Vecchio 25 settembre 12, 00:44   #251 (permalink)  Top
L'avatar di Alessandro Naccari
Data registr.: 05-12-2011
Residenza: Novara
Francè, questo avresti dovuto farlo prima di verniciare ora devi forare, mettere l'asse posizionare il motore in posizione giusta e poi ridare la resina, stuccare e verniciare nuovamente! mannaggia a te!!! Comunque per il timone potresti metterlo attaccato allo specchio di poppa, lateralmente, un po come i motoscafi da velocità, in questo modo sarà più semplice posizionarlo e montarlo, e per farlo muovere basta un tondino di acciao da 1 o 2 mm collegato al braccio del servo
Alessandro Naccari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 12, 01:30   #252 (permalink)  Top
L'avatar di frompisa
Data registr.: 11-08-2012
Residenza: pisa
[QUOTE=Alessandro Naccari;3405746]Francè, questo avresti dovuto farlo prima di verniciare ora devi forare, mettere l'asse posizionare il motore in posizione giusta e poi ridare la resina, stuccare e verniciare nuovamente! mannaggia a te!!!
aahahah
ciao Ale, sì, sapevo che avrei dovuto fare fori e stuccature, ma ho solo dato una prima leggera mano di vernice bianca per evidenziare tutte le imperfezioni e ristuccare ove necessario! tra l'altro volevo vedere che punto di bianco era questa bomboletta, è un bianco sanitario un mio amico ha detto che sembra un cesso
frompisa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 12, 14:57   #253 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
Data registr.: 07-10-2010
Residenza: Milazzo (Me)
[QUOTE=frompisa;3407829]
Originalmente inviato da Alessandro Naccari Visualizza messaggio
aahahah
no dai quel bianco è carino, o almeno a me piace.
gabry96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 12, 02:19   #254 (permalink)  Top
Residenza: pisa
[QUOTE=gabry96;3408542]
Originalmente inviato da frompisa Visualizza messaggio
anche secondo me non è niente male
Vecchio 27 settembre 12, 02:40   #255 (permalink)  Top
Data registr.: 08-11-2010
basta che non tema l'acqua
carmelitoway non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 12, 17:50   #256 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
Originalmente inviato da carmelitoway Visualizza messaggio
esistono vernici sintetiche a solvente che temono l'acqua?
Vecchio 27 settembre 12, 19:34   #257 (permalink)  Top
L'avatar di chicco65
Data registr.: 01-10-2010
Residenza: Sant'Angelo di Piove - PD
Ciao gabri che io sappia no, ne ho dato al mio horror tug do che tiene benissimo l'acqua.
co scrivo no i lese, co i lese no i se cata, co parlo no i scolta, co i scolta no i capisse, co i capisse i se desmentega_____________________
Massimo (chicco65)
chicco65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 12, 20:40   #258 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Francè stai facendo un ottimo lavoro!! Continua così!!!
Vecchio 28 settembre 12, 03:04   #259 (permalink)  Top
Residenza: pisa
Grazie Ale! Domanda del giorno (mancavano da tempo )
stavo facendo delle prove col motore, ho messo il giunto, l'albero e in fondo ho avvitato l'elica con la sua ogivetta a seguire.... ecco, un paio di volte alternando marcia avanti e indietro, l'elica si è svitata.... dopo l'ho avvitata per bene, tenendo fermo il giunto con un paio di pinze e adesso sembra essere salda... certo è che se si svita in acqua addio barchino.... a questo punto mi chiedevo se avevo montato tutto per bene.... ho notato che nella confezione dell'albero c'è anche tipo un dadino tondo con la sua vite... dove va quello?
Vecchio 28 settembre 12, 11:29   #260 (permalink)  Top
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
dovrebb essere un contro dado prim dell'ogiva.. .. devi prendere cmq del frenafiletti per evitare che ti si sviti in marcia l'elica .
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
regolazione spilli motore os con pompa il mezza Elimodellismo in Generale 3 22 dicembre 08 11:51
Motore Os 90 con pompa e regolatore zumbit Elimodellismo Acrobazia 7 23 maggio 07 23:20
Motore Rossi 61 corsa lunga con pompa Teo Aeromodellismo 6 13 settembre 06 20:18
Chiarimento motore OS 91 SPEC CON POMPA ETTORE Elimodellismo in Generale 2 15 settembre 04 09:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:40.
