21 ottobre 12, 00:23 | #21 (permalink) Top |
User |
si dimezzano i numeri di giri per minuto, che gli assorbimenti non sono riuscito a trovare dati sufficienti sul robbe power 600/21, ma basandomi sui 600 graupner, questo dovrebbe essere la versione da 8,4v corrispettivo .. fà 14mila giri per minuto, presumo ad 7,2v ha un range operativo da 6 a 12v gli assorbimenti presumo si intendino ad 7,2 che sarà la velocità nominale .. quindi se corrisponde al graupner dovrebbe aggirarsi intorno a 12amper ora . a 6v tale valore diminuira , se pur di poco, mentre a 12 aumenteranno anche gli assorbimenti di tot ampere, purtroppo non so dirti di quanto, ma penso intorno ai 2 ampoere in più.. poca roba. mentre i giri a 6 v dovrebbero essere sui 12mila , mentre a 12v sui 24mila giri per minuto |
22 ottobre 12, 12:57 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-07-2012 Residenza: mare
Ciao emanuele ,sto ultimando l'impianto elettrico del barchino e per ora tutto ok,pero' mi e' sorto un dubbio.......usando il regolatore(navy30r)non dovrei avere bisogno dell'alimentazione per la ricevente?!....giusto??????
22 ottobre 12, 16:41 | #25 (permalink) Top |
A...ok,si c'e' l'interruttore nel regolatore,ma devo usare quello come interruttore generale,cioe' posso spegnere e accendere tutto l'impianto del barchino da quello o ne devo mettere un altro,e se lo devo istallare dove??????grazie emanuele |
23 ottobre 12, 00:11 | #28 (permalink) Top |
Ciao emanuele stavo leggendo per curiosita' un post interessante su un rimorchiatore,dove ci sei anche tu che dai consigli,pero' il tipo che usa il mio stesso regolatore dice che e' sprovvisto del bec(navy 30r).....tu mi avevi mandato lo schema da seguire per l'impianto elettrico,e cosi' ho fatto,non e che puoi vedere se trovi le caratteristiche del graupner navy30r per verificare se realmente ha il bec o no?!,e se per caso non lo ha puoi mandarmi uno schemino o spiegarmi bene cosa devo fare?spero di non chiederti troppo,solo che non vorrei fare danni, anche perche' verso giovedi' vorrei provare tutto.....grazie emanuele
23 ottobre 12, 01:05 | #29 (permalink) Top |
User |
secondo la scheda di modeltecnica ha il bec.. ti allego i dati: Navy V30R [GR-2880] 36.00 Regolatore elettronico per motori a spazzole per modelli navali. Completamente a tenuta stagna, marcia avanti-indietro. Caratteristiche tecniche: Tensione: 6...12V Numero di celle NiCd, NiMH: 5-10 Numero di celle Pb: 3-6 Corrente permanente marcia avanti: 30A Corrente permanente marcia indietro: max. 20A Corrente max. (10s): 60A Dimensioni: 69x31x11 BEC 5V/ 5A Spina tipo TAM |
Barchino elettrico | f.gix | Motoscafi con Motore Elettrico | 8 | 13 novembre 11 22:59 |
Aiuto Barchino Radiocomandato elettrico | steccarm | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 17 | 28 aprile 11 23:46 |
Impianto elettrico x Plastico | elyfranco | Ferromodellismo | 15 | 13 giugno 10 13:58 |
Impianto elettrico aereo HELP!! | theluke91 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 04 gennaio 10 23:44 |
aiutino impianto elettrico barchino da pesca | marco292 | Circuiti Elettronici | 4 | 25 marzo 08 16:26 |
