13 gennaio 13, 14:36 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2007
ciao ragazzi sto facendo un barchino da pesca pure io ed ho installato uno speed 600 a 6volt invece che 12 per andare più piano ma consuma 10 amper na cifra!!!ho visto pure io il 720bb ma con 4000giri per tornare indietro da 150 mt faccio in tempo a dormire... devo ancora provare il 755/40 ma non voglio buttare altri soldi quindi volevo sapere se qualcuno l'ha provato i consumi ed i giri a 12volt. grazie a tutti |
13 gennaio 13, 20:54 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2012
| re
Ciao io non sono ferrato in fatto di giri o consumo di Amp. ma anch'io ho un 600 speed ma c'è scritto 7,2 v io lo mando con batteria NiMh 8,4 3.800 mAh oppure due 6v 4,5 A in serie senza però andare a tavoletta, il barchino pesa circa 10kg a pieno carico (troppo infatti ne stò facendo un'altro molto molto più leggero) elica da 52 e devo dire che viaggia abbastanza veloce, magari è la durata della NiMh che non mi soddisfa.
14 gennaio 13, 16:18 | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-11-2012 Residenza: Crema
io nn li ho ancora testati cmq ho preso 2 batterie al litio da 12v e da quello che mi hanno detto dovrebbe andare benone! ;-)
__________________ Chi fa da se fa per tre!!! | |
15 gennaio 13, 18:40 | #35 (permalink) Top |
| mi mancano i due alberi delle eliche xkè quelli che avevo preso a dicembre nn sono mai arrivati ed ho dovuto aspettare il rimborso x prenderne altri! e mi mancano le 2 batterie al litio che arrivano dalla Cina e che dalla rintracciabilità che mi hanno dato loro dovrebbero essere arrivate in Italia venerdì quindi sto aspettando la consegna! ma praticamente sono fermo con i lavori al barchino proprio a causa degli alberi xkè devo sapere dove forare lo scafo x farli passare e lo voglio fare prima di rivestirlo con la vetroresina! in più senza le batterie non posso nemmeno testare i motori e tutto il resto!
17 gennaio 13, 09:09 | #37 (permalink) Top | |
| re Citazione:
17 gennaio 13, 13:30 | #38 (permalink) Top |
| re
E' arrivato l'eco, ora è solo da provare con il barchino già finito, poi lo istallerò su quello nuovo, che sono in fase di ultimazione dello scafo, provato ieri con un motore acceso dei due, e devo dire che mi stava scappando di mano.
17 gennaio 13, 18:24 | #39 (permalink) Top | |
e così sono fermo!!!!che barbaaaaaa!!!! aspetto di vedere il tuo barchino all'opera!!!
17 gennaio 13, 18:28 | #40 (permalink) Top |
| ho preso queste: 12V 9800mAh Super Rechargeable Lithium Battery for LED Strip WirelessCamera | eBay mi sono fatto consigliare da chi ne sa più di me e le ha già provate!
barchino carpfishing | pietro80 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 23 | 02 maggio 12 23:25 |
Barchino rc Artigianale carpfishing | ilmatto | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 2 | 30 giugno 11 17:34 |
Barchino rc carpfishing | andreix83 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 6 | 25 maggio 10 22:06 |
Barchino Carpfishing | lucasgx | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 0 | 02 maggio 09 10:43 |
barchino carpfishing | lucasgx | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 32 | 01 maggio 09 18:10 |
