Vecchio 05 febbraio 14, 13:36   #11 (permalink)  Top
L'avatar di chicco65
Data registr.: 01-10-2010
Residenza: Sant'Angelo di Piove - PD
Sicuramente non soffri per carenza di posto , comunque complimenti bella bestiola.
co scrivo no i lese, co i lese no i se cata, co parlo no i scolta, co i scolta no i capisse, co i capisse i se desmentega_____________________
Massimo (chicco65)
chicco65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 14, 12:53   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
ciao ho anch io un regolatore come quello..sapete dirmi se posso farlo andare anche con le lipo?
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 14, 18:15   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 30-12-2013
Residenza: Grosseto
Robbe Regolatore per motori brushed Rookie 35 (art. 8402)
Per automodelli elettrici con motori di competizione tuning a partire da 12 spire.
Regolatore elettronico di velocità dal prezzo contenuto, con completa funzionalità della retromarcia, adatto per automodelli elettrici, camion e modelli navali coma la Pacific Queen. Comando attraverso microprocessore ed alta frequenza di impulsi del motore per l'utilizzo con motori standard o Tuning.
Appositamente concepito per durare a lungo nel tempo grazie alla speciale disposizione del freno dinamico e del modulo della retromarcia.
Caratteristiche:
•Comando proporzionale sensibile
•Alta frequenza di impulsi del motore (hec)
•Avviamento sensibile
•Cavi di collegamento flessibili in silicone
•Potente sistema di alimentazione di corrente BEC
•Fine corsa resistente ad usura
•Protezione contro temperature elevate (TP)
•Protezione nell´accensione POR
•Spegnimento per sottotensione PCO
•Filtro Rx - disattiva il regolatore in caso di segnali di comando mancanti o disturbati
•Protetto contro spruzzi d´acqua grazie al sigillo con vernice acrilica (WP)
Programmazione degli intervalli avanti, stop, freno dinamico e retromarcia di facile esecuzione. Un solo tasto e visualizzazione attraverso LED.
Dati tecnici:
•Tensione di funzionamento: 6-12 Volt
•Peso: 65 g
•Debole corrente a impulsi: 40 A
•Gruppo spinotto: 2.5 mm²
•Dimensioni: 46x37x25 mm
•BEC: 5V. 1.2A
Queste sono le caratteristiche tecniche del regolatore, non sono un intenditore di LIPO ma credo che le 3S vadano bene ma hanno poca autonomia, o meglio se vuoi andare su di autonomia il prezzo sale in modo esponenziale
Etabeta74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 14, 10:09   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
capisco..provero a informarmi meglio...ma credo proprio che dovrò cambiarlo il regolatore..purtroppo il barchino che sto montando(lo scafo me l aveva dato gia pronto un tipo che l aveva preso su internet ma poi ha desistito dal completarlo) e lo spazio che c è basta solo per lipo..
Vecchio 15 febbraio 14, 09:45   #15 (permalink)  Top
Residenza: Grosseto
La costruzione va avanti......copera realizzata e resinata, cabina idem, ho anche trovato delle guarnizioni per fare tenuta, oggi faccio la prova di stabilità in acqua così vedo dove collocare le batterie.
Una domanda, col fatto che ho l'asse leggermente inclinata mi conviene farla stare un po appruata oppure in equilibrio? (ho letto che di solito le barche con asse perpendicolare tendono ad andare in planata e quindi conviene tenerle un po apppruate, ma la mia col fatto che ha l'asse inclinata non so se farà la stessa cosa).
Appena posso posto un po di foto
Vecchio 03 marzo 14, 20:25   #16 (permalink)  Top
Residenza: Grosseto
Foto caricate.....
Posizionamento batterie fatto, resinatura anche, manca il fondo e la verniciatura e poi procedo ad assemblere il tutto.
La foto dove si vede la cabina non è corretta, la cabina andrà fissata nei prigionieri ed avrà una guarnizione attorno.
Mi sono venuti alcuni colaticci ma mi accontento
Costruzione Barchino RC per surfcasting (portare le esche a 150/200mt)-sdc19003.jpg   Costruzione Barchino RC per surfcasting (portare le esche a 150/200mt)-sdc19002.jpg   Costruzione Barchino RC per surfcasting (portare le esche a 150/200mt)-sdc19001.jpg
Vecchio 03 marzo 14, 20:35   #17 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
altro che barchino..
pare un motoscafo d'altura, tipo quelli della guardia costiera
stai facendo un bel lavoretto vedo..
bene
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Costruzione Barchino carpfishing Alessandro Naccari Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 618 29 settembre 13 18:38
Consigli per costruzione barchino carpfishing ! gianganaFred Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 7 20 maggio 13 11:26
barca da pesca mare per portare grosse esche a largo pesca surfcasting a mare medio schiummy Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 2 11 febbraio 13 21:05
Sgancio piombo barchino surfcasting scappatella Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 17 17 maggio 12 23:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:58.
