un po' che mi barcameno con arduino, non sono un hacker, ma ho già fatto svariati programmini utilizzando sensori potenziometri e stepper e via dicendo. Con i brushless sono in realtà abbastanza verde, inoltre trovando subito il già descritto problema sul reverse ho bloccato tutto in attesa della card. Ti volevo chiedere un consiglio proprio sulle librerie, ho la necessità di controllare 5 brushless, mi pare di aver già trovato in qualche forum che la libreria servo non è il massimo allo scopo (mi sembra di averlo letto in un forum di multicotteri), per quello che ho provato però è semplice, inoltre devo controllare uno stepper bipolare per il tilt della videocamera, hai qualche suggerimento su qualche libreria migliore per il mio scopo? ti ringrazio nuovamente Paolo |
10 febbraio 14, 09:22 | #4 (permalink) Top | |
Ciao, su Arduino sono più niubbo di te. E' meglio che posti il problema nel 3d che ti ho indicato. Tra l'altro, anche io dovrò affrontare lo stesso problema. Per un gioco di mio figlio dovrò pilotare ben 10 servi e due motori brushed contemporaneamente..... speriamo bene Se scrivi sul 3d di Arduino leggerò volentieri le risposte che ti verranno date. Carlo Carlo
11 maggio 14, 21:05 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2013 Residenza: Varese
Ciao mi accodo a questa discussione perché sto studiando la motorizzazione del mio rov, qualcuno sa consigliare un motore già protetto per l'acqua oppure Drive shaft che permetta di isolare l'interno con l'elica esterna? Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk |
ESC setting: low voltage cut-off | freddo | Batterie e Caricabatterie | 3 | 28 dicembre 12 00:30 |
setting ESC !!!! | KAPPAWING182 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 13 dicembre 11 18:43 |
setting esc mystery | greatfalcon46 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 17 gennaio 09 01:11 |
quali problemi posso avere con questo motore??? | rollando | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 09 maggio 07 20:23 |
...ke problemi posso avere con questo motore?? | rollando | Elimodellismo Principianti | 0 | 08 maggio 07 16:26 |
