Vecchio 27 settembre 12, 12:30   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 30-07-2012
Residenza: mare
Bravissimo chicco,hai capito,noi in mare con questi barchini usiamo cosi' per la lenza,cioe' blocchiamo la bobina del mulinello e facciamo cadere il terminale con l' esca a mare......e che modello di radiocomando mi potete consigliare?non so se chiedo troppo ma non vorrei spendere piu' di 90 euro.
Ultima cosa e di sicuro la piu' importante...che batteria ci metto? Il posto che c'e' dentro lo scafo e' per una batteria al piombo da 6v 12ah,pero' volendo potrei modificare la coperta dello scafo per fare piu' posto,ho notato che il motore ha un voltaggio 6v-12v.....
Lo scafo pesa 1.6kg e la batteria 1.2kg........a voi le idee come sempre
djnikola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 12, 15:47   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 08-11-2010
una batteria al piombo 12v7ah pesa 2,65 kg un consiglio fai una prova con un sacchettino pieno di riso o altro per vedere quanto ti affonda.se a te non interessa la velocita prendi una batteria lipo 11,1v e un caricabatterie adeguato per non bruciare la trasmittente invece dovrai mettere un regolatore di voltaggio questo dovrebbe andar bene "alewings voltage reglator tensione 5-5,4-6v corrente 12a"
le batterie lipo sono costose e molto delicate temono l'acqua quindi dovra essere tutto ben sigillato
carmelitoway non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 12, 19:23   #13 (permalink)  Top
L'avatar di chicco65
Data registr.: 01-10-2010
Residenza: Sant'Angelo di Piove - PD
Aia, la ricevente non la trasmittente, carmelito mi cadi sul fagiolo?
co scrivo no i lese, co i lese no i se cata, co parlo no i scolta, co i scolta no i capisse, co i capisse i se desmentega_____________________
Massimo (chicco65)
chicco65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 12, 19:46   #14 (permalink)  Top
Residenza: mare
.....ok ragazzi appena posso faccio subito queste prove ,vi terro' aggiornati come sempre....grazie tante e buon proseguimento
Vecchio 27 settembre 12, 19:55   #15 (permalink)  Top
Residenza: mare
Cavolo ragazzi ma questo regolatore di tensione per forza lo devo mettere?costa una cifra,o solo nel caso debba mettere batterie lipo.....non ho ben capito mi potete spiegare un po' meglio?scusate la mia ignoranza
Vecchio 27 settembre 12, 20:08   #16 (permalink)  Top
Residenza: mare
Scusate di nuovo ma se ho ben capito la ricevente deve avere una sua alimentazione separata da tutto il resto???????
Vecchio 27 settembre 12, 20:51   #17 (permalink)  Top
Residenza: mare
Raga ho capito!la ricevente e i servi vanno alimentati separatamente,cavolo pero' costa 90 euro quel regolatore!!!!!!!.......stavo pensando invece se dovessi mettere una batteria al piombo da 6v 12ah posso alimentare il tutto compreso rx ?????stavo guardando il motore graupner speed 400 fg 2,33:1 6v,che dite e' troppo piccolo????perche' almeno e' alimentato a 6v,e poi per quanto ne capisco non sembra che consumi molto.......che dite???????
Vecchio 27 settembre 12, 22:22   #18 (permalink)  Top
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
il 400 è troppo piccolo..
il regolatore va bene anche il v30.. ..
la ricevente va a 6v.. quindi si puoi mettee una batteria 6 volt .. ma se separata è meglio.. se scarica la batteria non riesci più agovernare niente ..
.. al posto della lipo mettrrei un pacco tradizionale a batterie .. anche una 7,2 va benissimo.. il 600 fa 18mila giri.. per quel che devi fare tu va bene ..
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 12, 23:18   #19 (permalink)  Top
Residenza: mare
Scusa supercougar ma non ho molta confidenza con le batterie,se ho capito bene,dovrei mettere una batteria da 6v per il motore etc.....e un pacco batterie da 7.2 per il ricevente......appena puoi dammi conferma.......comunque dinuovo grazie a tutti siete molto gentili e disponibili
Vecchio 27 settembre 12, 23:25   #20 (permalink)  Top
Residenza: mare
Dimenticavo se e' cosi' da quanti amper dovrei prendere il pacco batterie per durare un po'......????
Quasi finito modellino 3d :D Sparkvola Aeromodellismo Volo 3D 18 27 aprile 11 09:48
Quasi finito rasghi81 Aeromodellismo Alianti 30 26 febbraio 09 21:59
ecco il mio stearman quasi finito e dico quasi odisseablu Aeromodellismo 10 22 giugno 05 10:14
ho quasi finito ma... Fithos Aeromodellismo Principianti 3 21 maggio 05 02:35
Quasi finito!!! superillo Aeromodellismo 20 11 ottobre 04 10:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:06.
