03 agosto 12, 21:21 | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2010 Residenza: Milazzo (Me)
sono + di 10 ore che sto facendo il circuito che controlla la barca, ma non vuole funzionare, anche se tutto messo al posto giusto, al simulatore va, su basetta sperimentale funziona, dopo l'ho messo su pcb e non va, va fan culo e l'ho smontata, ora la rifaccio su basetta sperimentale, e se funziona giuro che spacco tutto
__________________ --->Visita il mio canale youtube<--- |
03 agosto 12, 22:03 | #52 (permalink) Top |
| fuck avevo dimenticato di collegare una reistenza, era solo appogiata
04 agosto 12, 00:12 | #53 (permalink) Top |
| dopo ben 13 ore di lavoro, una schiena a metà, l'odore di stagno fino al cervello, gli occhi con il circuito impresso a fuoco nella retina , una punta di saldatore rovinata, e tanto lavoro, l'ho finito
06 agosto 12, 21:52 | #54 (permalink) Top |
fuck, ho rotto un piedino del mosfet da 60A, che ovviamente è finito in tutti i negozi di elettronica (qualsiasi mosfet) e gli arrivano a settembre dato che roa le fabriche sono in ferie. Oggi ho completatoo quais l'impianto per ridurre il numero di giri, anche se mi farò portare un nuovo motore, dato che questo a 6v si comporta bene, a 12V fa troppi giri e consuma 6A O.o
07 agosto 12, 23:18 | #55 (permalink) Top |
Oggi ho costruito il riduttore e dato molto passo all'elica, il tutto funziona, e il motore consuma da 1.38A a 6V, a 1.60A a 12v, ma fa troppe vibrazioni. e dal rumore sembraa un trattore xd
09 agosto 12, 23:20 | #56 (permalink) Top |
oggi ho fatto i supporti del timone in acciaio; completato il timone stesso, e verniciate queste parti, ora sto solo aspettando il motore adatto, mi dovrebbero portare il motore del tergiscristalli, vediamo comè, se nò monto quello dei finestrini. non ho foto perchè sto aiutando i muratori da mia nonna e non mi porto il cellulare per evitare di romperlo
11 agosto 12, 00:26 | #57 (permalink) Top |
finito tutti i supporti e il timone e la verniciatura; mentre aspetto che mi arrivi il motore ho cercato in vari negozi di elttronica un mosfet di potenza da almeno 10A ma dicono tutti che arrivano a metà settembre, poi ho girato le ferramenta per trovare dei tubi in PVC per la fognia, di quelli con le guarnizioni, in modo da fare una sonda stagna dove mettere la videocamera (su youtube alcuni la fanno in questo modo, e dentro mettono telecamere costose) dato che questi tubi reggono fino e oltre 20 bar, ma da me il massimo che ho trovato è di diametro 110mm, e a me serve 130/160mm uffa! vediamo come posso risolvere voi avete qualche idea per creare un reparto stagno da calare in mare per fare videoriprese?
13 agosto 12, 22:35 | #58 (permalink) Top |
trovato il tubo da 150 mm con tappo a vite (intendo ad avvitare), oggi ho incolato i pezzi di legno, domani vedo di finire con la finestra in plexyglass, e poi testo che non entri acqua; questo per quanto riguarda il vano che ospiterò la videocamera e scenderà sott'acqua. Per quanto riguarda la barca sto solo aspettando che mi arrivi questo cavolo di motore
14 agosto 12, 00:27 | #60 (permalink) Top |
| per mi dovrebbe arrivare intendo che lo sfascia carrozze dovrebbe portare quando disponibile (ne aspetto uno buono) il motore dello spazzavetri, altrimenti monto quello dei finestrini
Costruzione barca rc! | crido96 | Motoscafi con Motore Elettrico | 54 | 30 gennaio 13 10:12 |
Costruzione Barca | biagio992 | Navimodellismo a Motore | 8 | 16 agosto 11 00:17 |
help barca | wane2 | Motoscafi con Motore Elettrico | 5 | 04 aprile 11 00:25 |
Consiglio Barca | psycomantis | Motoscafi con Motore Elettrico | 23 | 01 agosto 10 17:53 |
barca a vela | pinocchionero | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 4 | 23 settembre 08 02:01 |
