04 luglio 13, 12:57 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-05-2012 Residenza: Pisa
E per il carico, certo che lo devi distribuire, se lo metti tutto in poppa ti affonda da dietro, così come se lo concentri tutto davanti... Potresti però fare in modo che il fulcro della base completa di tutto (motori, batteria,...) sia spostato leggermente indietro così che quando navighi la prua ti resti lievemente alzata, evitando quindi di imbarcare acqua
__________________ Il mio modellino di funivia -> https://www.youtube.com/watch?v=zQYjELauDXU | |
04 luglio 13, 13:02 | #33 (permalink) Top | |
Io la compro su modelberg: Modelberg - vendita on-line di articoli per modellismo Per trovarla, devi andare nel "catalogo online", nella sezione "materiali", scegli la categoria "colle, basi e stucchi" e cerchi fra le varie pagine (è la prima) Oppure cerchi semplicemente "collante in pasta alla nitrocellulosa" nella barra di ricerca del sito. Ciao
04 luglio 13, 14:26 | #34 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: Potenza
Per il discorso distribuzione pesi, ho notato che tutta l'elettronica, pesa si e no 150 grammi.... quindi non credo che possa incidere più di tanto.. vedrò bene quando monto il tutto, ora purtroppo sono di matrimonio questo fine settimana e non credo di riuscire a fare altro....
__________________ FIUMI DI PENSIERI VAGANO NELLA MIA MENTE IGNORANDO LA PERCEZIONE DELLA REALTA' IMPOSTA | |
04 luglio 13, 16:43 | #35 (permalink) Top | |
E auguri per il matrimonio (se è il tuo?)
04 luglio 13, 16:56 | #36 (permalink) Top | |
non appena possibile aggiorno con altre foto, sicuramente lunedì
04 luglio 13, 17:38 | #37 (permalink) Top |
| Attenderemo impazientemente
04 luglio 13, 20:18 | #38 (permalink) Top |
Consigliatemi un paio di eliche... vorrei provare a farlo bimotore.... meglio a spinta o trazione? Ps. mi sa che i mod lo dovrebbero spostare in navimodellismo
04 luglio 13, 22:05 | #39 (permalink) Top |
| Meglio spingente, con passo abbastanza grande. Le dimensioni dipendono dal punto in cui collochi i motori
Qualche buona idea? | Mongolfino | Batterie e Caricabatterie | 0 | 05 marzo 11 13:16 |
salvamodelli, mi date un parere? (e` solo un idea) | korrado | Aeromodellismo | 23 | 04 febbraio 09 16:45 |
mi date qualche progetto? | memedesimo | CNC e Stampanti 3D | 0 | 03 settembre 08 01:13 |
