28 agosto 12, 12:34 | #171 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2010 Residenza: Milazzo (Me)
i colori non si danno alla ***** di cane solitamente, ma in aluni cavi di servi visti in internet credo di si
__________________ --->Visita il mio canale youtube<--- | |
28 agosto 12, 18:49 | #172 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2012 Residenza: pisa
28 agosto 12, 20:24 | #173 (permalink) Top |
tornando alla realizzazione della barca ci sono quasi, domani finisco di stuccare , l'ho presa con più calma perchè tanto fino al 2 settembre (almeno) mi mancano motore e timone, intanto lavoro al carrello
31 agosto 12, 00:36 | #174 (permalink) Top |
ciao a tutti, lo scafo è quasi finito, mancano i ritocchi finali, mi stavo chiedendo una cosa, non avete per caso qualche link o foto (o schema!) da postare che mostri dove posizionare il timone e la distanza dell'elica? stavo cercando in giro foto di barche rc dal sotto ma non riesco a trovarne, mi basterebbe appunto vedere come sono fatte sotto per avere un'idea. Per quanto riguarda l'albero motore ne ho ordinati un paio, uno di 13 cm e uno di 22 cm, quale mi consigliate di montare?
31 agosto 12, 01:03 | #175 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2011 Residenza: Novara
Ciao Francesco! per la lunghezza dell'asse elica dipende dove vuoi andar a posizionare il motore.. io direi di avere una linea di galleggiamento "appoppata=... per infrangere meglio le onde ma no troppo eh! Altrimenti trasportando la pastura va a finire che viene sommersa invece per posizionarli entrambi... allora.... la pastura come viene rilasciata in acqua??? mi serve questo dato..
31 agosto 12, 01:27 | #176 (permalink) Top | |
31 agosto 12, 08:39 | #177 (permalink) Top |
allora ti conviene mettere il timone sotto lo scafo..altrimenti quando azioni il ribaltato può succedere che il finale si impigli nel timone..e a quella distanza vuol dire ripetere tutta la procedura di calamento! Quindi...per l'asse elica guarda pure la mia discussione del mio barchino..io le ho fatte uscire a 4 cm dalla poppa con poca inclinazione..meno inclinazione hai..meno prestazioni perdi..l'ideale sarebbe metterla dritta... E il timone..Hai già in mente come farlo? Un alberino tipo da 5 o 6 mm di diametro..gli saldi una paletta ed è pronto..magari gli dai una forma carina tu:-) e procurati una boccola da mettere nello scafo..precisa per farci passare l'alberino del timone..non dovrà entrare acqua! successivamente proteggerei il tutto, elica e timone con un anello kort fisso...così eventuali detriti in superficie non ti daranno problemi!
31 agosto 12, 19:06 | #178 (permalink) Top | |
31 agosto 12, 21:41 | #180 (permalink) Top |
| su modeltecnica lo hanno solo per eliche max da 50 mm la mia è da 60 quindi farò come dici, magari faccio un tubo con un pannellino fine di balsa e lo resino, dovrebbe andare. Questo credo (se non sbaglio) vada fissato allo scafo intorno all'elica? tanto giustamente anche l'elica è fissata su un asse... il timone a quanto lo metto? 3 cm può andare? quindi dovrò forare lo scafo anche per il timone? se lo metto a 3 cm dall'elica non credo che si troverà proprio a poppa....
regolazione spilli motore os con pompa | il mezza | Elimodellismo in Generale | 3 | 22 dicembre 08 11:51 |
Motore Os 90 con pompa e regolatore | zumbit | Elimodellismo Acrobazia | 7 | 23 maggio 07 23:20 |
Motore Rossi 61 corsa lunga con pompa | Teo | Aeromodellismo | 6 | 13 settembre 06 20:18 |
Chiarimento motore OS 91 SPEC CON POMPA | ETTORE | Elimodellismo in Generale | 2 | 15 settembre 04 09:38 |
