Vecchio 17 luglio 12, 10:50   #61 (permalink)  Top
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
il profy graupner lascialo perdere.. è da auto, e io ne ho bruciati due dopo un solo giro.. comprati da quel rivenditore tra l'altro.. ha merce non tanto buona.. lascia perdere ..
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 12, 11:25   #62 (permalink)  Top
Data registr.: 19-06-2008
Residenza: anguillara.sabazia
anche i regolatori non sono buoni?riferimento guardate sopra graupner 40 c profi grazie
renato68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 12, 11:59   #63 (permalink)  Top
Residenza: palermo
40c????? 40r se mai....
si di quelli ti parlo.. riscaldano troppo e bruciano subito.. dopo una corsa hanno sfumato entrambi.. ed avevo seguito tutte le indicazioni..
Vecchio 17 luglio 12, 12:00   #64 (permalink)  Top
Residenza: palermo
devi prendere quelli navy.. che sono adatti per questo scopo.. li fa la robbe se non sbaglio
Vecchio 17 luglio 12, 14:46   #65 (permalink)  Top
grazie supercougar82 farò sicuramente come dici te navy v30r graupner 6v-12v 30A in seguito metterò altre foto del mio barchino.
Vecchio 17 luglio 12, 22:48   #66 (permalink)  Top
ciao a tutti ho comperato 2 regolatori navy v30r collegati ai motori collegati alla ricevente tramite spina ad y nel comando del gas nel mio caso al canale 3 e in fine anzichè a due batterie da 12 volt e 7a il tutto collegato ad una sola batteria risultato, bruciato un regolatore non capisco dove ho sbagliato? qualcuno può aiutarmi per favore stò andando matto con questi regolatori perche mi si bruciano?
calcolate che i motori ad albero bloccato assorbono max 15a allego la foto del regolatore :s hutup::ico n_rofl
Vecchio 17 luglio 12, 23:13   #67 (permalink)  Top
Residenza: palermo
che motori stai usando????? mi sa che uno dei motori ha qualche problema.. io eviterei di usarlo... non sono i regolatori a sto punto.. ma motori.. ci sarà un corto all'interno.. mi è capitato con un 540.. nuovo per giunta...
Vecchio 17 luglio 12, 23:51   #68 (permalink)  Top
sto disperato questo è il terzo regolatore sono motori della pegperego della serie 540 misurati con il test assorbono 6a sotto sforzo
Immagini allegate
Tipo file: jpg Immagine.jpg‎ (23,8 KB, 205 visite)
Vecchio 17 luglio 12, 23:54   #69 (permalink)  Top
a pensare che questa sera volevo provare il barchi al lago!!!!!!!!!! mannaggia quanto mi rode
quindi non centra niente il fatto che ho alimentato il tutto con una batteria solamente?
Vecchio 18 luglio 12, 00:07   #70 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
Data registr.: 07-10-2010
Residenza: Milazzo (Me)
Originalmente inviato da renato68 Visualizza messaggio
non capisco dei collegamenti inutili nel circuito sopra, cmq no la batteria non centra nnt, dato che se le metti in parallelo sempre 12V sono, avrai qualche problema nei motori, se c'è un corto dentro il motore dovrebbe consumare di più dell'altro
gabry96 non è collegato   Rispondi citando
barchino pesca portaescarotativa livido Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 33 05 aprile 12 14:01
nuovo prototipo barchino da pesca lupinlll77 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 16 10 dicembre 11 17:20
varo barchino da pesca lupinlll77 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 5 27 novembre 11 23:56
consiglio barchino x pesca scappatella Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 8 20 novembre 11 10:51
barchino r/c da pesca (prototipo!) risingstar Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 34 01 agosto 08 23:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:29.
