| | #21 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-01-2010 Residenza: viterbo
Dunque diciamo che per complicarmi meno la vita preferirei uno che si autoraffredda, ma poi difficilmente riesco a mandarlo al 50% come faccio? Io opterei x il secondo se dici che spinge abbastanza.. Vedo che va con le lipo s4
| | #22 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Il problema del raffreddamento dipende molto da come lo usi: se vai fisso a manetta non puoi evitare di raffreddare ad acqua, se lo usi costantemente al 20-30% o dai manetta per 20 secondi e poi lo lasci riposare 5 minuti, potresti anche evitare il raffreddamento ad acqua. Infine, se alimenti a 4S devi necessariamente ridurre l'elica. Perchè passare a 4S se non ti occorre? Non conosco il tuo barchino, ma con questo setup dovresti arrivare anche a 30km/h, molto oltre le tue necessità. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
| | #23 (permalink) Top |
Quindi x scongiurare il tutto basta che lo alimento con le 3s giusto? Diciamo che il lavoro che svolge è quello di portare la lenza a 150 mt circa e ritorno, poi riposo 5/10 min e ricomincio per le altre canne.. A questo punto per l'autonomia che mi consigli? Non ho problemi di spazio/peso togliendo quella al pb..
| | #24 (permalink) Top | |
Se ipotizziamo anche solo 20km/h, per fare 300 metri ti occorre c.ca un minuto, quindi con una 3000 mAh fai una decina di viaggi. Ti conviene prendere due o tre batterie da 2500-3000mAh 20-30C piuttosto che una più grossa; ne usi una alla volta, risparmi peso e quindi aumenti sia la velocità che l'autonomia. Questi, ovviamente, sono tutti conti "ad occhiometro", giusto per avere una idea di massima. Carlo
| | #26 (permalink) Top | |
Carlo
| | #27 (permalink) Top |
Capito.. Quello poi vedo cosa è meglio.. Allora ricapitolando motore prendo il secondo che mi hai postato e ok. Poi dimmi x favore un regolatore maggiorato + il lipo saver con suono batt scariche cosi ordino su hobby king. Poi invece x l'asse il giunto e supporto motore dove posso guardare? E anche le eliche a questo punto.. Grazie x i consigli preziosi che mi stai dando cmq. Mi era anche balzata l'idea dell'idrogetto x evitare il timone che è sempre un possibile appiglio.. Eventualmente piu avanti questo motore potrebbe andar bene per questo tipo di propulsione secondo te?
| | #28 (permalink) Top | |
Il lipo saver è questo On Board Lipoly Low Voltage Alarm (2s~4s) Regolatore oltre i 90A Per questo barchino non ti occorrerà mai, ma cmq su HK ce ne sono tanti e basta che ne scegli uno marino (raffreddato ad acqua) e che abbia la retromarcia. Per le ferramenta ti conviene invece guardare di persona in un negozio fisico, certe cose è meglio averle tra le mani per verificare se corrispondono bene alle nostre esigenze. Se vuoi vedere online, guarda sul sito di Jonathan o di Marco Iannarelli. per l'idrogetto dovresti avere un'elica più piccola ed un motore con più Kv. inoltre avresti il problema della retromarcia, tutt'altro che banale con quel tipo di propulsione. Carlo
| Bookmarks |
| barchino carpfishing | skorpio33 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 63 | 19 febbraio 13 22:17 |
| barchino carpfishing | pietro80 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 23 | 03 maggio 12 00:25 |
| Barchino rc carpfishing | andreix83 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 6 | 25 maggio 10 23:06 |
| Barchino Carpfishing | lucasgx | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 0 | 02 maggio 09 11:43 |
| barchino carpfishing | lucasgx | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 32 | 01 maggio 09 19:10 |
