![]() | #121 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-08-2012 Residenza: pisa
| c'è dentro la scheda da 8 giga, quella che dici te è senza scheda, oppure la trovi su ebay a 10 euro meno con la scheda da 4 gb e infatti una scheda da 8gb costa 10 euro di più... quello che ho pagato io....
![]() | #123 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2010 Residenza: Venezia
Bel lavoro! Complimenti! Continua così! Potrebbe funzionare anche con 2 terminali e adeguati divergenti, oppure 2 terminali tramite boette a distnze e profondità diverse. Penso che questa sia l'unica soluzione per la pesca a traina, oppure si punta su una barca vera! Se poi ti orienti sulle batterie al piombo, penserei comunque a una batteria al litio da usare come riserva, oppure, se lo scafo tiene già bene il mare, come batteria di ricambio o per situazioni estreme. Fico! Buon lavoro! ![]() |
![]() | #124 (permalink) Top | |
Ciao Mamalox, grazie per i complimenti, per quanto riguarda la traina pensavo a cose del genere infatti. In realtà la barca era stata concepita inizialmente solo per portare i piombi un pò più lontano dei soliti 70 metri max che riesco a lanciare (anche meno!!), poi però ho pensato che in linea teorica si potrebbe anche azzardare una piccola traina. Bah si vedrà! In questi 2 giorni non ho potuto lavorare alla barca, domani cerco di finire la resinatura. Ragazzi ora dovete aiutarmi per quanto riguarda l'elettronica!! ho comprato praticamente tutto ma quando mi arriverà la roba dopo il 31 agosto (fine ferie Modeltecnica) non saprò come fare a collegare batteria-regolatore-motori-ricevente-servi e compagnia bella... di sicuro vorrei alimentare i servi alla ricevente con un pacco di batterie a parte così non vado a consumare energia dedicata al motore... Grazie di nuovo ragazzi! | |
![]() | #125 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2010 Residenza: Milazzo (Me)
quella a 22 senza niente è quella che ti danno anche la copertina per andare sott'acqua (infatti sei l'unico ad averla comprata da lui ![]() bastava trovare il buon venditore xd PS comè la qualità delle riprese?
__________________ --->Visita il mio canale youtube<--- Ultima modifica di gabry96 : 24 agosto 12 alle ore 11:44 | |
![]() | #126 (permalink) Top |
Ciao gente, mi sono un pò documentato sull'impianto elettrico come da richiesta precedente e dovrebbe essere roba da poco.. vi prego però di confermarmi se ho capito tutto bene... allora per quanto rigurarda: RX: la alimento con una batteria NiMH da 4.8 V collegata col suo spinotto JR al suo slot dedicato sulla RX, GIUSTO? Regolatore: guardando la foto del regolatore elettronico che ho comprato io Navy V30R procederei così, le uscite battery + e - vanno ai rispettivi poli della batteria, + e - motor vanno ai poli del motore e quello spinottino JR che rimane lo vado ad inserire nello slot del CH 1 della rx.... GIUSTO?? Ammesso che non abbia sbagliato qualcosa, è comunque tutto qui? Aspetto una risposta ragazzi, scusatemi ma è l'ultima cosa (credo) che mi sia rimasta da capire.... grazie di nuovo a tutti ![]() |
![]() | #128 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2011 Residenza: Novara
Domani inizio anch'io un nuovo barchino da pesca! Solo che avrà un vano pastura, mi ispiro anch'io ad uno scafo a V leggera, ma lo faccio piccolo, massimo 50 x 20, un solo motore con timone che vedrò se fare un anello kort direzionabile o semplice! Batteria al litio da 12v e un servo potente per ribaltare pastura e finale in acqua! ![]() |
![]() | #129 (permalink) Top | |
![]() ![]() 1) come posso fare il sistema di ribaltamento di un carrello? cioè, mi gira il servo che deve fare...? cosa? 2) come calcolo la potenza che un servo deve avere (rapporto coppia cm/kg dichiarato) con gli effettivi kg che dovrà alzare? esempio, per ribaltare 2 kg di pastura che coppia deve avere un servo? 3) mi è arrivato il radiocomando, bello, mi piace davvero, ma il libretto in quanto a funzioni bene o male le spiega, ma come si USA un radiocomando no e sinceramente ci ho capito poco.... hai qualche link da darmi che spiega come si usa? non capisco gli altri canali come li comando..... grazie! | |
![]() | #130 (permalink) Top | |
e gli altri canali?? come li uso?? il 5 CH è quel bottone in alto a destra, può soltanto muovere un servo per una corsa prestabilita? tipo carrello sgancia pastura? oh, lo sai che non ci capisco niente? ![]() | |
regolazione spilli motore os con pompa | il mezza | Elimodellismo in Generale | 3 | 22 dicembre 08 11:51 |
Motore Os 90 con pompa e regolatore | zumbit | Elimodellismo Acrobazia | 7 | 23 maggio 07 23:20 |
Motore Rossi 61 corsa lunga con pompa | Teo | Aeromodellismo | 6 | 13 settembre 06 20:18 |
Chiarimento motore OS 91 SPEC CON POMPA | ETTORE | Elimodellismo in Generale | 2 | 15 settembre 04 09:38 |
