Vecchio 02 settembre 12, 15:39   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
Ecco sapevo che mi scordavo qualcosa per raffreddare eventualmente regolatori e motori 755 se uso questa configurazione mi servirà una pompa per pescare e spingere l'acqua di raffreddamento alle varie parti come si chiama cosa dovrei prendere?
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 12, 02:01   #12 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Data registr.: 20-01-2010
Residenza: Venezia
per i motori brushless da pochi kw prova a guardare su hobbyking o r2hobbies
se trovi qualcosa facci sapere.
penso che gli outrunner siano migliori avendo più coppia.
riduzioni non mi sembra il caso... hai consumi esorbitanti.
L'asse costa poco, meglio comprarlo se non sei in grado di farlo.
un 755/40 ti sposta tranquillamente 15 kg.... ma beve
se vuoi velocità è sicuramente migliore del graupner. Oppure passi al 900, con consumi ancora più alti
il barchino non sarà cmq una freccia, se di norma cali a 300m cosa che ritengo molto improbabile, devi usare molte accortezze nel disegno dello scafo.
Io solitamente pesco tra i 30 e i 70m. Non ho uno scafo idrodinamico (trimarano vedi avatar), ma va molto più forte di un barchino normale. Mi trovo bene.
Se peschi in grandi laghi la questione è diversa, serve qualcosa di snello e veloce: Monoscafo
A parità di eliche due motori o un motore fanno praticamente la stessa velocità, cambia la coppia e la trazione.
Per due motori sono consigliabili eliche contro rotanti.
Se i motori li usi sempre al massimo e per lungo tempo... ha senso raffreddarli, altrimenti i 755 hanno già la loro ventolina.
Non capisco tutto sto casino di pompa per raffreddare, basta costruire un circuito decente, seguendo i consigli, e montare l'elica giusta.... con un po' di passo.
Il regolatore... dipende dagli A in gioco. Io l'ho raffreddato, ma se i margini sono lati potrebbe bastare una ventolina seria.
mamalox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 12, 02:05   #13 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Residenza: Venezia
la fibra che hai citato sembra molto fina....
ma non sono un esperto.
Qual'è il tuo budget (essenziale saperlo da subito)
Che materiali sai lavorare? (falegname, tornitore, completo inesperto, tuttofare,....)
hai già un progetto? se non ce l'hai ti consiglio di disegnare prima di costruire.
Buon lavoro
Vecchio 04 settembre 12, 14:35   #14 (permalink)  Top
L'avatar di chicco65
Data registr.: 01-10-2010
Residenza: Sant'Angelo di Piove - PD
Info
Ciao a tutti, rispondo solamente per quel che riguarda la fibra di vetro in quanto per altre cose non saprei cosa dire: vorresti mettere due strati da 80 e uno da 25?
Naa, io sul mio barchino a vela ho fatto uno da 160 e 2 da 80 e ti dirò che a toccarla é deboluccia in quanto se fai un minimo di pressione sullo scafo vedi che si schiaccia, secondo me se hai la possibilità fallo tranquillamente con due (minimo) da 160 ed eventualmente 1 o 2 da 80 così da poter carteggiare e lisciare lo scafo così avrai il tutto un pò più robusto che non con la configurazione che intendevi tu poi dovesse immergere troppo giochi un pò con i pesi che intendi metterci dento tipo batterie ed eventuale zavorra.
co scrivo no i lese, co i lese no i se cata, co parlo no i scolta, co i scolta no i capisse, co i capisse i se desmentega_____________________
Massimo (chicco65)
chicco65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 12, 15:21   #15 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Lo scafo sarà costruito i polistirene estruso scavato con archetto a caldo lo stesso che uso per gli aereomodelli,ha veramente un ottima resistenza e la fibratura mi serve il più per le rifiniture e gli urti contro eventuali rami o sassi non per creare lo scafo vero e propio.Per lavorazione dei materiali sino ad ora ho sempre lavorato balsa,compensato fino a 5mm di spessore,a lavoro ho un tornio ma non sono un gran tornitore ma ho amici a cui volendo fumano le palle.
Per rispondere a malox ho già guardato su hobbyking himodel ecc ecc,la questione è che sui motori a bassi kw da aereo non ho specifiche per alimentazioni a 3s con eliche marine,percui non saprei gli assorbimenti che è ciò che mi interessa.Non vorrei prendere un motore da areo da 5/6s di alimentazione mandarlo a 3s con un alica da 60/70mm e ritrovarmi con assorbimenti di 7/8/10amp con coseguente scarsa autonomia.Mi sereve un compromesso tra velocità e coppia diciamo che la distanza massima di calata sarebbe circa 150mt io pesco spesso a bolsena ma otre quella distanza ho il gommone serio.Il circuito elettrico a cui avevo pensato inizialmente era composto così
1:due motori 755 robbe
2ue eliche da 65mm per cercare di stare sui 4/5amp di assorbimento
3:due regolatori navy v30r per avere un ampio margione di consumi;
4;Due batterie lipo zippy 3s 20/25C di scarica da 5000 o 8000 mah
5:Tre servocomandi di cui uno per timone due per l'apertura e la chiusura della pastura;
Per il progetto diciamo che lo ho in mente ho già tagliato alcune parti di compensato per il taglio a caldo dei primi pezzi.
Un consiglio grassie.... imperatore82. Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 04 febbraio 12 00:37
info costruzione ali in polistirolo o simili takeoff_82 Categoria Rc-Combat 49 14 febbraio 11 18:40
Come si programma questo regolatore? frabacci Aeromodellismo Volo Elettrico 1 07 novembre 06 12:54
regolatore o non regolatore, questo è il problema! majyng Navimodellismo a Motore 24 28 settembre 06 12:07
mi dite se questo regolatore va bene per questo? mastermix1 Elimodellismo Motore Elettrico 4 13 novembre 05 19:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:55.
