![]() | #301 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-12-2011 Residenza: Novara
Francesco, fantastico!!!!! Ottimo lavoro! per il discorso batteria, prendi 2 belle batterie al litio, anche se non prendi le Lipo, ti consiglio queste: PACCO BATTERIE AL LITIO RICARICABILE 12V VOLT 9.AH CON CARICABATTERIA X CCTV 12V | eBay ci sono anche in amperaggi più bassi con relativo prezzo inferiore o superiore con amperaggi fino a 20 Ah!! Sono anche più leggere di quelle al piombo, quindi tutto guadagnato, e durata nettamente maggiore! Io ne usavo una sulla barca da pesca che hai visto, durava 6 ore con 2 BB torque in coppia! Ora vedi di finirla per bene! A presto! | |
![]() | #302 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2012 Residenza: pisa
![]() | #303 (permalink) Top | |
![]() | #304 (permalink) Top |
User |
mettendola sul sopparlo c'è pericolo di ribaltamento , alzano il baricentro hai già provato il barchino a pieno carico?? che ne so mettendo ilpeso equivalente delle sche e pastura nel recipienmte?? deve provare per vedere se rimane stabile .. in ogni caso se sostituisci la batteria con quella consigliata da alessandro dovrai poi mettre un pò di zavorra qui e la per mantenere ilbaricentro basso.. |
![]() | #305 (permalink) Top |
| anche secondo me ci può essere un serio rischio ribaltamento, ma dovrei aver fatto un bel lavoro per scongiurarlo... Ho fatto un binario di alluminio della stessa inclinazione del motore, proprio sopra di esso, con la batteria inclinata. Il binario è fissato alle pareti dello scafo e scarica il suo peso in basso, quindi spero che anche così sia stabile, se domani non piove vado a fare delle prove, a presto
![]() | #308 (permalink) Top |
fatto. ora la batteria è messa così e la galleggiabilità è notevolmente migliorata, se prima credevo fosse perfetta mi sbagliavo, ora lo è! ![]() Ah, ho fatto una prova anche con la pompa a immersione con uno scafetto di 60 cm in vetroresina e devo dire che spinge ragazzi! niente a che vedere con la potenza del power 755/40 ma per pescare in un lago basterebbe alla grande! la pompa è da 8,5 litri al minuto ma ho visto che ci sono anche di più potenti, chissà con quelle! ho fatto un breve video se vi interessa lo posto, a presto! |
![]() | #309 (permalink) Top |
se eventualmente vedo che aprendo gas la poppa va troppo a livello dell'acqua, potrei modificare il retro dello scafo con dei rinforzi laterali per non far entrare l'acqua, come si può vedere in questo pessimo fotomontaggio che posto. Che ne dite?
![]() | #310 (permalink) Top | |
![]() .gd Batteria ricaricabile Litio 12V 15ah x Fanali Fari Mountain bike Notturne | eBay | |
regolazione spilli motore os con pompa | il mezza | Elimodellismo in Generale | 3 | 22 dicembre 08 11:51 |
Motore Os 90 con pompa e regolatore | zumbit | Elimodellismo Acrobazia | 7 | 23 maggio 07 23:20 |
Motore Rossi 61 corsa lunga con pompa | Teo | Aeromodellismo | 6 | 13 settembre 06 20:18 |
Chiarimento motore OS 91 SPEC CON POMPA | ETTORE | Elimodellismo in Generale | 2 | 15 settembre 04 09:38 |
