Vecchio 02 dicembre 13, 22:43   #21 (permalink)  Top
L'avatar di upgrade
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: Greve in Chianti (FI)
Può essere che se è stata diverso tempo inattvia sia andata, quelle al piombo costano poco e si trovano ovunque, ne compri un'altra e non ci pensi più!
Ciauzz
http://www.tavernadelguerrino.it/ita/hom X2 pro, Jbug. Robbe seawolf/Uboot VIIC Revell. dinamica. Hyper 1/10 10TT, Toyota CC01.
Ciao Babbo. Sarai sempre nel mio cuore.
upgrade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 13, 22:54   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 26-11-2013
Residenza: Venezia
bè si non era per il costo ma per sapere se effettivamente poteva essere un problema della batteria, comunque per il fatto del voltaggio di 15-16 v è normale? cioè il regolatore e il resto dell'elettronica non rischia essendo 12v?
Andy_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 13, 19:15   #23 (permalink)  Top
Residenza: Venezia
Vi chiedo un altra cosa sperando che qualcuno mi possa aiutare... il timone lo posso sistemare dietro l'elica di tipo 15 cm invece di metterlo esattamente davanti? ho fatto un timone da 5cm di altezza e 6 di lunghezza, può essere decente come misura o è meglio più grande e con una certa forma? ringrazio chiunque mi possa chiarire le idee
Vecchio 04 dicembre 13, 19:17   #24 (permalink)  Top
L'avatar di chicco65
Data registr.: 01-10-2010
Residenza: Sant'Angelo di Piove - PD
Ciao Andy, io sul mio tug che é come dimensioni circa 40 cm di lunghezza x 19 di larghezza ci ho fatto un timone che sarà circa 7 cm di altezza per 5 - 6 di larghezza e ti dirò che si gira su se stesso (il tug ovviamente), ha una bella superficie e sposta una buona parte d'acqua anche se ne prende da sola mezza elica essendo quasi appiccicato a quest'ultima.
poi non vedo perchè non posizionarlo indietro, ma in questo caso non ti viene troppo avanti l'elica?
co scrivo no i lese, co i lese no i se cata, co parlo no i scolta, co i scolta no i capisse, co i capisse i se desmentega_____________________
Massimo (chicco65)
chicco65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 13, 19:52   #25 (permalink)  Top
Residenza: Venezia
Ti spiego, siccome l'asse e l'elica uscivano più indietro rispetto alla fine dello scafo avevo pensato di posizionare il timone prima rispetto all'elica ma oggi ho fatto delle staffe ed una piccola struttura posteriore che servirà per sostenere il timone , rinforzare l'asse elica e fissare una protezione per l'elica... domani metto qualche foto per farvi capire meglio
nuovo progetto barchino carp marcom2449 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 317 21 giugno 12 15:45
progetto barchino hovercraft da realizzare narinetor Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 28 23 maggio 12 15:26
barchino Cibo22 Motoscafi con Motore Elettrico 5 22 settembre 09 12:56
inizio nuovo progetto marcobaleno Aeromodellismo Micro Modelli 7 26 gennaio 09 19:21
progetto spitfire! l'ennesimo... P.S. cercasi progetto edo volante Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 22 febbraio 07 09:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:38.
