19 agosto 12, 03:25 | #101 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2012 Residenza: pisa
19 agosto 12, 12:29 | #102 (permalink) Top |
aggiornamento, il cantiere non chiude mai! Ps: tornava tutto, il discorso è che le ordinate (che io ho disposto secondo le tacche sui bordi come da progetto) andavano distanziate leggermente, ho corretto la sinuosità dello scafo ad occhio. ora tutto perfect.... almeno a me pare, ditemi la vostra!
Ultima modifica di frompisa : 19 agosto 12 alle ore 12:39 |
19 agosto 12, 19:09 | #103 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2011 Residenza: Novara
Mi sembra quasi perfetto!! Senonché nella terza foto vedo la chiglia che è la trave che tiene insieme le costole un po sbilenca... cerca di metterla perfettamente dritta, pena la barca non terrà la perfetta direzione che vorrai farle seguire! Ottimo lavoro!!! |
19 agosto 12, 21:27 | #104 (permalink) Top | |
19 agosto 12, 21:42 | #105 (permalink) Top |
Vai tranquillo che ci sono sempre! Ad ogni modo, usa dei listelli piccoli per arrivare a prua! parti da dove sei arrivato coi pannelli e poi arrivi alla prua! tieni fermi i listelli con una pinza o degli spilli, attendi che si asciughi bene, resina e panno fuori, resina solo dentro, stuccatura fuori, carteggi e vernici!! Il tutto ti ci vorrà un paio di giorni!! Ci vuole un po di pazienza! |
20 agosto 12, 08:55 | #106 (permalink) Top |
ciao alessandro, ho fatto come hai detto te, ho messo dei listellini di legno fasciando lo scafo fino alla prua, è un procedimento più lungo ma finalmente ora riesco a mantenere le forme dello scafo anche in quelle curve più ripide! grazie come sempre!
20 agosto 12, 17:45 | #107 (permalink) Top |
per ora siamo qui, devo ancora rifinire la punta del lato... DOMANDA TECNICA.... i listerelli li rifili subito a misura prima di metterli o li lasci lunghi e li rifinisci dopo? avevo paura a tagliarli prima perchè ho pensato che se poi qualcuno non torna di qualche mm è un bel casino.... come si fa di solito?
Ultima modifica di frompisa : 20 agosto 12 alle ore 17:53 |
20 agosto 12, 19:11 | #108 (permalink) Top |
ciao Frompisa, allora puoi fare un po come ti senti sicuro, la cosa più facile è lasciarli lunghi qualche mm e poi rifilarli alla fine quando tutto è asciutto, oppure misuri il primo, e gli altri li tagli aumentando la misura del precedente, ad esempio.. se il primo in basso è lungo ipoteticamente 100 mm, il secondo sarà 105, il terzo 110, e così via.. se parti dall'alto, il contrario!! |
21 agosto 12, 10:53 | #109 (permalink) Top |
giusto..... tanti utili consigli!! tutti applicati! la barca finalmente è terminata! devo ancora cartarla e rifinirla per bene ma il peggio è alle spalle! ti posto qualche foto per ora, dimmi che ti pare, per me è più che sufficiente! ora si procede alla parte finale, poi ti posto cosa ho intenzione di fare col barchino.... ho ideato un sistema di pesca a traina, appena disegno il congegno lo posto. Ho anche una bread board della parallax che usavo con il robottino della deagostini, in futuro mi piacerebbe integrare una parte robotica col barchino.... la malattia mentale che mi sono posto da qui ad un annetto è costruire un barchino automatico che va a pesca per i cavoli suoi e quando prende qualcosa torna da me e se lo dico....... a presto Ps: inizio a ordinare quello che mi serve, se durante l'ordine mi viene qualche dubbio chiedo a voi prima! ciao!!! Francesco
regolazione spilli motore os con pompa | il mezza | Elimodellismo in Generale | 3 | 22 dicembre 08 11:51 |
Motore Os 90 con pompa e regolatore | zumbit | Elimodellismo Acrobazia | 7 | 23 maggio 07 23:20 |
Motore Rossi 61 corsa lunga con pompa | Teo | Aeromodellismo | 6 | 13 settembre 06 20:18 |
Chiarimento motore OS 91 SPEC CON POMPA | ETTORE | Elimodellismo in Generale | 2 | 15 settembre 04 09:38 |
