Vecchio 23 agosto 12, 13:46   #301 (permalink)  Top
Data registr.: 19-06-2008
Residenza: anguillara.sabazia
ciao gabry dunque quello nero e compensato trattato con la cementite e poi verniciato a bomboletta, quindi suppongo che devo fare anche i fori specialmente vicino alle eliche per aver più acqua possibile
renato68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 12, 22:54   #302 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
Data registr.: 07-10-2010
Residenza: Milazzo (Me)
Originalmente inviato da renato68 Visualizza messaggio
sinceramente non so cosa sia la cementite, ma so che si usa per i mobili
gabry96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 12, 23:36   #303 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
hai esguito qualche testo ocn quel sistema di propulsione?
Vecchio 27 agosto 12, 22:55   #304 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
Originalmente inviato da gabry96 Visualizza messaggio
volevo dire se hai provato il sistema di propulsione intubata, se cambia qualcosa in potenza (di meno o la stessa)
Vecchio 28 agosto 12, 00:10   #305 (permalink)  Top
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
ti rispondo io... visto che gli ho consigliato io di farlo cosi..
a queste velocità non cambia nulla nella spinta.. ma in questo caso si evita rogne.. ( ingestione corpi estranei e avvolgimento alghe e cavi attorno alle eliche ..)
discorso cambia con motori più veloci.. si vorma una sorta di idrogetto.. soprattutto se riduci il diamentro in uscita del tubo..
in questo caso non cambia nulla nella potenza .. è solo per protezione ..
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 12, 12:21   #306 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
Originalmente inviato da supercougar82 Visualizza messaggio
ok grazie
Vecchio 28 agosto 12, 23:28   #307 (permalink)  Top
ciao gabri si ho fatto un test prima di smontare il tutto ma come ti diceva Emanuele non cambia nulla praticamente avrai la stessa potenza di prima ,io invece ho qualche problema nella direzione inversa, praticamente facendo (retromarcia) credo che il problema è che avevo l'elica troppo vicino alla parte anteriore dove ho creato una sorta di scivolo per convogliare l'acqua quindi non riusciva ad espellere l'acqua e per questo che domandavo se era meglio fare dei buchi anche sulle fiancate anche se a dirla tutta mammalox me lo aveva già consigliato penso proprio che farò quei buchi e dato che ho optato per non aver più i timoni metterò sicuramente anche delle protezioni dietro come consigliato da Emanuele cosi quando mi arriverà il materiale lo monterò e visto questi accorgimenti non dovrò più metterci le mani grazie a tutti voi per i consigli utilissimi
Vecchio 28 agosto 12, 23:31   #308 (permalink)  Top
spero tanto che modeltecnica mi spediscie la roba domani
Vecchio 29 agosto 12, 01:32   #309 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
ma quando vai in retromarcia l'acqua da dove la butta? da sotto?
Vecchio 29 agosto 12, 03:44   #310 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Data registr.: 20-01-2010
Residenza: Venezia
non vorrei parlare male di modeltecnica, ma mi ha mandato materiale in ritardo e sbagliato.
Però mi ha restituito tutti i soldi.
mamalox non è collegato   Rispondi citando
barchino pesca portaescarotativa livido Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 33 05 aprile 12 14:01
nuovo prototipo barchino da pesca lupinlll77 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 16 10 dicembre 11 17:20
varo barchino da pesca lupinlll77 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 5 27 novembre 11 23:56
consiglio barchino x pesca scappatella Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 8 20 novembre 11 10:51
barchino r/c da pesca (prototipo!) risingstar Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 34 01 agosto 08 23:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:06.
