Vecchio 16 agosto 12, 19:46   #61 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
al momento è "sospeso" poichè sto progettando un mini rov ,ed essendo fuori sede,sono impossibilitato a portare avanti i lavori
"Volo ergo sum"
Vecchio 16 agosto 12, 19:57   #62 (permalink)  Top
L'avatar di Alessandro Naccari
Data registr.: 05-12-2011
Residenza: Novara
Woooooo!!!!!! Mi era partita la scimmia di farne uno.... ma il problema della trasmissione mi ha bloccato.... se si potrebbe fare filoguidato.... ma il cavo diventerebbe pesante da trascinare quando si è abbastanza a largo...
Alessandro Naccari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 12, 20:00   #63 (permalink)  Top
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
ale poi la scimmia è tornata o è ancora partita?? dove fa le vacanze??
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 12, 20:13   #64 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Originalmente inviato da Alessandro Naccari Visualizza messaggio
non ho necessità di fare molta profondità, 8-10 metri sono più che sufficenti e una boetta per sostenere l'antenna dela rx e quella del tx video non dovrebbe essere difficile da trainare, anche perchè, in ogni caso, i movimenti del rov devono essere lenti.
In talmodo lo guidi tranquillamente via radio
"Volo ergo sum"
Vecchio 16 agosto 12, 20:24   #65 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Originalmente inviato da supercougar82 Visualizza messaggio
Ahahah! Al momento la scimmia è per il damen asd 3110 che devo fare con Roberto!
Per il rov è vero, esiste questo stratagemma... ma dovresti avere un cavo con le prolunghe dei servi e regolatori e videocamere per arrivare dal rov alla boetta giusto??
Vecchio 16 agosto 12, 20:31   #66 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
negativo, basta un cavo tipo ethernet a 3-4 poli : 1 (schermato) per l'antenna della rx e un altro (chermato) per il segnale video dalla telecamera al tx video contenuto nella boa.
La rx è montata , come al solito, allinterno del rov, quindi nessuna necessità di prolunghe ecc.
Vedi un abbozzo del mio progetto
Intanto ciedo scusa al titolare del post per l'O.T.
"Volo ergo sum"
Vecchio 16 agosto 12, 20:34   #67 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Ma allungando l'antenna non si sfalsano i parametri della ricezione del sistema RX-Tx???
Vecchio 16 agosto 12, 20:39   #68 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
No, poichè, apendo la rx saldi il centrale del cavo schermato al posto dell'antenna, ovviamente la calza è saldata alla massa, sulla boa spelli il cavo dalla schermatura per la stessa lunghezza dell'antenna originale della rx, ed il gioco è fatto.
Anzi nel uo caso, visto che hai la Hitec , basta saldare il cavetto schermato dell'antenna originale sulla testa del cavo schermato.
"Volo ergo sum"
Vecchio 16 agosto 12, 21:15   #69 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Woo!!! Potrebbe funzionare!! Lo terrò a mente!!!
Vecchio 16 agosto 12, 21:35   #70 (permalink)  Top
L'avatar di frompisa
Data registr.: 11-08-2012
Residenza: pisa
ciao Frompisa! Vedo che sei andato avanti, molto bene! Ti posso consigliare il mio radiocomando preferito, a parer mio è un buon prodotto e ha le 2 miscelazioni principali elevoni e v-tail, in più puoi settare la corsa dei servi, raggio d'azione 2km! Hitec OPTIC 5 2.4GHz TX & RX Mode2 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
da quando ce l'ho non lo cambierei con nessun altro radiocomando (ovviamente per l'uttilizzo che ne faccio)
non lo avevo visto, 5 canali sono piu che sufficienti per una barca che non ho ancora. La barca.... ho provato ad allungare lo scafo ma niente, ormai è impossibile. Devo trovare un progetto, riguarderò il chiattone postato da ale, devo iniziare una costruzione seria, prove ne ho fatte già abbastanza...
frompisa non è collegato   Rispondi citando
regolazione spilli motore os con pompa il mezza Elimodellismo in Generale 3 22 dicembre 08 11:51
Motore Os 90 con pompa e regolatore zumbit Elimodellismo Acrobazia 7 23 maggio 07 23:20
Motore Rossi 61 corsa lunga con pompa Teo Aeromodellismo 6 13 settembre 06 20:18
Chiarimento motore OS 91 SPEC CON POMPA ETTORE Elimodellismo in Generale 2 15 settembre 04 09:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:53.
