sistema di propulsione ed inversione - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 13 gennaio 13, 12:24   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-12-2012
Salve vorrei porvi un quesito.
Premetto che un barchino l'ho già finito è funzionante e ne sono contento al 90% ma ne stò costruendo un'altro più piccolo e leggero sempre trimarano.
Il primo barchino è così composto: radiocomando Optic 5 motore 600 speed con albero di trasmissione rigido ed elica da 52, regolatore atrixx 30 amp due servo, uno per il timone e uno da 15kg per le vasche portaesche, batterie 2 da 6volt 4,5 amp collegate in serie, peso circa 8kg senza esche e pastura, non è velocissimo ma và, vira molto bene con un raggio minimo, ma non ha la retro.
La domanda riguarda quello che stò costruendo: lo stò predisponendo per due motori con albero flessibile, ma non ho ancora deciso se montare dei regolatori con la retro o montare un sistema di inversione tipo Kamewa oppure Castoldi, e se montare dei timoni sulle bocche di uscita, o usare il V-Tail per virare, sicuramente le spese relative saranno molto diverse ma oltre a quello quale sarà il sistema migliore? ed il giusto compromesso quale sarà?
Ed ancora, scusate se faccio domande stupide ma mi stò immergendo da pochissimo in questo mondo, se per esempio sul motore che ho già, cambio l'elica (che per me và bene) mettendone una da 40, o una da 60 cosa mi cambia?
Io direi che con la 60 avrei più spinta ma anche più consumo, il contrario con la 40 giusto?
vinny72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 13, 11:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da vinny72 Visualizza messaggio
Ciao,
non sono proprio un esperto ma alcune cose posso dirtele.
1 - solitamente gli alberi flessibili non tollerano l'inversione del senso di rotazione
2 - la potenza assorbita dall'elica varia approssimativamente con il cubo del suo raggio, fatti due conti.
3 - il V-Tail funziona bene se le eliche sono abbastanza distanti tra loro.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 13, 14:23   #3 (permalink)  Top
re
Grazie, intanto sono andato avanti con i lavori e ho già istallato i due motori da 9,6v con due eliche purtroppo non erano disponobili nei due versi e le ho prese uguali mentre aspetto che arrivi quella contraria (diam. 45) ho provato la spinta in acqua di una sola ed è davvero una bomba. ora aspetto anche l'altro regolatore da 30A e poi monto tutto per provare come vira.
Ma il secondo regolatore mi sembra di aver capito da altri post, che và modificato (eliminare l'alimentazione altrimenti si brucia la ricevente) è verò?
Vecchio 17 gennaio 13, 14:43   #4 (permalink)  Top
Non si brucia la ricevente ma potrebbe rovinarsi uno dei due ESC. E' sufficiente sfilare la spinetta centrale (normalmente ha il filo rosso) dal connettore di uno dei due ESC ed il problema è risolto..
Carlo
Vecchio 17 gennaio 13, 21:59   #5 (permalink)  Top
re
Grazie appena arriva lo farò.
Vecchio 18 gennaio 13, 13:53   #6 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
Confermo e aggiungo che alcuni regolatori hanno un interruttore che serve proprio a escludere il BEC , interruttore che va proprio ad interrompere la corrente su quel fatidico filo rosso di cui parlava CarloRoma63. Ad ogni modo per accoppiare due regolatori ho sempre sfilato il rosso dalla spinetta e non ho mai avuto problemi di fritture
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 13, 22:15   #7 (permalink)  Top
re
Ciao Crono, nei miei regolatori trixx 30A non ho l'interruttore quindi sfilerò il filo rosso.
Giusto per farmi i cavoli tuoi te dove ti servi per queste cose? apparte internet, io per ora ho trovato quasi tutto da Luchini a Cascina ma mi piacerebbe visitare un negozio che sia fornito di materiale per navimodellismo.
Vecchio 19 gennaio 13, 18:32   #8 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
Mi dispiace deluderti ma a Pisa non si trova un gran che.
Ti ho risposto in privato
Vecchio 10 febbraio 14, 10:13   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
ciao posso chiedere come va collegato il servo per l inversione del sistema kamewa?cioè come faccio ad azionarlo assieme all inversione del motore con un solo comando?necessito per forza di due canali?grazie ragazzi.
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 14, 22:12   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 13-04-2014
Residenza: colle sannita
ragazzi scusate per l'intromissione...ma xke togliete il filo di alimentazione...?
giorgio 73 non è collegato   Rispondi citando
Consigli sulla composizione del sistema di propulsione burochri Aeromodellismo Principianti 17 09 luglio 11 01:01
propulsione attilio67 Aeromodellismo Principianti 13 05 dicembre 07 17:55
Piccola curiosità sul sistema di propulsione... davide.pasq Aeromodellismo Volo Elettrico 14 19 novembre 06 14:52
Propulsione 3DX pixter Aeromodellismo Volo Elettrico 4 22 marzo 06 14:48
Cambio propulsione Antonio82 Elimodellismo Principianti 11 18 aprile 05 21:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:28.
