![]() | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Quando ordini il motore non dimenticarti l'eventuale camicia ad acqua o la serpentina per il raffreddamento. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
![]() | #33 (permalink) Top | |
Se decidi di non raffreddarlo, controlla bene la temperatura che raggiunge Per le batterie, 20C è più che sufficiente. Il mio barchino assorbe 30A, quindi orientativamente più di quanto assorbirà il tuo, è alimentato da una 2200mAh 20C e va benissimo. Carlo
![]() | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-01-2010 Residenza: viterbo
ok sto facendo l'ordine ed opto x il raffreddamento ad acqua sia del motore e sia del regolatore.. poi ho preso tubicino di silicone x ingresso acqua, però dovresti darmi un aiuto se puoi su degli accessori che mi servono dato che non ho mai usato questo sistema.. tipo x l'ingresso e l'uscita
![]() | #36 (permalink) Top | |
Se il tubo è troppo dura da piegare (per fare l'ingresso) devi arroventarlo sul gas e poi lasciarlo raffreddare lentamente, diventerà tenero come il burro. Per evitare di acciaccarlo per piegarlo, riempilo d'acqua e mettilo in freezer. Quando l'acqua sarà congelata potrai piegarlo come vuoi senza rischiare di rovinarlo. Carlo
![]() | #37 (permalink) Top | |
XT90 Battery Harness 10AWG for 2 Packs in Parallel Devi prima scegliere le batterie e poi, in funzione dei connettori che montano, devi pensare al sistema per metterle in parallelo. Dimenticavo, controlla se l'ESC e motore ti arrivano già con i relativi connettori. Solitamente l'ESC NON HA il connettore batteria ed il motore alle volte NON HA i connettori verso l'ESC (o viceversa) Carlo
![]() | #38 (permalink) Top |
xchè in silicone non va bene? poi ascolta ti dicevo x le batterie in parallelo se esiste qualcosa, poi mi occorre il carica batterie sempre su hobby king. inoltre so che sono pericolose quindi vedo che vendono degli astucci dove metterle al momento della ricarica..
![]() | #40 (permalink) Top | |
Per il CB, esistono decine di discussioni nella sezione apposita in "Elettronica", spendi dai 20 ai 200 a seconda dei tuoi gusti. Per la sicurezza, comprati una SafeBag e sei a posto. Carlo
barchino carpfishing | skorpio33 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 63 | 19 febbraio 13 22:17 |
barchino carpfishing | pietro80 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 23 | 03 maggio 12 00:25 |
Barchino rc carpfishing | andreix83 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 6 | 25 maggio 10 23:06 |
Barchino Carpfishing | lucasgx | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 0 | 02 maggio 09 11:43 |
barchino carpfishing | lucasgx | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 32 | 01 maggio 09 19:10 |
