Vecchio 25 luglio 12, 12:23   #51 (permalink)  Top
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
bobo lavoro perfetto con l'asse..
i navy 30 r sono da 30A no? quindi io starei sotto i 28A di assorbimento, ma i graupner 900bb torque alal massima efficenza consumano 8A, facciamo 9/10 A in mare avoglia a fare, puoi montare motori che consumano fino a 26/28 A (ti sconsiglio di stare proprio sulla soglia)
sul sito dice amssimo 30 A a marcia avanti e 20 in reverse, ma io starei sui 26 max in avanti e 16/18 in reverse
no allora .. andiamoci cosi.. per i 900bb questi regalatori vanno bene , .
in mare rispetto agli esc per il mare la cosa è differente ..
l'acuq è uuna brutta bestia , di più se quella salata , che non creda sia il tuo caso..
cmq .. per essere realmente sicuri, e credimi dopo quasi 16 anni che faccio modellismo .. devi stare alla metà degli ampere max degli esc.. questo perche intanto l'acqua è più denza rispetto all'aria o a camminare a terra, in più ci sono altre insidie.. .. alghe, pietruzze, sacchetti , fili, asse che strofina troppo nell'astuccio e che quindi surriscalda, o altro che possono bloccare l'elica, e li gli amper salgono nel motore , e fanno saltare l'esc..
i 54A di stallo significano questo.. se l'elica si blocca, e il motore viene ancora alimentato , gli amper assorbitii non potendosi scaricare con il moto salgono fino a 54A. e friggono motore e soprattutto l'esc..
solitamente hanno una soglia di uno o al massimo in alcuni di 5 sec di tollerabilità prima di friggere..
quindi i 900bb vanno bene , assorbendo al massimo 10A..
evita i coni, èpotrebbero essere una trappola.. le alghe spesso vengono risucchiate , e si avvolgono attorno all'elica.. tanto per queste scale , a meno che non sia una riproduzione e la devi mettere per forza per riprodurre il mezzo vero, sono praticamente inutili..
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 12, 14:32   #52 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2012
grazie per l aiuto.... per gli assi sono pieni di grasso idrorepellente e in più sono installati gli ingrassatori....per la modifica allo scafo cosa ne pensi
bobo79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 12, 16:44   #53 (permalink)  Top
Residenza: palermo
ciao bobo, per le modifiche , temo di dover dare ragione a gabry...
potrebbe funzionare , e non funzionare, nel senzo che ha troppo poco spazio per recuperare acqua dietro l'elica.. dovresti fargli un invito dietro al massimo.. in modo che il fluisso d'acqua dal davanti scorra senza problemi lungo la chiglia e i lati e raggiunga l'elica per alimentarla ...
Vecchio 25 luglio 12, 16:45   #54 (permalink)  Top
Residenza: palermo
dovresti dargli un taglio un pò più lungo e dolce, in modo da dare il tempo all'acqua di passare dal davanti sotto a dietro
Vecchio 26 luglio 12, 11:29   #55 (permalink)  Top
oggi faccio li taglio lascio 5o 6 cm di spazzio dietro l elica dovrebbe bastare.... Lunica cosa che l asse mi rimane un bel po fuori......cmq il disegno che ho inserito era solo per far capire la modifica anche perche l elica arrivera pari alla fine dello scafo.... Cmq oggi rimisuro prima di tagliare
Vecchio 26 luglio 12, 11:34   #56 (permalink)  Top
il taglio cercherò di addolcirlo un altro po..... L altra sera guardavo la prova di un barchino su you tube si chiama warrior carp con la modifica come la mia e la sua e molto pronunciata.......dagli un occhio e dimmi cosa ne pensi.... Grazie
Vecchio 26 luglio 12, 14:11   #57 (permalink)  Top
Residenza: palermo
ho visto il video... il disegno è molto grazioso e ben curato.. pero in un altro video in movimento si nota un ritardo nella partenza dovuto a questo divetto di taglio.. quindi anche se resta un po di asse fuori non importa , al limite fai delle alette tieni asse.. unica cosa iin questo video non si capisce se quei timoni sono funzionanti o sono delle semplici derive..
Vecchio 26 luglio 12, 14:32   #58 (permalink)  Top
secondo me sono soltanto delle derive.....ho fatto alcune misure , sopra l elica rimane 5cn mentre dietro rimane 6.5cm lo scafo 18 alto largo15 iul taglio verrebbe dal sopra scendo di 8cm e dal sotto vado verso la punta di 15cm poio tiro la linea e si vede la porsione che sparira...
Vecchio 26 luglio 12, 14:39   #59 (permalink)  Top
Residenza: palermo
ok.. arrotonda poi la parte di sotto in modo che sia un tutt'uno con il fondo ee dovrebbe essere apposto
Vecchio 26 luglio 12, 14:45   #60 (permalink)  Top
certo arrotondo il sotto e pure i fianchi....... puo andare allora secondo te acqua nn dovrebbe mancare
Il Mio Barchino carmelitoway Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 22 05 settembre 12 00:04
Barchino RC TheNoce Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 23 29 febbraio 12 01:23
help barchino rc d3vid Modellismo 8 21 ottobre 11 15:01
barchino Cibo22 Motoscafi con Motore Elettrico 5 22 settembre 09 12:56
vi presento il mio barchino da pesca luca il carpista Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 22 14 marzo 09 19:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:30.
