Vecchio 18 settembre 12, 00:03   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 30-07-2012
Residenza: mare
Barchino fai da te
E il graupner 600 speed e' troppo piccolo?perche ho visto che viene alimentato 7,2v.....che ne dite? E il regolatore???
djnikola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 12, 12:17   #12 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
Originalmente inviato da djnikola Visualizza messaggio
... forse lo Speed 600 ECO montato con il riduttore di ~ 3: 1
visto che il riduttore costa più di € 30 ed è abbastanza rumoroso fai un po'il conto se ti conviene.
Ti metto anche la tabella dei motori graupner così nel caso servisse non devi andarla a cercare Graupner Speed Series Motors
Per il regolatore prima scegli il motore e poi vedremo
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
Ultima modifica di CRONO : 18 settembre 12 alle ore 12:24
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 12, 14:32   #13 (permalink)  Top
Residenza: mare
Ok grazie.....ma un consiglio per un motore e regolatore?????la barca pesa 2.8kg con batteria e deve navigare solo in mare
Vecchio 18 settembre 12, 16:28   #14 (permalink)  Top
Residenza: mare
non c'e' nessuno per un consiglio?????
Vecchio 18 settembre 12, 19:06   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Alessandro Naccari
Data registr.: 05-12-2011
Residenza: Novara
Ma se non sai che motore mettere.... In base al motore e alle sue caratteristiche ottieni i dati per il regolatore! quello che ti consiglio è quello che monto io, 720 bb torque.. il regolatore anche lo speed profi 30 va bene
Alessandro Naccari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 12, 20:53   #16 (permalink)  Top
Residenza: mare
buona sera a tutti,ora vi faccio la lista dei componenti che metterei nel mio barchino:siccome il barchino ha gia' il suo posto per la batteria al piombo,non posso cambiarla con una di voltaggio superiore....la barca con batteria pesa 3,2 kg..:
motore graupner speed 500bb
batteria piombo 6v 12ah
Regolatore 160A Micro ESC Brushed da 7,2v/8,4v(o mi consigliate Navy V30R??)
Elica plastica 3 pale 60 mm SX
Asse elica 130 mm + tubo
Timone 70 x 36 mm
Giunto flessibile scafi 3,2mm/4mm cod. 3344
vi prego aiutatemiiiiiiiiii
Vecchio 19 settembre 12, 01:42   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 08-11-2010
fai una bella cosa nicola!!! metti le foto della barca con le misure.
cosi vediamo su cosa stai lavorando
carmelitoway non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 12, 10:16   #18 (permalink)  Top
Residenza: mare
queste sono le misure:h12 cm-l61 cm-largh.25 cm,anche se mi hanno sconsigliato questo scafo per il mare,io l'ho gia' provato e vi assicuro che per l'uso che devo fare io nel mare medio-calmo non c'e' nessun problema,purtroppo l'elettronica e la meccanica facevano schifo dunque vorrei qualcosa di piu' efficienteper il materiale abs non e' un problema perche' ho la colla giusta per eseguire le modifiche......
premetto che vorrei mettere un solo motore con 1elica e timone,pero' la distanza dall?alloggio della batteria(centrale!)e la fine della poppa e' di cm 19,dunque ci dovrebbe stare il motore e l'asse...tutto il resto dell'elettronica lo dovrei istallare sopra la barca con una scatola stagna.
il servo mi servirebbe solo per il timone poiche' debbo rilasciare solo le lenze delle canne,dunque non mi interessa avere un contenitore che si capovolga,ma posso mandarla benissimo io in acqua la lenza una volta trovato il punto giusto
non voglio spendere piu' di 200euro se no' tanto vale che me la compri nuova,ma so benissimo che posso farlatanto non devo fare gare e nemmeno devo pasturare.....aspetto vostri consigli
Vecchio 20 settembre 12, 04:24   #19 (permalink)  Top
dovrai intubare l'elica avevi pensato che il filo si potrebbe attorcigliare all'elica.
la barca e veramente piccola io ti sconsiglio di proseguire ma se sei deciso
non può fermarti nessuno
l'elica da 60mm e troppo grande per quella cosina prendine una piu piccola magari 35mm
il motore speed 500bb graupner forse va raffreddato con una serpentina
per il regolatore v30r ci siamo batterie almeno 2 un carica batterie io per ricaricarle mi porto dietro caricabatterie e inverter.
l'asse utilizzi quello originale?
ciao non aver fretta aspetta che c'è gente molto piu esperta di me vedrai che si mette in acqua sta barca
Vecchio 20 settembre 12, 08:01   #20 (permalink)  Top
Residenza: mare
Grazie carmelitoway,si l'elica la devo intubare,e il motore lo devo raffrreddare con la serpentina,per l' elica hai ragione tu ,comuunque aspetto un po' per sentire altri consigli,pero' non vedo l'ora di mettermi a lavoro:modelrc :
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:04.
